查看: 3590|回復(fù): 8
220V藍(lán)牙開關(guān)控制器原理圖PCB文件
ID:256970 發(fā)表于 2022-7-24 23:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   現(xiàn)在市面上大多數(shù)的遙控開關(guān)都是帶遙控器的,而如今智能手機(jī)已經(jīng)很普及,用手機(jī)藍(lán)牙來控制開關(guān)就可以省去遙控器,最近親手做了一款藍(lán)牙開關(guān)控制器,實(shí)物如下圖所示:
現(xiàn)將電路分享給大家:
藍(lán)牙APP如下:
以下是PCB工程文(含原理圖和PCB 2個(gè)文件):
原理圖和PCB 2個(gè)文件.7z (447.64 KB, 下載次數(shù): 32)
ID:74784 發(fā)表于 2022-7-25 10:51 | 顯示全部樓層
沒有app有啥用?
ID:699945 發(fā)表于 2022-8-1 11:32 | 顯示全部樓層
弱弱的問一下,能過多少A
ID:695749 發(fā)表于 2022-8-1 14:15 | 顯示全部樓層
  1. 弱弱的問一下,能過多少A
看你選擇多大的繼電器,
建議選擇5A的繼電器。
ID:699945 發(fā)表于 2022-8-2 15:19 | 顯示全部樓層
hbcqd 發(fā)表于 2022-8-1 14:15
看你選擇多大的繼電器,
建議選擇5A的繼電器。
我還以為可以直接帶負(fù)載呢
ID:256970 發(fā)表于 2022-8-7 10:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
r121 發(fā)表于 2022-8-2 15:19
我還以為可以直接帶負(fù)載呢
要看選多大的繼電器,圖示繼電器是3A的,起碼能帶500W的設(shè)備,控制一般的燈具沒有問題。如果需要帶大功率的設(shè)備,可以選大電流的繼電器
ID:482083 發(fā)表于 2022-8-31 20:50 | 顯示全部樓層
弱弱的問一句,電感的參數(shù)怎么算的
ID:917430 發(fā)表于 2022-9-4 22:56 | 顯示全部樓層
樓主,有沒有源碼,我下載了,沒有單片機(jī)源碼
