// @布丁橘長 20220720
// 高度優(yōu)化OLED圖片刷新率,
// 提供: 低刷新率 圖片顯示函數(shù):OLED_DrawBMP()
// 中刷新率 圖片顯示函數(shù):OLED_DrawBMP_Fast()
// 高刷新率 圖片顯示函數(shù):OLED_DrawBMP_Faster()
// 圖片左右循環(huán)移動(dòng)函數(shù):BMPmove()
// 0.96 OLED顯示Chrome小恐龍游戲動(dòng)畫,小恐龍移動(dòng)、跳躍效果
// STC89C52RC/STC12C5A60S2/ST15F2K60S2均適用,11.0592MHz,OLED屏為I2C接口
// OLED_SCL=P2^0; OLED_SDA=P2^1;
#include <oled.h> //OLED庫函數(shù)
#define uchar unsigned char //用uchar 表示 unsigned char類型
#define uint unsigned int //用uint 表示 unsigned int類型
sbit LEFTkey = P2^7; //按鍵左
sbit UPkey = P2^6; //按鍵右
sbit RIGHTkey = P2^5; //按鍵上
sbit DOWNkey = P2^4; //按鍵下
void keyscan(); //按鍵掃描函數(shù)聲明
extern uchar code BMPclr[]; //圖片外部變量聲明:空圖片
extern uchar code BMP0[]; //圖片外部變量聲明:小恐龍1
extern uchar code BMP1[]; //圖片外部變量聲明:小恐龍2
extern uchar code BMP2[]; //圖片外部變量聲明:云
extern uchar code BMP3[]; //圖片外部變量聲明:仙人掌
extern unsigned char code F6x8[][6];
extern unsigned char code F8X16[];
uchar bx,by; //圖片坐標(biāo),圖片移動(dòng)坐標(biāo)
uchar upflag,downflag; //跳躍狀態(tài)標(biāo)志,上升狀態(tài),下落狀態(tài)
void main(void)
uint i;
bx = 0; //小恐龍初始坐標(biāo):第0列,第4頁
by = 4;
upflag = downflag = 0; //初始化跳躍標(biāo)志
OLED_Init(); //初始化OLED
OLED_Clear(); //清一次屏
i++;
if(i>9999) i = 0;
OLED_ShowNum(66,3,i,4,8);
BMPmove(20,0,52,2,BMP2,LEFT,0); //云圖片循環(huán)左移
BMPmove(90,4,106,8,BMP3,LEFT,0); //仙人掌圖片循環(huán)左移
OLED_ShowCHinese(0,2,0);
OLED_ShowCHinese(16,2,1);
OLED_ShowCHinese(32,2,2);
OLED_ShowCHinese(48,2,3);
OLED_ShowString(100,0,"000",16);
OLED_DrawBMP_Faster(bx,by,bx+32,by+4,BMP0); //繪制小恐龍1
// delay_ms(10); //小恐龍圖1和圖2組合成踏步效果,稍作延時(shí)
OLED_DrawBMP_Faster(bx,by,bx+32,by+4,BMP1); //繪制小恐龍2
if(upflag == 0 && downflag == 0) keyscan(); //小恐龍?jiān)诘厣喜艗呙璋存I,跳躍狀態(tài)按鍵失效
if(upflag == 1) //跳躍狀態(tài)-上升時(shí)
if(by == 0) //到最高處
upflag = 0;
downflag = 1; //清空上升標(biāo)志,下落標(biāo)志置1
if(by >=1) //行坐標(biāo)大于等于1頁時(shí),才執(zhí)行減減操作
OLED_DrawBMP_Faster(bx,by+3,bx+32,by+4,BMPclr); //消除腳下殘影
by--; //往上移動(dòng)一頁
if(downflag == 1) //下落狀態(tài)
if(by == 4) //到最低處
downflag = 0; //清空下落標(biāo)志
if(by <= 3) //行坐標(biāo)小于3頁時(shí),才執(zhí)行加加操作
OLED_DrawBMP_Faster(bx,by,bx+32,by+1,BMPclr); //消除頭頂殘影
by++; //下移一頁
void keyscan() //按鍵掃描
if(UPkey == 0) //上
// delay_ms(10); //去抖
if(UPkey == 0)
upflag = 1; //跳躍標(biāo)識(shí)置1
if(LEFTkey == 0) //左
// delay_ms(10);
if(LEFTkey == 0)
OLED_DrawBMP_Faster(bx+32-8,by,bx+32,by+8,BMPclr); //消除右邊殘影
if(bx <= 0) bx = 128; //控制在128范圍內(nèi)
bx -=8; //一次左移8列像素
if(RIGHTkey == 0) //右
// delay_ms(10);
if(RIGHTkey == 0)
OLED_DrawBMP_Faster(bx,by,bx+8,by+8,BMPclr); //消除左邊殘影
bx +=8; //一次右移8列像素
if(bx >= 128) bx = 0; //控制住128范圍內(nèi)
OLED_高刷新率.zip
2022-7-25 13:59 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
57.35 KB, 下載次數(shù): 27, 下載積分: 黑幣 -5
oled小恐龍
