將單片機(jī)項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)——51單片機(jī)電子秤(語(yǔ)音播報(bào)版)分享出來(lái),如有不足,敬請(qǐng)指出。
2022-7-25 16:12 上傳
一、設(shè)計(jì)要求1.利用單片機(jī)對(duì)數(shù)字電子秤的各種功能進(jìn)行控制。 2.數(shù)字電子秤能夠顯示商品的重量、單價(jià),且自動(dòng)完成商品總價(jià)的計(jì)算,可通過(guò)語(yǔ)音播報(bào)商品總價(jià)。 3.數(shù)字電子秤的測(cè)量范圍要求達(dá)到5KG,測(cè)量精度要求達(dá)到1g。 二、方案設(shè)計(jì) (1)設(shè)計(jì)思路 根據(jù)設(shè)計(jì)要求,首先要實(shí)現(xiàn)電子秤的稱(chēng)重基本功能,需要通過(guò)稱(chēng)重傳感器采集到重量信號(hào),經(jīng)放大電路處理后,由模數(shù)轉(zhuǎn)換成數(shù)字量,因此每一數(shù)字量就對(duì)應(yīng)著一個(gè)物體的質(zhì)量(在一定精度范圍內(nèi)),所以只要將轉(zhuǎn)換成的數(shù)質(zhì)量與物體質(zhì)量建立映射關(guān)系,即可完成稱(chēng)重的要求。而其他的功能則可以通過(guò)程序運(yùn)算來(lái)實(shí)現(xiàn),并通過(guò)鍵盤(pán)進(jìn)行控制。 總體結(jié)構(gòu)框架圖如下所示:
2022-7-25 16:12 上傳
原理圖如下所示:
2022-7-25 16:13 上傳
(2)控制器 本系統(tǒng)基于51單片機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn),因?yàn)橄到y(tǒng)需要控制液晶顯示和鍵盤(pán),不宜采用大規(guī)?删幊踢壿嬈骷,如CPLD、FPGA來(lái)實(shí)現(xiàn)。因?yàn)榇笠?guī)?删幊踢壿嬈骷话闶鞘褂脿顟B(tài)機(jī)方式來(lái)實(shí)現(xiàn)的,即所解決的問(wèn)題都是有規(guī)則的有限狀態(tài)轉(zhuǎn)化問(wèn)題。本系統(tǒng)狀態(tài)較多,難度較大。另外系統(tǒng)沒(méi)有其他高標(biāo)準(zhǔn)的要求,最終選擇STC89C52RC單片機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)設(shè)計(jì),其內(nèi)部帶有8K的程序存儲(chǔ)器,可以滿(mǎn)足系統(tǒng)設(shè)計(jì)需求。
2022-7-25 16:12 上傳
(3)數(shù)據(jù)采集部分 (1)傳感器。傳感器是測(cè)量機(jī)構(gòu)最重要的部件,本系統(tǒng)選擇的是電阻應(yīng)變式壓力傳感器,電阻應(yīng)變式壓力傳感器主要有彈性體、電阻應(yīng)變片電纜線(xiàn)等組成。內(nèi)部線(xiàn)路采用惠斯通電橋,當(dāng)彈性體承受載荷產(chǎn)生的變形時(shí),電阻應(yīng)變片受到拉伸或壓縮應(yīng)變片變形后,它的阻值將會(huì)發(fā)生變化(增大或減。,從而電橋失去平衡,產(chǎn)生相應(yīng)的差動(dòng)信號(hào),供后續(xù)電路測(cè)量和處理。本系統(tǒng)要求測(cè)量范圍是0~4.999Kg,考慮到秤臺(tái)自重、振動(dòng)和沖擊分量,還要避免超重?fù)p壞傳感器,所以傳感器量程必須大于額定稱(chēng)重(4.999Kg),我們選擇的稱(chēng)重傳感器量程為5Kg,實(shí)物如下圖所示。
2022-7-25 16:12 上傳
(2)A/D轉(zhuǎn)換器。所謂A/D轉(zhuǎn)換器,是將輸入的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)的器件,本設(shè)計(jì)采用的是HX711,HX711是24位高精度的A/D轉(zhuǎn)換芯片,是一款專(zhuān)為高精度電子秤設(shè)計(jì)的,具有兩路模擬通道輸入,內(nèi)部集成128倍增益可編程放大器,是一款理想的高精度、低成本的設(shè)計(jì)方案。
2022-7-25 16:12 上傳
(3)液晶顯示部分 由于顯示需要,本系統(tǒng)選擇1602液晶顯示屏。
2022-7-25 16:12 上傳
(4)鍵盤(pán)輸入 選用帶有16個(gè)按鍵的矩陣鍵盤(pán),其中0 ~ 9數(shù)字按鍵、小數(shù)點(diǎn)按鍵用于輸入單價(jià);去皮按鍵用于僅顯示物品凈重;刪除按鍵用于刪除物品單價(jià);校準(zhǔn)+/校準(zhǔn)-按鍵用于調(diào)節(jié)矯正系數(shù),播報(bào)按鍵用于播報(bào)物品總價(jià),矩陣鍵盤(pán)布局如圖所示。
2022-7-25 16:12 上傳
(5)語(yǔ)音模塊 方案一:采用OTP語(yǔ)音芯片(一次性語(yǔ)音芯片)。一次性的語(yǔ)音芯片在廠(chǎng)家完成燒錄后,語(yǔ)音內(nèi)容就無(wú)法進(jìn)行更改,所以需要事先和廠(chǎng)家溝通好,需要播報(bào)的語(yǔ)音內(nèi)容,例如:
2022-7-25 16:12 上傳
先將自己可能用到的語(yǔ)音,全部寫(xiě)入到語(yǔ)音芯片,然后燒寫(xiě)到語(yǔ)音芯片中。雖然OTP語(yǔ)音芯片不能重復(fù)燒寫(xiě),但低成本的優(yōu)勢(shì)也讓它占有了一定的市場(chǎng)份額,OTP語(yǔ)音芯片被廣泛應(yīng)用在兒童玩具、汽車(chē)電子、醫(yī)療器械、安防報(bào)警等行業(yè)。作者之前用到的一款OTP語(yǔ)音芯片,成本不超過(guò)2元,對(duì)于固定內(nèi)容的播報(bào),建議使用該方案,其硬件連接也很簡(jiǎn)單,比如如下圖。
2022-7-25 16:12 上傳
方案二:采用集成的語(yǔ)音模塊,最好可以支持支持 FAT 文件系統(tǒng)、操作簡(jiǎn)單類(lèi)似U盤(pán),但成本是OTP芯片的幾倍?紤]到作者后期作品可能涉及到語(yǔ)音播報(bào),需要為后期作品預(yù)留可延續(xù)性實(shí)驗(yàn),所以作者選擇了該方案,電子秤作品中使用的是JQ8400-FL,只需制作好音頻文件,通過(guò)類(lèi)U盤(pán)操作拷貝至模塊內(nèi)存,然后“一線(xiàn)串口”發(fā)送文件名(數(shù)字)即可播報(bào)語(yǔ)音內(nèi)容。 此芯片最大的優(yōu)勢(shì)在于能夠靈活的更換 SPI-flash 內(nèi)的語(yǔ)音內(nèi)容,省去了傳統(tǒng)語(yǔ)音。芯片需要安裝上位機(jī)更換語(yǔ)音的麻煩,SPI FLASH 直接模擬成 U 盤(pán),跟拷貝 U 盤(pán)一樣,非常方便。使得產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)變得便捷簡(jiǎn)單。一線(xiàn)串口控制模式、RX232 串口控制可選,為研發(fā)提供更多的選擇性。
2022-7-25 16:12 上傳
三、軟件設(shè)計(jì)(1)主程序
2022-7-25 16:12 上傳
(2)流程圖 <1>主程序流程圖
2022-7-25 16:12 上傳
<2>鍵盤(pán)掃描程序流程圖
2022-7-25 16:12 上傳
四、圖片展示(1)PCB-3D視圖
2022-7-25 16:12 上傳
2022-7-25 16:12 上傳
2022-7-25 16:12 上傳
2022-7-25 16:12 上傳
(2)實(shí)物演示
2022-7-25 16:12 上傳
2022-7-25 16:12 上傳
2022-7-25 16:12 上傳
2022-7-25 16:12 上傳
2022-7-25 16:12 上傳
五、資料鏈接(1)作品演示視頻鏈接 (2)硬件電路分析視頻: (3)軟件程序分析視頻: 六、設(shè)計(jì)要點(diǎn) (1)如何實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的穩(wěn)定輸出? 數(shù)據(jù)的穩(wěn)定輸出主要依靠?jī)蓚(gè)方面:①硬件電路;②軟件程序。 ①先分析硬件電路,HX711為24位的AD模塊,對(duì)微量的變動(dòng)非常敏感,所以硬件電路部分一定要注意:
2022-7-25 16:12 上傳
這是作者在設(shè)計(jì)第一版的電路板的時(shí)候的硬件鏈接,設(shè)計(jì)后完成發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)輸出不是很穩(wěn)定,而在E+和E-之間連接一個(gè)電解電容,數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性會(huì)有所改善,具體實(shí)驗(yàn)過(guò)程如下如下: ①首先,E+和E-之間不連接電解電容,然后放置200g標(biāo)準(zhǔn)砝碼,采用串口打印相關(guān)信息,采集20000次數(shù)據(jù),重量數(shù)據(jù)作圖得到:
2022-7-25 16:12 上傳
可以看到,數(shù)據(jù)穩(wěn)定性不好,數(shù)據(jù)范圍在0.199Kg~0.202Kg,上下起伏為0.003Kg,即3g左右誤差。具體統(tǒng)計(jì)如下: 也就是正確數(shù)據(jù)占比為76.295%。(實(shí)際上,經(jīng)過(guò)作者實(shí)驗(yàn),獲取337143次數(shù)據(jù),得到的正確數(shù)據(jù)僅占比46.647%) ②在E+和E-之間連接電解電容,再次實(shí)驗(yàn),采集20000次數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)穩(wěn)定性如下所示:
2022-7-25 16:12 上傳
可以看到,數(shù)據(jù)穩(wěn)定性有所好轉(zhuǎn),具體統(tǒng)計(jì)如下: 也就是正確數(shù)據(jù)占比為99.990%。在E+和E-之間連接電解電容,20000次數(shù)據(jù)中只有2次數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常,數(shù)據(jù)誤差只是1g,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性達(dá)到99.99%,穩(wěn)定性較好。 綜上所述,建議在E+和E-之間連接電解電容,有利于數(shù)據(jù)穩(wěn)定性。 ②再分析軟件程序,對(duì)單片機(jī)獲取到的重量值,可以采用軟件濾波的方式,獲取到較為穩(wěn)定的數(shù)據(jù),比如多次求值,然后求平均值,當(dāng)然還有其他很多濾波方式,都可以去實(shí)驗(yàn),本作品中作者未涉及,有興趣的可以去試著做。 (2)如何保留小數(shù)點(diǎn)后兩位有效數(shù)字?
2022-7-25 16:12 上傳
該作品程序中,有這樣兩部分代碼,摘抄這兩句代碼在一起。具體舉例分析,假設(shè)money最開(kāi)始等于22.986元,通過(guò)
2022-7-25 16:12 上傳
得到money等于22.991元,再通過(guò):
2022-7-25 16:12 上傳
注意這里包含兩次數(shù)據(jù)類(lèi)型轉(zhuǎn)換,第一次money先乘以100得到2299.1,然后強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為unsigned long類(lèi)型數(shù)據(jù),得到的就是2299元,然后再將其類(lèi)型轉(zhuǎn)換為float,得到2299.0元,然后除以100,得到的就是22.99元,得到的結(jié)果就是四舍五入后保留小數(shù)點(diǎn)后兩位的結(jié)果。這里巧妙通過(guò)加法、兩次數(shù)據(jù)類(lèi)型轉(zhuǎn)換就可以達(dá)到想要的結(jié)果,注意這些操作很有技巧性。(該方法是作者現(xiàn)有知識(shí)體系下較好的方法,如果有其他方法,歡迎留言評(píng)論分享) 七、關(guān)于作者
2022-7-25 16:12 上傳
