本帖最后由 engineerarui 于 2022-7-25 17:00 編輯
將單片機項目實訓——八路搶答器分享出來,如有不足,敬請指出。 【圖片展示】 【視頻展示】
一、設計要求 設計一個共8名選手參加的8路搶答器。每名選手一個搶答器按鈕,供參加者使用。電路具有第一搶答信號的鑒別和儲存存儲功能。主持人發(fā)出搶答指令后,如果參賽者在第一時間按下?lián)尨鸢粹o,則數(shù)碼管立即顯示出相應的選手編號,同時電路應具有自鎖功能,使其他選手搶答按鍵不起作用。 功能與要求:每名選手有一個搶答按鈕,按鈕的編號與選手的編號相對應,搶答器具有信號的鑒別和數(shù)據(jù)的儲存顯示的功能。搶答開始后若有選手搶答,則在數(shù)碼管上相顯示相應的編號,同時電路應具有自鎖功能,禁止其他選手再搶答,優(yōu)先搶答選手的編號,一直保持到后臺管理員將系統(tǒng)清零為止,搶答器具有定時搶答的功能,在主持人發(fā)出搶答指令后定時器立即進行減計時,并在顯示器上顯示,同時蜂鳴器發(fā)出短暫的聲響。選手在設定的時間內進行搶答,搶答有效。定時器停止工作,顯示器顯示選手編號,并保持到后臺管理員將系統(tǒng)清零為止。 二、方案選擇 方案1:利用硬件電子元器件實現(xiàn),但電路結構復雜,調試困難,涉及到外圍元件多,不便于安裝,實驗給實驗操作帶來很大的麻煩。 方案2:采用STC89C52RC單片機,其片內帶有8KB Flash ROM、512KB RAM,指令代碼完全兼容傳統(tǒng)8051,無需專用仿真器,可通過串口直接下載用戶程序,數(shù)秒即可完成程序下載。STC89C52RC內部幾乎包含了數(shù)據(jù)采集和控制所需的所有單元模塊,其內部結構框圖如下: 分析以上兩種方案,從方案1可以看出,這個搶答器就是有搶答電路、定時電路、報警電路、時序控制電路4個電路組成的。擴展電路是由秒鐘脈沖信號產(chǎn)生電路、譯碼電路、顯示電路等組成的,它的功能很齊全,設計的電路也很穩(wěn)定。但是它的造價很高,僅僅集成電路它就使用了八個,所以選用單片機方案。 八路搶答器實現(xiàn)方案組成框圖如圖所示: 三、硬件電路設計 系統(tǒng)硬件電路原理圖如下圖所示。它主要包括系統(tǒng)管理員按鍵(復位按鍵)、3個主持人按鍵(K1、K2、K3)、8個選手按鍵(S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7、S8、S9)、4位共陽極數(shù)碼管顯示電路、蜂鳴器報警電路,以及電源接口和電源指示燈電路。 四、軟件設計 主函數(shù)如下所示: 五、其他圖片 (1)PCB-3D圖片 (2)實物圖片 六、資料鏈接 (1)演示視頻鏈接: (2)原理圖下載: (3)源程序下載: 七、設計要點 (1)如何將8個用戶搶答按鍵,“綜合”到外部中斷0端口,使得一旦用戶搶答按鍵被按下,則立刻通過中斷響應發(fā)生相應動作? 充分利用二極管的單向導電性,一旦某個按鍵被按下,則外部中斷0端口被拉低,就會產(chǎn)生一個高電平到低電平的轉變,這時候進入外部中斷0響應,然后通過讀取用戶端口的狀態(tài),就可以達到所需的效果。這里是二極管組成了“與”門,一般的“與”門芯片,比如74LS/HC系列,一塊芯片的成本至少需要幾毛錢,而且體積比較大,這里采用二極管代替“與”門芯片,無論從價格還是從體積上都優(yōu)于專用芯片。(注意:這里的上拉電阻必不可少) 八、關于作者 九、后記 (不斷完善中)
