查看: 2675|回復(fù): 8
這一行單片機(jī)代碼是什么意思?sbit KEY=P3^3;
ID:969272 發(fā)表于 2022-7-26 13:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
sbit KEY=P3^3;
if(KEY) ;這一行是什么意思 ?是表示KEY=1嗎?
ID:824490 發(fā)表于 2022-7-26 17:45 | 顯示全部樓層
if(KEY)  ==>if(KEY==1) //只要Key不等于0,就是1,但你這個(gè)明顯不會(huì)有第3種情況
if(!Key) ==>if(KEY==0)
ID:337374 發(fā)表于 2022-7-26 17:48 | 顯示全部樓層
因?yàn)槟愕氖荌O口寄存器其中的一位,所以只有1 和0 的區(qū)別,不會(huì)是2
ID:94031 發(fā)表于 2022-7-26 19:02 | 顯示全部樓層
if(KEY): KEY就是端口P3^3的值,高電平 1,低電平 0。
ID:57657 發(fā)表于 2022-7-26 21:37 | 顯示全部樓層
if(KEY) 表示不等于0,而不是等于1。
ID:1040639 發(fā)表于 2022-7-27 09:36 | 顯示全部樓層
if(KEY)等效于if(KEY==true)或if(KEY==1)
KEY=1和KEY==1不一樣,一個(gè)是賦值一個(gè)是判斷
意味著如果key所指向的端口是高電平,那么key就是1
ID:238944 發(fā)表于 2022-7-27 10:21 | 顯示全部樓層
if(KEY) 就是只要KEY不等于0 就執(zhí)行,結(jié)合你前面的定義,就是P3^3==1的意思
ID:123289 發(fā)表于 2022-7-28 09:17 | 顯示全部樓層
IF() : 當(dāng)()里的變量為真時(shí)。
這里變量是KEY,即當(dāng)KEY為真時(shí)。
由于編譯平臺(tái)默認(rèn)1是真0是假。也即當(dāng)KEY=1時(shí)。
你猜的是對(duì)的。
ID:1040847 發(fā)表于 2022-7-28 16:30 | 顯示全部樓層
只要KEY不為0就成立,等于說P3.3被觸發(fā)了,這條語句就為真
