查看: 2100|回復(fù): 9
請教,160安四線漏保,每隔1秒鐘左右 “茲——”響一下如何處理
ID:73992 發(fā)表于 2022-7-31 09:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天上午單位車間四線漏保跳閘,也沒檢查出什么原因,合閘后用電也正常。但聽到漏保每隔1秒鐘左右 “茲——”響一下 以前這個(gè)漏保是不響的,而且上級漏保也不響。我測電流A是70安,B是70安,C是70安每隔1秒左右 瞬間跳到100安 再回到70安。 每跳一次漏保就響一次我想問一下。1,這種情況下漏保異響是不是質(zhì)量問題。是否需要更換
                    2,這種情況會不會導(dǎo)致跳閘,或者有什么隱患。
因?yàn)榍靶┤兆,我修過一次單相c32空開。上樁頭零線燒糊了,檢查電流5安,然后瞬間跳到10安 而且伴隨著接觸不良時(shí)的那種聲音,螺絲再三拎緊聲音依然存在。
ID:992936 發(fā)表于 2022-7-31 13:12 | 顯示全部樓層
保修問題問商家。猜測是不是電磁脫扣線圈想,畢竟電路板上電容都響過
ID:582276 發(fā)表于 2022-7-31 15:16 | 顯示全部樓層
如果有漏電保護(hù),你的三相電流應(yīng)該平衡才對。如果只有C相電流 突變。應(yīng)該是線路有問題了。
ID:94031 發(fā)表于 2022-7-31 19:06 | 顯示全部樓層
要查C 70安每隔1秒左右 瞬間跳到100安 再回到70安 原因。
ID:73992 發(fā)表于 2022-7-31 23:40 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2022-7-31 19:06
因?yàn)槭擒囬g的總閘,所以下面又很多負(fù)載,具體是什么設(shè)備我沒去查,因?yàn)橄旅嬲2僮鳌6邑?fù)載也在漏保承載范圍。具體設(shè)備我估計(jì)是兩臺超聲波切割機(jī),用的單相電。
ID:88256 發(fā)表于 2022-8-1 00:26 | 顯示全部樓層
1秒一次,不是很好檢查是哪個(gè)負(fù)載引起的嗎?如果真的是負(fù)載變化大引起的聲音,就不用擔(dān)憂了,極短時(shí)間負(fù)載驟變,是會引起開關(guān)、線路等發(fā)出聲音的,不會引起開關(guān)誤跳閘的。
ID:94031 發(fā)表于 2022-8-1 06:15 | 顯示全部樓層
lyonkon 發(fā)表于 2022-7-31 23:40
因?yàn)槭擒囬g的總閘,所以下面又很多負(fù)載,具體是什么設(shè)備我沒去查,因?yàn)橄旅嬲2僮鳌6邑?fù)載也在漏保承 ...
如果是正常單相設(shè)備用電造成,就不用理會。
ID:944091 發(fā)表于 2022-8-1 08:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我猜其中有一組觸點(diǎn)接觸不良引起的打火聲音。猜的別當(dāng)真
ID:269518 發(fā)表于 2022-8-1 08:59 | 顯示全部樓層
因?yàn)橐郧皼]有這種情況,應(yīng)該是后級設(shè)備有問題了,應(yīng)該不難查找。
ID:123289 發(fā)表于 2022-8-1 09:03 | 顯示全部樓層
換吧,不必糾結(jié)。
