查看: 2260|回復: 10
DCDC電路與傳感器模塊接口問題請教
ID:388486 發(fā)表于 2022-8-1 10:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問題描述:
(1)設(shè)計了一款弱信號傳感器模塊①,12V供電,調(diào)試完畢,輸出穩(wěn)定,電流約10mA;
(2)客戶提出需要5V供電,因此采用ADI公司的LT1930A芯片,制作了5V升12V模塊②, 模塊①與模塊②采用導線連接,模塊①工作正常
(3)為了使模塊緊湊,將模塊①與模塊②一起制作在一個PCB板上,PCB整版鋪銅, 此時工作電流約150mA,輸出高頻噪聲也很大,同時輸出中伴隨有低頻干擾
有朋友告訴我,DC-DC地需要隔離,地隔離的PCB已經(jīng)制樣,尚未回來
請教各位大神,DC-DC供電模塊,與其他電路如何連接,或者需要采取什么措施,才能將影響盡可能降低至可接受范圍?
謝謝
ID:123289 發(fā)表于 2022-8-1 11:21 | 顯示全部樓層
1、電池供電,不建議再隔離。如果要隔離,想想目的是誰與誰隔開,隔開的目的是什么?
2、理論上,模塊2的電流應當是12V/5V*10mA=24mA。保守考慮85%的效率,當<30mA。現(xiàn)為150mA,可以肯定是DCDC設(shè)計或選用不當。
解決好DCDC就OK了,接線問題不大。
不過,對于【弱信號】,電源的EMC到是面臨的新的較難解決的問題。
ID:388486 發(fā)表于 2022-8-1 11:33 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-8-1 11:21
2、理論上,模塊2的 ...
我也疑惑,DCDC 單獨制版,與測量模塊通過線纜連接,工作良好,(用的是LT1930A的經(jīng)典電路)
說明我的DCDC模塊電路應該是合適的呀
放在一起就不ok了。。。。。實在想不通
有人說LT1930開關(guān)頻率2.2M,通過地耦合了,所以需要地隔離。。。
等新板子到了,試試再看。。
謝謝
ID:1006076 發(fā)表于 2022-8-1 13:47 | 顯示全部樓層
作為一個硬件來說,DC DC都已經(jīng)是2M了。還能干擾什么呢?頻率大于700KHZ的 DC DC幾乎都不怎么會干擾了。除非是你走線太菜了
ID:388486 發(fā)表于 2022-8-1 14:28 | 顯示全部樓層
chen_天天來 發(fā)表于 2022-8-1 13:47
作為一個硬件來說,DC DC都已經(jīng)是2M了。還能干擾什么呢?頻率大于700KHZ的 DC DC幾乎都不怎么會干擾了。除 ...
我也郁悶呢
但我感覺,對于2MHz的頻率,也許共地設(shè)計時,寄生電容或電感,是不可忽視的。。。。
等地隔離板子回來后,向大家報告結(jié)果
ID:401564 發(fā)表于 2022-8-1 17:17 | 顯示全部樓層
所謂的噪聲大,指的是什么呢?是聲音大還是從示波器看到的電源波形有干擾,又或者是對信號的測量出現(xiàn)比較大誤差?
如果你感覺是DC-DC的問題,可以找兩個獨立的電源分別供電,對比一下數(shù)據(jù)
如果測量的信號是要接地的,就看下接的方式是否合理
如果是測量的信號是差分接線的方式,接地的問題可能性不大
ID:92815 發(fā)表于 2022-8-2 10:46 | 顯示全部樓層
使用一體成型電感防止磁泄漏。更換不同的芯片,測試不同的工作頻率對電路的影響,不同芯片效果差異很大。
ID:388486 發(fā)表于 2022-8-2 14:36 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-8-1 17:17
所謂的噪聲大,指的是什么呢?是聲音大還是從示波器看到的電源波形有干擾,又或者是對信號的測量出現(xiàn)比較大誤 ...
感謝指導,具體情況如下:
(1)我是做弱信號測量模塊①的
(2)模塊采用12V供電,電流約10mA,示波器AC檔觀測時,模塊①輸出信號相對GnD的峰峰值約20mV
(3)增加5V升12V電源模塊②(LT1930A芯片),模塊②通過線纜與模塊①連接,電流約40mA,此時輸出信號峰峰值約30~40mV,這是增加了高頻噪聲,通過在輸出端增加低通,就可達到模塊①的效果
(4)如果將模塊②合并至模塊①,也即同一個PCB,此時啟動電流需要350mA~400mA,實際工作電流約150mA,且輸出存在低頻波動干擾。。。。。
有朋友說,2MHz的開關(guān)頻率,在共地設(shè)計中,寄生的雜散電容,電感是不可忽視的存在,會耦合入電路,增大損耗,所以投了電源地與測量地隔離的PCB,尚未到貨。。。。
ID:388486 發(fā)表于 2022-8-2 14:40 | 顯示全部樓層
hemnpowerpop 發(fā)表于 2022-8-2 10:46
非常感謝,這個深有體會
不過PCB尺寸有限,感覺LT1930芯片電路是能夠?qū)崿F(xiàn)5V轉(zhuǎn)12V最節(jié)省的方案了。。。
當前芯片也不好買。。。
謝謝指教
ID:388486 發(fā)表于 2022-8-4 15:55 | 顯示全部樓層
今天重新投的PCB到了
試制兩個樣品,測試結(jié)果表明,DCDC電路與測試電路進行地隔離是有效的,具體措施:
①根據(jù)實際電路調(diào)整DCDC電路輸入和輸出電容,
②DCDC電路與測試電路間通過磁珠隔離
③DCDC地與測試電路地進行物理隔離
經(jīng)過優(yōu)化后的電路,電流約40mA,與獨立DCDC模塊工作時的狀態(tài)一致
謝謝各位老鐵的指導。。
ID:1034948 發(fā)表于 2022-8-12 14:00 | 顯示全部樓層
DCDC時電感下面盡量不要輔銅,里面不要走錢有干擾。
