查看: 2047|回復: 8
15M帶寬的低通濾波器適合過濾哪個頻率段的信號
ID:205485 發(fā)表于 2022-8-2 10:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        求教大家,最近在網(wǎng)上買了一個LT6600的低通差分濾波器,用示波器檢測了一下,發(fā)現(xiàn)和我想象的不太一樣。帶寬15M,增益1,實測在輸入信號小于3M的時候,輸出信號的波形有失真,輸入小于2M的時候輸輸出失真嚴重,輸入小于1M的時候輸出變成了近似方波。加大頻率,在輸入信號3-6M時輸出波形趨于正常,而大于6M后輸出波形又失真逐漸變成了尖峰。也就是說,這款帶寬15M的低通濾波器,大概只能工作在3-6M頻率下。我第一次使用低通濾波器,按照我的理解,既然是低通,應該是低于某個頻率的信號都可以正常濾波才對吧?
ID:123289 發(fā)表于 2022-8-2 15:31 | 顯示全部樓層
1、高與低是相對的,相對于大于100M來說,小于100M也可以叫低通。
2、理論上的帶寬15M是個15M寬度的方形圖像,而實際極極難做到,通常只是山峰形狀,山腰寬度15M。
也即在山峰頻率處的濾波效果最好。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-8-2 17:32 | 顯示全部樓層
接負載了嗎?這個頻段的一般要接50歐姆負載。
ID:883242 發(fā)表于 2022-8-2 19:11 | 顯示全部樓層
正弦波本來就是尖峰,怎么會“變成了尖峰”,難道你輸入的是方波?
既然是方波,那么大于6M的伩號就可以解釋了。你把方波從幅域轉換到頻域,然后砍掉15M以上部分,再轉換成幅域,看看是不是“尖峰”?
ID:1041200 發(fā)表于 2022-8-2 22:36 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2022-8-2 17:32
沒有接負載,輸入是用商用信號發(fā)生器直接產(chǎn)生正弦波頻率信號,通過lt6600濾波后輸出端接示波器觀察波形。
ID:1041200 發(fā)表于 2022-8-2 22:48 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-8-2 19:11
既然是方波,那么大于6M的伩號就可以 ...
ID:1034262 發(fā)表于 2022-8-2 23:11 | 顯示全部樓層
hongsehuasheng 發(fā)表于 2022-8-2 22:36
你接50歐姆無感電阻做輸出負載看看,或者看規(guī)格書中的負載規(guī)定。
ID:205485 發(fā)表于 2022-8-2 23:59 | 顯示全部樓層
是正弦波,如圖所示,左邊是正常的,右邊是尖峰。
ID:99525 發(fā)表于 2022-8-3 22:34 | 顯示全部樓層
Lt6600-15低通濾波芯片,廠方給出的測試輸入信號為2Vp-p,在15M以下,可以無損通過,超過15M信號會大幅衰減。
