查看: 1590|回復(fù): 8
關(guān)于485芯片替換問題
ID:331575 發(fā)表于 2022-8-4 10:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在網(wǎng)上找到這張圖紙,目前HYM3085芯片了解太少,想請教一下,HYM3085跟SP485EEN芯片替換,能否實現(xiàn)?
ID:1023753 發(fā)表于 2022-8-4 13:31 | 只看該作者
對照規(guī)格書看引腳和基本電路是不是一樣
ID:290373 發(fā)表于 2022-8-4 14:18 | 只看該作者
沒有特殊要求理論上可以替換
兩個芯片的規(guī)格書在附件附上
HYM3085.PDF
521 KB, 下載次數(shù): 4
SP485EENL.PDF
459.99 KB, 下載次數(shù): 6
ID:280298 發(fā)表于 2022-8-4 14:36 | 只看該作者
基本通用啊……
ID:331575 發(fā)表于 2022-8-4 15:01 | 只看該作者
田賀 發(fā)表于 2022-8-4 14:18
沒有特殊要求理論上可以替換
兩個芯片的規(guī)格書在附件附上
我手里有這個電路的板子,目前測試485功能,uart通信沒問題,只要通過這個SP485芯片回路,通過電腦串口根本連不上。。。
ID:99525 發(fā)表于 2022-8-4 15:57 | 只看該作者
廠家資料看,這兩芯片差別不大,應(yīng)該可以代用
ID:1034262 發(fā)表于 2022-8-4 17:53 | 只看該作者
直接替換
ID:401564 發(fā)表于 2022-8-4 19:03 | 只看該作者
論壇上有一些代碼是很久以前的代碼,那時候的單片機運行速度并不怎么快
所以這些代碼在RE=1;之后就馬上開始串口發(fā)送
但485從輸入到輸出狀態(tài)之間的轉(zhuǎn)換是需要延時的,一般是200nS左右,以前的單片機不快,是不需要延時的
如果你用STC8G或者是STM32
可以在RE=1;之后加一個50uS左右的延時試一下
ID:1007495 發(fā)表于 2022-8-10 17:11 | 只看該作者
    用我的
MS3485_M.pdf
631.51 KB, 下載次數(shù): 5
