查看: 3920|回復: 3
求助STM32程序在proteus跑的不正常
ID:163020 發(fā)表于 2022-8-5 20:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
在核心板正常,在proteus仿真就用不了,proteus時鐘8MHz,72MHz都不行
int main(void){
        Delay_Init();
        LED_Init_GPIOC();
        while(1){
                LED_Flicker();
void LED_Flicker(void){
        Delay_ms(1000);
        LED_GPIO_High();
        Delay_ms(1000);
        LED_GPIO_Low();
static u8 fac_us = 0;
static u16 fac_ms = 0;
void Delay_Init()
        SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);//在misc.c中,選擇外部時鐘源 HCLK/8
        fac_us = SystemCoreClock / 8000000;
        fac_ms = (u16)fac_us*1000;
void Delay_us(u32 nus)
        u32 temp;
        SysTick->LOAD=nus*fac_us;                                         //時間加載
        SysTick->VAL=0x00;                                                //清空計數(shù)器
        SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ;        //開始倒數(shù)
        do
                temp=SysTick->CTRL;
        }while((temp&0x01)&&!(temp&(1<<16)));                //等待時間到達
        SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;        //關(guān)閉計數(shù)器
        SysTick->VAL =0X00;                                               //清空計數(shù)器
void Delay_ms(u16 nms)
        u32 temp;
        SysTick->LOAD=(u32)nms*fac_ms;                                //時間加載(SysTick->LOAD為24bit)
        SysTick->VAL =0x00;                                                        //清空計數(shù)器
        do
                temp=SysTick->CTRL;
ID:165291 發(fā)表于 2022-12-3 22:01 | 只看該作者
我也遇到這種情況,不知道怎么回事!
ID:282074 發(fā)表于 2022-12-23 12:32 | 只看該作者
proteus仿真軟件不行,直接用硬件
ID:740423 發(fā)表于 2023-1-2 21:25 | 只看該作者
因為核心板有一個低速晶振,systick計時采用的是獨立的低速晶振,核心板上是有這個晶振的,所以你用起來正常,而仿真的時候是沒有的,這個systick以及delay是完全不起作用的,修改的辦法就是將systick計時換為--t計時,在抄代碼的時候盡可能不要采用正點原子的代碼,如果你不懂的話
