查看: 1674|回復(fù): 8
怎么共用一個定時器調(diào)用方法?
ID:686536 發(fā)表于 2022-8-7 14:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用一個定時器,一個IO輸出定時,5分鐘輸出高電平,隔1分鐘輸出低電平,再輸出6分鐘高電平,請各大俠指教下!
ID:155507 發(fā)表于 2022-8-7 14:56 | 顯示全部樓層
用一個定時器即可,將定時器設(shè)置成標(biāo)準(zhǔn)節(jié)拍,如1MS。需要多少定時時間,在定時器中斷服務(wù)程序中計數(shù)就可以了。
http://www.torrancerestoration.com/bbs/forum.p ... 494&pid=1099428
ID:624769 發(fā)表于 2022-8-7 14:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這描述也是無敵了,5分鐘輸出高電平,隔一分鐘輸出低電平,那么這隔的一分鐘,io什么狀態(tài)?高阻態(tài)?隨機亂跳?
ID:1034262 發(fā)表于 2022-8-7 15:33 | 顯示全部樓層
定時器工作于1ms定時,作為系統(tǒng)節(jié)拍。然后再中斷里處理各種定時,年月日時分秒,軟件定時器,隨便整。
ID:686536 發(fā)表于 2022-8-7 16:36 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2022-8-7 14:57
這描述也是無敵了,5分鐘輸出高電平,隔一分鐘輸出低電平,那么這隔的一分鐘,io什么狀態(tài)?高阻態(tài)?隨機亂跳 ...
輸出高電平5分鐘,再輸出1分鐘低電平,再輸出6分鐘高電平!
ID:686536 發(fā)表于 2022-8-7 20:15 | 顯示全部樓層
ID:123289 發(fā)表于 2022-8-7 22:12 | 顯示全部樓層
很簡單:
在定時中斷服務(wù)程序中,多設(shè)置幾個變量用于計數(shù),對應(yīng)計數(shù)1分,5分,6分……,想幾個就幾個。
計數(shù)滿則時間到,該干啥干啥。同時復(fù)位計數(shù)值,繼續(xù)計數(shù)。
ID:624769 發(fā)表于 2022-8-8 21:52 | 顯示全部樓層
c511977 發(fā)表于 2022-8-7 20:15
做一個 10ms 的定時中斷,中斷程序大致如下: 因為你具體也沒說清楚,雖然不符合 閉環(huán)邏輯,但是該你參考應(yīng)該足夠了。
char        T0_Count,Mode_Count,Mode;
void        T0_INT()        interrupt 1
        if(++T0_Count == 100)
                T0_Count = 0;
                switch(Mode)
                        case        0:        //初始狀態(tài)
                        IO        = 1;
                        Mode++;
                        break;
                        case        1:
                        if(++Mode_Count==5)
                                Mode_Count = 0;
                                IO = 0;
                                Mode++;
                        break;
                        case        2:
                        if(++Mode_Count==1)
                                Mode_Count = 0;
                                IO = 1;
                                Mode++;
                        break;
                        case        3:
                        if(++Mode_Count==6)
                                Mode_Count = 0;
                                IO = 0;                        //接下來變啥??
                                Mode++;                        //要不要 Mode = 0? 啥時候閉環(huán)?
                        break;
大致這樣一個東西。
ID:811253 發(fā)表于 2022-8-10 16:52 | 顯示全部樓層
在定時器里同添加一個變量計時,例如定時器是1MS   假如是500MS低電平  100MS高電平可以這樣寫
cnt++;
if(cnt>=500){
  高電平;
}else {
  低電平;
if(cnt>=600)
     cnt = 0;
