查看: 762|回復: 5
求熟悉MEGA單片機前輩的指點
ID:656419 發(fā)表于 2022-8-10 17:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我認為這個問題想要解決可能需要花費您一定的時間,因為我基礎比較差,,這個問題困擾我太久太久了,我不愿就此放棄,放棄就意味著浪費了之前所有的時間和精力,,
拜求各位前輩指點!
大概的問題是:
我畫了個板子;
功能很簡單,就是紅外收發(fā)和433遙控收發(fā);
但是測試了很長一段時間,測試的板子基本都不正常,總共大約測試了20塊新板子;
如果說是PCB板子走線的原因,我用別人的正常板子,焊上自己買的單片機,燒錄程序也不行;
如果說是程序的原因,偶爾會有一兩個測試的板子是一切OK的;
如果說是單片機的問題,把程序燒錄進一塊正常的板子+單片機,結果還是不行;
我接觸這個單片機時間很短,,實在是沒辦法了,,要崩潰了,,
所以想來到這個偉大的論壇尋求幫助,,
看看有沒有機會能有一線生機,,
感謝所有人!
芯片是mega128A
初步懷疑是單片機  有個參數(shù)我沒搞對,應該不是熔絲位,熔絲位雖然一開始接觸覺得挺麻煩,但是搞明白不難;
后來我懷疑過內(nèi)置晶振校正,因為程序是使用內(nèi)置晶振的,但是后來我嘗試改成外置晶振,測試結果沒有變化;
前輩們啊,,,幫幫我吧,,,
ID:1023753 發(fā)表于 2022-8-12 07:55 | 只看該作者
電路呢?程序呢
ID:301191 發(fā)表于 2024-6-27 03:54 | 只看該作者
頂一下
ID:879348 發(fā)表于 2024-6-27 08:04 | 只看該作者
大概率程序問題,解碼設置電平時間寬松一點,你要解碼2種東西,這對編程功底還是有點要求的,任何函數(shù)不要影響編碼的接收
ID:161164 發(fā)表于 2024-6-27 09:26 | 只看該作者
洋洋灑灑寫了一大堆字
結果最重要的電路圖和代碼都沒提供
那只能幫你算一卦了
