查看: 1397|回復(fù): 2
串口的引角,干其他事情會(huì)有毛病嗎?
ID:1004248 發(fā)表于 2022-8-13 09:02 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <STC8.H>
void delay(unsigned int x)
        while(x--);
        int x,k;
        S3CON = 0x10;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率24k
        S3CON &= 0xBF;                //串口3選擇定時(shí)器2為波特率發(fā)生器
        AUXR |= 0x04;                //定時(shí)器時(shí)鐘1T模式
        T2L = 0x8F;                //設(shè)置定時(shí)初始值
        T2H = 0xFD;                //設(shè)置定時(shí)初始值
        AUXR |= 0x10;                //定時(shí)器2開(kāi)始計(jì)時(shí)
//                                if(S3CON & 0x01)
//                                                x=S3BUF;
//                                                delay(20000);
//                                                S3CON &=0xfe;
//                                                if(x==0x22)
//                                                P0=0;else P0=0xff;//檢查P0的燈不對(duì)
                        S3BUF=x;
                        while(!(S3CON & 0x01));
                        S3CON &=(0xff-0x01);
                        x=S3BUF;        S3BUF=x;
                                                delay(20000);
                                                if(x==0x02)
                                                P3=0;else P3=0xff;//檢查P3燈有沒(méi)有亮,正常
這個(gè)檢測(cè)寄存器,因?yàn)槭谴?用到P0口,寫完之后檢查也是用P0口,一直不對(duì),檢查換P3口就可以了
ID:1040201 發(fā)表于 2022-8-13 16:33 | 只看該作者
理論上來(lái)說(shuō),是沒(méi)有問(wèn)題的,要看一下規(guī)格書(shū)。做推挽輸出,不開(kāi)復(fù)用就沒(méi)有問(wèn)題,另外P0 和P3的內(nèi)部結(jié)構(gòu)有點(diǎn)不一樣。
ID:624769 發(fā)表于 2022-8-13 22:30 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
操作p0時(shí),要關(guān)閉s3ren,不然會(huì)誤觸發(fā)s3接收,
