查看: 2542|回復(fù): 12
關(guān)于單片機中斷執(zhí)行的細節(jié)問題
ID:1028115 發(fā)表于 2022-8-15 16:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
比如我有一個中斷,對應(yīng)的中斷函數(shù)比較復(fù)雜,執(zhí)行的比較慢。
舉個例子,可能執(zhí)行中斷函數(shù)要2ms,但是中斷每過1ms就會觸發(fā)(有數(shù)據(jù)發(fā)來),這樣會漏掉一些中斷的執(zhí)行嗎?還是說中斷會很智能地存著,有序執(zhí)行完?
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:624769 發(fā)表于 2022-8-15 19:55 來自觸屏版 | 只看該作者
會漏,所以中斷要精簡,能不在中斷執(zhí)行的,就不在中斷執(zhí)行。
ID:213173 發(fā)表于 2022-8-15 20:24 | 只看該作者
中斷任務(wù)耗時必須小于中斷周期,否則會出錯。
ID:161164 發(fā)表于 2022-8-15 22:05 | 只看該作者
這只會在中斷內(nèi)死循環(huán)
中斷運行時間大于定時時間是大忌
ID:883242 發(fā)表于 2022-8-16 01:31 | 只看該作者
一般只有掛起pend位表達有中斷未被執(zhí)行,至于某個中斷有多少次未被執(zhí)行,我見過的單片機沒有一個有這個記錄能力。
ID:827243 發(fā)表于 2022-8-16 07:04 | 只看該作者
一般單片機,中斷不會打斷自身的中斷函數(shù),如果有新中斷產(chǎn)生,會等待本次中斷函數(shù)結(jié)束繼續(xù)下一次中斷。如你所描述,那么程序會一直不斷執(zhí)行中斷。
建議中斷函數(shù)中只設(shè)置標志位,在主循環(huán)中根據(jù)標志位執(zhí)行動作,比如串口中斷只接收數(shù)據(jù),接收到指定長度數(shù)據(jù)后,設(shè)置接收標志位。主循環(huán)在接收標志位生效后,再進行數(shù)據(jù)處理,校驗,分析,執(zhí)行動作。
ID:1028115 發(fā)表于 2022-8-16 09:05 | 只看該作者
感謝大家解答!我對單片機的理解更深一層了
ID:57657 發(fā)表于 2022-8-16 09:27 | 只看該作者
定時器0中斷運行時間超過定時器時間,TF0寄存器硬件置1。
  1. #include <STC12C5A60S2.h>
  2. #include "intrins.h"
  3. void InitTimer0(){
  4.     TMOD = 0x01;
  5.     TH0 = 0xFC;
  6.     TL0 = 0x18;
  7.     EA = 1;
  8.     ET0 = 1;
  9.     TR0 = 1;
  10. }
  11. void Delay900us()                //@12MHz
  12. {
  13.     unsigned char i, j;
  14.     i = 2;
  15.     j = 189;
  16.     do
  17.     {
  18.         while (--j);
  19.     } while (--i);
  20. }
  21. void main(){
  22.     InitTimer0();
  23.     while (1);
  24. }
  25. void Timer0Interrupt() interrupt 1{         //12Mhz 1mS定時器中斷
  26.     TH0 = 0xFC;
  27.     TL0 = 0x18;
  28.     Delay900us();
  29.     //Delay900us();
  30.     P1++;
  31.     if (_testbit_(TF0)) {
  32.         P1 = 0xAA;
  33.         PCON |= 0x02;
  34.         _nop_(); _nop_();
  35.         _nop_(); _nop_();
  36.     }
  37. }
ID:401564 發(fā)表于 2022-8-16 09:53 | 只看該作者
中斷對應(yīng)的操作執(zhí)行的時間一定要小于中斷被觸發(fā)的時間
如果你設(shè)計出一個中斷操作時間要雙中斷被觸發(fā)時間還要長的程序,那就是一個不合理的程序
如果你把一個執(zhí)行時間比中斷被觸發(fā)時間還長的函數(shù),放在中斷中去執(zhí)行,你的程序很有可能被卡死
ID:1034262 發(fā)表于 2022-8-16 11:57 | 只看該作者
任何中斷的間隔時間,都要大于所有中斷處理時間的總和,是最好的。
ID:195496 發(fā)表于 2022-8-16 12:26 | 只看該作者
中斷中執(zhí)行最小程序,保存一下數(shù)據(jù),置位標志,然后在主程序中進行處理,盡可能少占用中斷時間。
ID:123289 發(fā)表于 2022-8-17 09:48 | 只看該作者
樓主能想到這個問題,說明很有潛力!
高手會很好地處理這個問題!!
方法:合理的規(guī)劃時序!
要點:略。各人看法不同。
ID:1028115 發(fā)表于 2022-10-20 15:49 | 只看該作者
謝謝大家們的回復(fù)!
