查看: 4558|回復(fù): 6
STC-USB知識分享-CDC通信協(xié)議實(shí)際可達(dá)2.4Mbps
ID:961114 發(fā)表于 2022-8-17 15:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是STC屠龍刀的參考程序http://www.stcmcudata.com/OpenSo ... DIP64-DEMO-CODE.ZIP
問:不用學(xué)USB,直接使用 USB-CDC通信,電腦就是串口
答:STC8H8K64U系列/STC32G12K128系列支持USB下載,走的是USB-HID 通信協(xié)議,但是速度稍微慢一點(diǎn),但是USB-CDC實(shí)際可以到 2.4M bps。
      USB-CDC 實(shí)際對電腦來說,就是串口,就可以使用 STC-ISP 中的串口助手
     對STC8H8K64U系列/STC32G12K128系列這類USB MCU來說,只是 USB-CDC 和電腦通,實(shí)際就不用管波特率,那是固定的,
    如果要將電腦端USB-CDC傳下來的數(shù)據(jù)通過另外的普通串口傳給其他MCU或設(shè)備,才需要關(guān)心波特率,
   總之USB-CDC更方便,STC的USB型MCU用戶不需要懂USB,庫寫好了,直接用
ID:1006814 發(fā)表于 2022-9-19 08:01 | 顯示全部樓層
請教一下,為什么我的STC32G12K128能用USB-HID方式下載程序,但USB-CDC一直識別不了,所以無法調(diào)試。我的系統(tǒng)是WIN7 32位,ISP V6.90下的各種USB驅(qū)動也都安裝了,就是不行。
ID:961114 發(fā)表于 2022-9-19 16:56 | 顯示全部樓層
hb_lhw 發(fā)表于 2022-9-19 08:01
請教一下,為什么我的STC32G12K128能用USB-HID方式下載程序,但USB-CDC一直識別不了,所以無法調(diào)試。我的系 ...
打STC%電話 %%   <9:00-12:00,13:00-17:30,  工作日的 周一到周五,其他時間是休息時間>
讓他們安排工程師給你,然后他們 拉技術(shù) 組個  群支持大家,會專人跟蹤服務(wù),一般的小問題,STC 工程師本群可以直接答復(fù)
ID:740383 發(fā)表于 2022-10-22 23:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
STC莊偉 發(fā)表于 2022-9-19 16:56
打STC%電話 %%
讓他們安排工程師給你,然后他們 拉技術(shù) 組個  群支持大家,會專人跟蹤服務(wù),一般 ...
%%多少?,幫忙解決下我前幾天發(fā)的帖子問題
ID:1042619 發(fā)表于 2022-10-24 16:13 | 顯示全部樓層
    STC USB-CDC就是串口,WIN10及以上版本不需要裝驅(qū)動。我是Win 7-64位的用了這個驅(qū)動OK了,你是32位的可能比較麻煩,需要到正常的32位系統(tǒng)下面復(fù)制這兩個文件,你試試我的驅(qū)動,如果還是不行可以找他們技術(shù)支持,我上次就是他們技術(shù)一對一建群 幫我解決的,效率杠杠的
Win 7 USB CDC驅(qū)動.7z
31.04 KB, 下載次數(shù): 16, 下載積分: 黑幣 -5
ID:433219 發(fā)表于 2022-10-26 08:45 | 顯示全部樓層
Win 7 USB CDC驅(qū)動.7z    這不是還要裝驅(qū)動,,,嘿嘿
ID:71233 發(fā)表于 2022-12-20 13:05 | 顯示全部樓層
例程太專業(yè)了,水平有限,看不懂
