查看: 2252|回復: 1
帶倒計時的紅綠燈制作
ID:234544 發(fā)表于 2022-8-18 15:04 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
給孫子做的
功能這樣的
一 紅綠燈轉換與倒計時
以下三步,不斷循環(huán)。
1.紅燈亮,9秒倒計時,小于3秒時紅燈閃。
2.綠燈亮,9秒倒計時,小于3秒時綠燈閃。
3.黃燈亮,3秒倒計時,燈不閃。
二  按鍵有三個
黃燈鍵:按黃燈鍵開機(STC89C52),亮黃燈,長按轉夜間模式,黃燈和數(shù)碼管的小數(shù)點閃爍,數(shù)碼管不顯示數(shù)字。
紅燈鍵:短按亮紅燈,長按關機。
綠燈鍵:按綠燈鍵,亮綠燈。
三 定時控制
如果沒有按鍵操作,6分鐘后轉為夜間模式,10分鐘后自動關機(實際上是進入掉電模式,耗電小于1微安)。
代碼如下
#include "reg51.h"        //STC89C52RC@12MHz
#include <intrins.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
//---開關
sbit S_hong         = P3^0;    //短按亮紅燈,長按關
sbit S_lv             = P3^1;    //綠燈
sbit S_huang         = P3^2;    //短按亮黃燈,長按夜間模式,黃燈閃爍。
//----LED燈
sbit LED_hong = P1^2;
sbit LED_lv     = P1^1;
sbit LED_huang = P1^0;
//---數(shù)碼管
sbit SMG_dp =P0^0;
sbit SMG_c =P0^1;
sbit SMG_d =P0^2;
sbit SMG_e =P0^3;
sbit SMG_g =P0^4;
sbit SMG_f =P0^5;
sbit SMG_a =P0^6;
sbit SMG_b =P0^7;
uint JS_1mS =0;
uchar JS_1S =9;
uint JS_1000mS=0;
uchar DengYanSe =1;                //1:紅色 3:黃色  2:綠色
bit  BZ_hong =0;
bit  BZ_huang = 0;
bit  BZ_lv    = 0;
uchar SJ_xianshi;
bit  BZ_shanshuo =0;
bit  BZ_ye    =0;            //夜間模式,黃燈閃
//共陽數(shù)碼管段碼
uchar code DuanMa_SMG[]={0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90};
void chushihua_t0(void)  //
    TMOD=0x01;
    TH0=0xfc; //(65536-1000)/256
    TL0=0x18;    //
    TF0 =0;
    ET0=1;
      TR0=1;     //
    EA=1;
void DiaoDian()
        P0 = 0xff;
        P1 = 0xff;
        P3 = 0xff;
        P2 =    0xff;
        EX0 =1;
        PCON = 0x02;
        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
    //=========按鍵及相關=============----
    void anjian_shaumiao()        //1mS
        static     uint JS_s=0;
        static     uchar SJ_s=0;
        P3=0xff;
        if(S_hong==0||S_lv==0||S_huang==0)
            JS_s++;
            JS_1000mS =0;
            if(JS_s>=1000)
                if(JS_s==1000)
                    if(S_huang==0)
                        DengYanSe = 3;
                        BZ_ye         =1;
                    if(S_lv==0)
                        DengYanSe = 2;
                        JS_1S         = 0;
                        BZ_ye     = 0;
                    if(S_hong==0)
                        DiaoDian();
                    JS_s = 1200;
                SJ_s =0;
                if(JS_s>10)
                    if(S_lv==0)                SJ_s=2;
                    if(S_huang==0)        SJ_s=3;
                    if(S_hong==0)          SJ_s=1;
            JS_s =0;
            if(SJ_s)
                JS_1mS =0;
                BZ_ye =0;
                DengYanSe = SJ_s;
                if(DengYanSe==3)            //
                    JS_1S =3;
                    JS_1S = 9;
            SJ_s =0;
    uchar i =200;
    while(i--);
    P1 =0xff;
    P0 =0xff;
    DengYanSe =1;
    JS_1S =9;
    BZ_ye =0;
    chushihua_t0();
    while(1);
void timer0(void) interrupt 1 //
    TR0 =0;
    TF0 = 0;
    TH0 = 0xfc;
    TL0 = 0x18;
    TR0 =1;
    JS_1mS++;
    if(JS_1mS>=1000)
        JS_1mS = 0;
        if(!BZ_ye)            //白天模式
            JS_1S --;
            if(JS_1S==0)
                DengYanSe ++;
                if(DengYanSe==4)
                    DengYanSe =1;
                if(DengYanSe==3)
                    JS_1S = 3;
                    JS_1S =9;
        JS_1000mS++;
        if(JS_1000mS>=600)
            DiaoDian();                //休眠模式
            if(JS_1000mS>=480)//6分鐘
                BZ_ye =1;                //夜間模式
    if(JS_1mS>=500)
        BZ_shanshuo = 1;
        BZ_shanshuo = 0;
    //---數(shù)碼管顯示部分-----LED驅動--------
    if((JS_1mS&0x000f)==0)    //16毫秒刷新一次
        P0 = 0xff;
        P1 = 0xff;
    if((JS_1mS&0x000f)==1)
        SJ_xianshi = DuanMa_SMG[JS_1S];
        if(!BZ_ye)                                    //白天模式 顯示倒計時
            SMG_a = SJ_xianshi&0x01;
            SMG_b = SJ_xianshi&0x02;
            SMG_c = SJ_xianshi&0x04;
            SMG_d = SJ_xianshi&0x08;
            SMG_e = SJ_xianshi&0x10;
            SMG_f = SJ_xianshi&0x20;
            SMG_g = SJ_xianshi&0x40;
            if(!BZ_shanshuo)
                SMG_dp = 0;
        if(BZ_ye)
            if(!BZ_shanshuo)
                LED_huang = 0;
            if(BZ_shanshuo&&JS_1S<4&&DengYanSe<3);
                if(DengYanSe==1)
                    LED_hong = 0;
                if(DengYanSe==2)
                    LED_lv = 0;
                if(DengYanSe==3)
                    LED_huang = 0;
    anjian_shaumiao();
void INT0_HuanXing(void) interrupt 0 //
    EX0 =0;
    DengYanSe=3;
    JS_1S = 3;
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:16255 發(fā)表于 2022-8-26 09:46 | 只看該作者
趕快安裝到路口去。(現(xiàn)在很多路口都取消倒計時了。)
