查看: 1734|回復: 0
簡單的單片機電子鐘資料
ID:41347 發(fā)表于 2022-8-19 16:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最簡單的電子鐘全套資料,我就制作了一套,走時精準。
//clock.c
//單片機電子鐘C語言程序  XSCLK V1.0
//MCU:AT89C2051  晶振頻率:12MHZ
//最簡單的單片機電子鐘程序,學習單片機必經之路
#include <at89x51.h>                                                //頭文件包含
#define uchar unsigned char                                        //宏定義
#define uint  unsigned int
#define ON  0                                                        //定義0為打開
#define OFF 1        //定義1為關閉
#define LEDBus P1                                                //定義p1口為數(shù)碼管段碼口
sbit MIAO =P1^2;                                                        //秒點
sbit HOU_S=P3^0;                                                        //時十位位選
sbit HOU_G=P3^1;                                                        //時個位位選
sbit MIN_S=P3^2;                                                        //分十位位選
sbit MIN_G=P3^3;                                                        //分個位位選
sbit H_KEY=P3^4;                                                        //時調整鍵
sbit M_KEY=P3^5;                                                //分調整鍵
bit  SHAN;        //閃爍標志位
uchar second,minute,hour;                                        //定義秒、分、時寄存器
uchar code LEDTab[]={0x14,0xd7,0x4c,                //數(shù)碼管段碼表0--9
0x45,0x87,0x25,0x24,0x57,0x04,0x05};
void delay(uchar t);                                                        //延時函數(shù)
void init();        //初始化函數(shù)
void display();        //顯示函數(shù)
void min_tiao();                                                        //分調整函數(shù)
void hou_tiao();                                                        //時調整函數(shù)
函 數(shù) 名:main
功    能:主函數(shù)
說    明:
入口參數(shù):無
返 回 值:無
        init();        //調用初始化函數(shù)
        while(1)        //主程序循環(huán)
                if(!H_KEY) hou_tiao();                                //如果時調整鍵按下(為0),調用時調整函數(shù)
                if(!M_KEY) min_tiao();                                //如果分調整鍵按下(為0),調用分調整函數(shù)
                display();                                                        //調用顯示函數(shù)
函 數(shù) 名:init
功    能:初始化函數(shù)
說    明:初始化定時器及中斷
入口參數(shù):無
返 回 值:無
void init()
        TMOD=1;TH0=0X3C;TL0=0XB0;                //定時器0模式1,50毫秒
        ET0=1;TR0=1;EA=1;                                        //開定時器0中斷、啟動定時器0、開總中斷
函 數(shù) 名:display
功    能:顯示函數(shù)
說    明:
入口參數(shù):無
返 回 值:無
void display()
        LEDBus=LEDTab[minute%10];                        //分個位送數(shù)碼管顯示
        MIAO=SHAN;                                                //秒點閃爍
        MIN_G=ON;                                                        //打開分個位位選
        delay(1);        //顯示1毫秒
        MIN_G=OFF;                                                        //關閉分個位位選
        LEDBus=LEDTab[minute/10];                        //分十位送數(shù)碼管顯示
        MIAO=SHAN;                                                //秒點閃爍
        MIN_S=ON;                                                        //打開分十位位選
        delay(1);        //顯示1毫秒
        MIN_S=OFF;                                                        //關閉分十位位選
        LEDBus=LEDTab[hour%10];                        //時個位送數(shù)碼管顯示
        HOU_G=ON;                                                        //打開時個位位選
        delay(1);        //顯示1毫秒
        HOU_G=OFF;                                                //關閉時個位位選
        if(hour/10)                                                        //如果時十位為0,不顯示十位數(shù)字
                LEDBus=LEDTab[hour/10];                        //時十位送數(shù)碼管顯示
                HOU_S=ON;                                                //打開時十位位選
                delay(1);                                                        //顯示1毫秒
                HOU_S=OFF;                                                //關閉時十位位選
函 數(shù) 名:min_tiao
功    能:分調整
說    明:
入口參數(shù):無
返 回 值:無
void min_tiao()
        while(!M_KEY) display();                                //等待分調整鍵松開
        second=0;minute++;                                        //秒清零、分加1
        if(minute==60) minute=0;                                //如果分等于60,分變0
函 數(shù) 名:hou_tiao
功    能:時調整
說    明:
入口參數(shù):無
返 回 值:無
void hou_tiao()
        while(!H_KEY) display();                                //等待時調整鍵松開
        second=0;hour++;                                                //秒清零,時加1
        if(hour==24) hour=0;                                        //如果時等于24,時變0
函 數(shù) 名:delay
功    能:延時函數(shù)
說    明:
入口參數(shù):t:延時時間長短
返 回 值:無
void delay(uchar t)
        uchar i;        //定義變量
        for(;t>0;t--)                                                        //如果t大于0,t減1(外層循環(huán))
                for(i=124;i>0;i--);                                        //i等于124,如果i大于0,i減1
函 數(shù) 名:timer0
功    能:定時器0中斷函數(shù)
說    明:
入口參數(shù):無
返 回 值:無
void timer0() interrupt 1                                                //定時器0(中斷1)
        uchar tim1,tim2;                                                //定義臨時變量
        TL0=TL0+0XB0;TH0=0X3C;                        //重裝定時器初值
        tim1++;        //每中斷一次tim1加1
        if(tim1==10)                                                        //中斷10(0.5秒)
                SHAN=!SHAN;                                        //閃爍標志取反
                tim1=0;tim2++;                                        //tim1清零,tim2加1
                if(tim2==2)                                                //到了1秒
                        tim2=0;second++;                                //tim2清零,秒加1
                        if(second==60)                                //如果秒到60
                                second=0;minute++;                //秒變0,分加1
                                if(minute==60)                        //如果分到60
                                        minute=0;hour++;                /分變0,時加1
                                        if(hour==24) hour=0;        //如果時到24,時變0
program end        程序結束
最簡單的電子鐘全套資料.rar
769.15 KB, 下載次數(shù): 20, 下載積分: 黑幣 -5
