查看: 3196|回復(fù): 4
Altium designer18中相同網(wǎng)絡(luò)過孔的間距過近會(huì)報(bào)錯(cuò)
版本AD18
問題如圖, 相同網(wǎng)絡(luò)正常情況下這么近的間距是不應(yīng)該報(bào)錯(cuò)的 .  在間距規(guī)則中我的間距約束也是針對 " Different Nets Only" , 但是為何還是會(huì)報(bào)錯(cuò) ?
后來發(fā)現(xiàn)是因?yàn)镸anufacturing中設(shè)定了Hole to Hole 的間距要小于10mil . 如下圖.  不勾選此項(xiàng)約束后, 就不會(huì)報(bào)錯(cuò).
這個(gè)規(guī)則約束, 是針對板上所有的hole , 只要是個(gè)孔 , via孔也算. 不管是不是相同的網(wǎng)絡(luò) ,都一視同仁 .  而平常設(shè)計(jì)中稍微復(fù)雜點(diǎn)的板子中, 相同via距離一般都會(huì)很近 , 甚至接近0間距 , 這是常有的事.  所以這個(gè)地方的間距不能設(shè)置的太大, 可以按照兩個(gè)孔外沿0間距時(shí) ,孔壁的間距值來約束. 比如8mil/15mil的孔, 可以設(shè)置6mil的約束值.
ID:847776 發(fā)表于 2022-8-21 11:53 | 只看該作者
大家怎么看 ?
ID:213173 發(fā)表于 2022-8-22 05:53 | 只看該作者
嘉立創(chuàng)建議:過孔與過孔之間不同網(wǎng)絡(luò)最小距離是0.381mm(極限0.33mm),同網(wǎng)絡(luò)最小距離是0.15mm(需考慮鉆咀斷刀問題)。
ID:474386 發(fā)表于 2022-8-22 09:06 | 只看該作者
怎樣的報(bào)錯(cuò)?  你定義的距離,是孔心距,還是孔邊到邊的距離?
ID:647261 發(fā)表于 2022-8-22 09:19 | 只看該作者
孔和孔之間肯定要有間距啊,要問板廠最小能做到多少啊,距離近了,鉆孔時(shí)可能會(huì)弄壞鉆頭,不是電氣導(dǎo)通的問題
