# 基于boot+雙app區(qū)間的方案
前言
在普通的項目中,MCU的內(nèi)存稍微大一點的項目,在項目需要留出升級功能的時候,都會選擇boot+app+app緩存區(qū)這種方案,這樣讓MCU內(nèi)存小的情況下也能使用boot+app+app緩存區(qū)(外部Flash)等任何存儲方式,原理簡單可行也易于移植,但此方案有個缺點是在正常接收完app固件后還需要復(fù)位到boot中將接收到的緩存固件重新復(fù)制到app區(qū),這使得整個升級方案耗時比較長時間,并且上位機或者手機app升級控制臺不好設(shè)計(需要為每一個不同大小的升級固件設(shè)置一個倒計時時間),此文將采用boot+雙app區(qū)間方案,不再需要進入boot中去復(fù)制緩存固件到app區(qū),并且固件經(jīng)過更深入的設(shè)計可以實現(xiàn)固件秒回滾的功能。
一、分區(qū)
將MCU Flash分區(qū),分成boot區(qū)、appC區(qū)、appD區(qū)三個區(qū)間,其中boot區(qū)大小為2K左右,本文設(shè)置為2K足夠了(Program Size: Code=1868 RO-data=336 RW-data=24 ZI-data=2000),appC和appD占用剩余的Flash,如果Flash有其他功能使用時相應(yīng)減除掉,本文采用STM32F103CBT6,容量為128K,除去2Kboot和2K升級配置參數(shù)剩余124K,預(yù)留4K用做其他,appC/appD分區(qū)60K大小,
二、boot設(shè)計
1 boot功能負責根據(jù)2K升級配置參數(shù)來啟動相應(yīng)的分區(qū)app,升級配置參數(shù)結(jié)構(gòu)體包含:
typedef struct _APP_FIRMWARE_{
uint32_t Flag;//標志
uint32_t State;//當前升級狀態(tài)
uint32_t Packet;//包數(shù)
uint32_t Version;//版本號
uint32_t FileSize;//文件大小
uint32_t CheckSumC;//校驗和
uint32_t CheckSumD;//校驗和
uint8_t BuilTime[4];//文件編譯時間
uint8_t FileName[32];//文件名稱
uint32_t PartitionNumber;//分區(qū)號
uint32_t FlashAddrBase;//Flash首地址
uint32_t BootAddrBase;//Boot首地址
uint32_t AppAddrBase;//App首地址
uint32_t AppBakAddrBase;//AppBak首地址
uint32_t BootSize;//Boot空間大小
uint32_t AppSize;//App空間大小
uint32_t AppBakSize;//AppBak空間大小
uint32_t RunState;//當前運行狀態(tài)
uint32_t ConfigAddrBase;//Config首地址
uint32_t ConfigSize;//Config空間大小
}APP_FIRMWARE;
2 其中uint32_t PartitionNumber;//分區(qū)號即為當前運行的分區(qū)號,boot只需要讀取Flash內(nèi)容后再判斷此變量即可直接啟動分區(qū)app固件。
boot啟動函數(shù)如下,在main函數(shù)中調(diào)用即可:
void Bootstrap(void)
uint32_t appAddress = AppFirmUnion.AppFirmware.AppAddrBase;
uint8_t RunState = 0;
LoadFirmwareParameter();
for(;;)
if(AppFirmUnion.AppFirmware.PartitionNumber == UPGRADE_NUMBER_C)
RunState |= 0x01 << 0;
if(AppFirmUnion.AppFirmware.PartitionNumber == UPGRADE_NUMBER_D)
appAddress = AppFirmUnion.AppFirmware.AppBakAddrBase;
RunState |= 0x01 << 1;
if(SetupApp(appAddress))
//兩個都運行錯誤
if((RunState & (0x01 << 2)) && (RunState & (0x01 << 3)))
while(1);
//A運行錯誤,調(diào)到B
if(RunState & (0x01 << 0))
RunState |= 0x01 << 2;
AppFirmUnion.AppFirmware.PartitionNumber = UPGRADE_NUMBER_C;
//B運行錯誤,調(diào)到A
if(RunState & (0x01 << 1))
RunState |= 0x01 << 3;
AppFirmUnion.AppFirmware.PartitionNumber = UPGRADE_NUMBER_D;
3 啟動分區(qū)app函數(shù)如下:
#define __IO volatile
pFunction Jump_To_Application;
uint32_t JumpAddress;
uint8_t SetupApp(uint32_t appAddress)
if(((*(__IO uint32_t *)(0x08000000 + appAddress+4))&0xFF000000) == 0x08000000)//判斷是否為0X08XXXXXX.
JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (0x08000000 + appAddress + 4); //===Jump to user application
Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;
Mcu_Misc_Set_MSP(*(__IO uint32_t*)(0x08000000 + appAddress)); //===Initialize user application's Stack Pointer
__disable_irq(); //關(guān)閉中斷
if (appAddress == CHIP_APP_BAK_FLASH_ADDRESS*1024)
Mcu_Misc_SetVTOR(CHIP_APP_BAK_FLASH_ADDRESS*1024);
Mcu_Misc_SetVTOR(CHIP_APP_FLASH_ADDRESS*1024);
Jump_To_Application(); //===Jump to application
return 1;
boot因為功能簡單,無需太多代碼,一般占用內(nèi)存會很少,這使得內(nèi)存使用率極大提高。
4 app設(shè)計
首先上位機發(fā)送升級的一些信息(固件的大小,包數(shù),編譯時間、兩個分區(qū)的固件校驗碼等,注意此處給的是單個app的信息,合并app時候會說明此處)給MCU,MCU收到后回復(fù)請求下一包的命令并帶有當前的運行區(qū)間信息,此時上位機可以根據(jù)請求的包數(shù)和當前運行區(qū)間的信息讀取前半部分或者后半部分的數(shù)據(jù)(固件), app在需要升級的時候?qū)?shù)據(jù)(固件)接收后,先判斷當前運行的區(qū)間,如果是運行在C區(qū)間,則將D區(qū)間擦除,然后不斷的寫入D區(qū)間,當寫入數(shù)據(jù)(固件)完成后將接收到的固件校驗和和接收數(shù)據(jù)計算出來的校驗和比對一樣就激活另一個區(qū)間,然后軟復(fù)位即可。
case PROTOCOL_COMMAND_UPGRADE_START://開始升級
StartUpgrade(&data[1],&length);
packets = 0;
T1Protocol_Obj.length = 6;
T1Protocol_Obj.data[0] = PROTOCOL_COMMAND_UPGRADE_WRITE;
T1Protocol_Obj.data[1] = packets >> 0;
T1Protocol_Obj.data[2] = packets >> 8;
T1Protocol_Obj.data[3] = packets >> 16;
T1Protocol_Obj.data[4] = packets >> 24;
T1Protocol_Obj.data[5] = AppFirmUnion->AppFirmware.PartitionNumber;
vTaskDelay(200);
break;
case PROTOCOL_COMMAND_UPGRADE_WRITE://寫入數(shù)據(jù)(固件)
packets = data[4];packets <<= 8;
packets |= data[3];packets <<= 8;
packets |= data[2];packets <<= 8;
packets |= data[1];
LogE("Source packets:%d\r\n",packets);
WriteUpgradeData(packets,&data[5],length-5);
packets ++;
Tpackets = packets;
if(xUpgradeTimerUser == NULL)
xUpgradeTimerUser = xTimerCreate(
"Timer's name",
2000,
pdTRUE,
(void *)0,
vUpgradeTimerCallback);
xTimerStart(xUpgradeTimerUser,0);
ReTpackets = 20;
break;
case PROTOCOL_COMMAND_UPGRADE_ACTIVATE://激活分區(qū)
T1Protocol_Obj.length = 2;
T1Protocol_Obj.data[1] = 1;
UpgradeActivate((UPGRADE_NUMBER)data[2]);
LogE("激活升級分區(qū):%d\r\n",data[2]);
xTimerStop(xUpgradeTimerUser,0);
vTaskDelay(2000);
Mcu_Misc_Soft_Reset();
break;
激活分區(qū)函數(shù):
void UpgradeActivate(UPGRADE_NUMBER partition)
AppFirmUnion.AppFirmware.PartitionNumber = partition;
Drive_Memory_WriteDatas(AppFirmUnion.AppFirmware.ConfigAddrBase,(uint32_t *)&AppFirmUnion.UData,sizeof(APP_FIRMWARE_UNION)/4);//===寫回固件狀態(tài)
寫入數(shù)據(jù)(固件)函數(shù):
int WriteUpgradeData(uint32_t packets,uint8_t dat[],uint16_t length)
static uint32_t Address=0,CheckSum = 0,LastPacket=0;
APP_FIRMWARE_UNION *AppFirmUnion = GetAppFirmUnion();
//LogI("packets:[%d]\r\n",packets);
if(packets == LastPacket && packets != 0)
//LogE("[重傳包]\r\n");
return -1;
if(packets >= AppFirmUnion->AppFirmware.Packet && packets != 0)
//LogE("[包大于設(shè)定值]\r\n");
return -2;
if(packets == 0)
CheckSum = 0;
SetUpDataState(UPDATE_STATE_UPGRADE_UPDATAING);
if(AppFirmUnion->AppFirmware.PartitionNumber == UPGRADE_NUMBER_C)
Drive_Memory_ErasePages(AppFirmUnion->AppFirmware.AppBakAddrBase,
AppFirmUnion->AppFirmware.AppBakSize/DRIVE_MEMORY_SECTOR_SIZE);
Drive_Memory_ErasePages(AppFirmUnion->AppFirmware.AppAddrBase,
AppFirmUnion->AppFirmware.AppSize/DRIVE_MEMORY_SECTOR_SIZE);
//計算校驗值
for(uint32_t i = 0;i < length;i ++)
CheckSum += dat[i];
//計算包所在的內(nèi)存地址
Address = AppFirmUnion->AppFirmware.AppBakAddrBase + packets * 1024;
Address = AppFirmUnion->AppFirmware.AppAddrBase + packets * 1024;
//LogI("Address:[%08x] CheckSum:[%08x]\r\n",Address,CheckSum);
Drive_Memory_WritePage(Address,(uint32_t *)&dat[0],length/4);
if((packets == (AppFirmUnion->AppFirmware.Packet - 1)) &&
(AppFirmUnion->AppFirmware.CheckSumD != CheckSum))
//LogE("CheckSum Err:%08x %08x\r\n",AppFirmUnion->AppFirmware.CheckSum,CheckSum);
SetUpDataState(UPDATE_STATE_UPGRADE_CHECKSUM_ERROR);
return -3;
(AppFirmUnion->AppFirmware.CheckSumC != CheckSum))
return -3;
LastPacket = packets;
if(packets == (AppFirmUnion->AppFirmware.Packet - 1))
//LogA("Upgrade Complete\r\n");
SetUpDataState(UPDATE_STATE_UPGRADE_OVER);
return 1;
return 0;
此方案在升級的過程中上位機都是在第一次開始升級作為主動方,其他情況都視為MCU作為主動方,當傳輸數(shù)據(jù)圖中有中斷傳輸流程時,MCU會不斷的重置定時器,以便定時器超時后會再次主動向上位機請求當前的包數(shù)來完成重發(fā)機制。
關(guān)于升級的文件:此方案需要將appC和appD合并后制作成雙app升級的bin固件,可以手動將appD放在appC的末尾達到合并的目的或者參考以下附件腳本并如何設(shè)置次腳本可參考“基于KEIL 的合并boot.bin&app.bin的腳本文件”一文中介紹的原理來實現(xiàn)自動編譯并合并bin文件。
附件:MergeTool.Bat.zip下載后將名稱重命名為MergeTool.Bat即可
注意:此方案的appC和appD不同點只是啟動的地址和映射的中斷不一樣,其他的地方都是一模一樣。
總結(jié)
此方案不同于一般升級方案,不需要再次到boo中復(fù)制文件的等待時間,并且經(jīng)過進一步的設(shè)計可以實現(xiàn)固件回滾,上位機傳輸完成固件后可以及時與新的app通訊并獲取到升級后的信息,給實際用戶體驗到傳輸完成既可查看升級的結(jié)果。
MergeTool.Bat.zip
2022-8-22 16:08 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
4.38 KB, 下載次數(shù): 22, 下載積分: 黑幣 -5
