查看: 2051|回復(fù): 9
51初學(xué)小白~請(qǐng)問(wèn)定時(shí)器為什么不能觸發(fā)
RT,剛剛學(xué)習(xí)51的定時(shí)器,想做一個(gè)每隔50MS閃燈的程序,但LED卻常亮,編譯是正常的,求問(wèn)各位老師問(wèn)題出在哪里了幫忙指點(diǎn)一下,謝謝定時(shí)器初始化方法是STC-ISP生成的 50MS 12T 16位自動(dòng)重載
  1. #include <STC89C5xRC.H>
  2. void Timer0Init();
  3. int i=0;
  4. void main(){
  5.     Timer0Init();
  6.     P22=1;
  7.     while(1);
  8. }
  9. void Timer0Init()                //50MS@11.0592MHz{
  10.     AUXR &= 0x7F;
  11.     TMOD &= 0xF0
  12.     TL0 = 0x00;
  13.     TH0 = 0x4C;
  14.     TF0 = 0;
  15.     TR0 = 1;
  16.     ET0=1
  17.     EA=1
  18. }
  19. void c_led() interrupt 1{
  20.     TL0 = 0x00;
  21.     TH0 = 0x4C;
  22.     TF0 = 0;
  23.
  24.     i+=1;
  25.     if(i>=65534){
ID:883242 發(fā)表于 2022-8-25 12:39 | 只看該作者
用手甩一下電路板,如果看到一條連續(xù)的亮線,說(shuō)明沒閃。如果看到的是不連續(xù)的亮點(diǎn),那就是已經(jīng)閃了,但是你的眼睛無(wú)法分辨50ms這么快的速度。
ID:491577 發(fā)表于 2022-8-25 12:57 | 只看該作者
你確定可以分辨出50ms閃爍?改成500ms閃爍吧
ID:451718 發(fā)表于 2022-8-25 13:01 | 只看該作者
1,int類型的i,能夠累加到65534么?
2,定時(shí)器中斷是50ms的間隔,50ms翻轉(zhuǎn)一次P22口的狀態(tài),你確定你的肉眼能否分辨100ms以內(nèi)的閃爍?
ID:624769 發(fā)表于 2022-8-25 13:02 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
時(shí)間太短,閃了你也看不出來(lái),500ms翻轉(zhuǎn)一次比較好,這是其1,其二,stc89系列,模式0是13位定時(shí)器方式,那么,你所以為的50ms,其實(shí)只有6ms出頭,那么等于就是常亮了。
ID:1039663 發(fā)表于 2022-8-25 13:10 | 只看該作者
解決了,是89c52沒有16位定時(shí)器重載,選擇16位就好了
ID:647261 發(fā)表于 2022-8-25 13:16 | 只看該作者
這50ms已經(jīng)超出了正常人能看到的范圍了,改1秒試試
ID:161164 發(fā)表于 2022-8-25 13:19 | 只看該作者
就算你有鈦合金氪石眼你也看不到50MS的閃燈閃爍
ID:59202 發(fā)表于 2022-8-25 13:48 | 只看該作者
如果你用的是stc89c5x的芯片,哪有16位自動(dòng)重載這個(gè)模式,那么TMOD &= 0XF0這一句設(shè)定肯定不合適,在應(yīng)用前還是先搞清楚用的是啥芯片,再研究一下對(duì)應(yīng)的pdf
ID:825397 發(fā)表于 2022-8-25 14:31 | 只看該作者
定時(shí)器模式設(shè)置不對(duì)。將TMOD &=0xf0改為TMOD =0X01試試。建議不要用ISP中的定時(shí)器設(shè)置程序,很多錯(cuò)誤
