查看: 2150|回復(fù): 12
STC8a單片機(jī)相關(guān)問題
ID:1004248 發(fā)表于 2022-8-25 12:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1T和12T只是控制計(jì)數(shù)器的快慢,還是控制整個(gè)STC8單片機(jī)運(yùn)行速度,不明白,這個(gè)是幾分頻的?
ID:624769 發(fā)表于 2022-8-25 14:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
1t,12t,只是stc的一個(gè)宣傳策略,你玩匯編的話,看指令周期表之后,就不會(huì)在意所謂的1t,12t,一切以指令周期表為依據(jù),你不玩匯編,看不懂指令周期表,就更不用在意,只要知道1t比12t快就行了,更具體的,你把握不住。
ID:94031 發(fā)表于 2022-8-25 14:22 | 顯示全部樓層
1T、6T、12T稱為 指令周期,控制整個(gè)STC8單片機(jī)運(yùn)行速度。
ID:123289 發(fā)表于 2022-8-25 15:31 | 顯示全部樓層
單片機(jī)執(zhí)行一條指令,分取指,執(zhí)行,這需要分成若干節(jié)拍(步驟)才能完成,標(biāo)準(zhǔn)的51,至少需要12個(gè)時(shí)鐘脈沖才能完成一條件指令執(zhí)行。所以12個(gè)脈沖(CPU的時(shí)鐘)稱為一個(gè)機(jī)器周期。
國(guó)產(chǎn)STC對(duì)51進(jìn)行了改進(jìn)行,將指令進(jìn)行了流水作業(yè),即當(dāng)一條指令執(zhí)行時(shí),下面的幾條指令已取出準(zhǔn)備執(zhí)行了。從時(shí)間上看仿佛1個(gè)脈沖就能執(zhí)行一條指令,稱為1T模式。這樣CPU可以提速12倍。
實(shí)際上并不是所有批令真能1T的,細(xì)節(jié)你要看手冊(cè)。
另外,一些外圍部件也的確可以使用1T的CLK,而標(biāo)準(zhǔn)51中只能用12T的CLK。特別是用定時(shí)器是要注意。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-8-25 16:20 | 顯示全部樓層
STC8是1T的,不能更改。
ID:401564 發(fā)表于 2022-8-25 16:22 | 顯示全部樓層
一直搞不明白STC的1T是什么東西
但這也不重要,你只要知道它快就對(duì)了
指令周期這種東西,你不玩匯編,基本用不著,也就定時(shí)器那用一下,官方下載器那復(fù)制下來就行
ID:646520 發(fā)表于 2022-8-25 18:26 | 顯示全部樓層
整個(gè)單片機(jī)的運(yùn)行速度,理論上,運(yùn)行速度12T是1T的12倍
ID:885340 發(fā)表于 2022-8-25 19:24 | 顯示全部樓層
1T和12T是執(zhí)行指令的速度,與定時(shí)器計(jì)數(shù)的速度無關(guān)。
ID:57657 發(fā)表于 2022-8-25 20:27 | 顯示全部樓層
12Mhz 晶振  12T定時(shí)器 或 1Mhz 1T定時(shí)器,每1微秒加1,只控制定時(shí)器速度,不控制其他。
ID:1038149 發(fā)表于 2022-8-25 21:10 | 顯示全部樓層
#在這里快速回復(fù)#你不玩匯編,看不懂指令周期表,就更不用在意,只要知道1t比12t快就行了,更具體的,你把握不住
ID:884147 發(fā)表于 2022-8-25 23:05 | 顯示全部樓層
標(biāo)準(zhǔn)51系列是12個(gè)時(shí)鐘周期為一個(gè)指令周期稱為12T,1T單片機(jī)是1個(gè)時(shí)鐘周期為一個(gè)指令周期,運(yùn)行速度基本是快12倍,定時(shí)/計(jì)數(shù)器默認(rèn)是標(biāo)準(zhǔn)的12T,可以設(shè)置為1T。
ID:491577 發(fā)表于 2022-8-28 00:05 | 顯示全部樓層
樓上幾位都沒有說到點(diǎn)子上,STC8系列單片機(jī)是1T單片機(jī),CPU只能夠運(yùn)行在1T模式,12T模式是定時(shí)器獨(dú)有,每個(gè)定時(shí)器可以獨(dú)立設(shè)置1T或12T模式。不管怎么設(shè)置定時(shí)器,單片機(jī)CPU都是1T模式。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-8-28 09:25 | 顯示全部樓層
STC8系列MCU的機(jī)器周期都是1T的,不能更改。大部分指令都是單周期的。定時(shí)器時(shí)鐘可以選擇1T或12T(系統(tǒng)時(shí)鐘12分頻后再給定時(shí)器)。
