查看: 1706|回復(fù): 1
輝芒60F021芯片寫1527遙控器解碼程序0和1判斷條件范圍加大;還是不能正常執(zhí)行;請(qǐng)教大神
ID:1003176 發(fā)表于 2022-8-27 17:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
// 芯片型號(hào): FT60F021    SOP-8
// 芯片參數(shù): Flash 2KX14b, EEPROM 256X8b, SRAM 128X8b
// 作者:
// 公司:
// 版本:
// 日期:
/*                         FT60F021  SOP8
*           VDD-----------|4(VDD)   (GND)13|-----------GND
*      指示燈3------------|5(PA4)   (PA6)12|------------指示燈2
*           RF------------|6(PA2)   (PA7)11|------------指示燈1
*  按鍵+指示燈------------|7(PA0)   (PA1)10|------------指示燈0
#include        "SYSCFG.h"
//========================宏定義===========================
#define  SET_SE                    PA0
#define  RF             PA2
#define  LED3                PA4
#define  LED2                PA6
#define  LED1                PA7
#define  LED0                PA1
#define  uchar                unsigned char
#define  uint                    unsigned int
#define  ulong          unsigned long
#define  T0_N           256-228
//=======================函數(shù)聲明==========================
void POWER_INITIAL (void);                    //IO口初始化
void DelayUs(uint Time);                      //微秒延時(shí)函數(shù)
void delay_1ms(uint Time);                    //毫秒延時(shí)函數(shù)
void INT_INITIAL(void);                       //中斷初始化函數(shù)
void Eeprom_Write(uchar address, uchar value);//寫數(shù)據(jù)到EEPROM
void rx_receive(void)   ;   //數(shù)據(jù)接收函數(shù)
void TIMER0_INITIAL (void); //定時(shí)器中斷初始化函數(shù)
void interrupt ISR(void);   //定時(shí)器中斷初始化函數(shù)
//=======================變量定義==========================
//ulong mma,mm;  //接收數(shù)據(jù)保存變?
//uchar l;
uchar data1_1,data1_2,data1_3;
uchar data2_1,data2_2,data2_3;
     uchar hle_w=0;      //高電平時(shí)間
     uchar lle_w=0;      //低電平時(shí)間
     uchar old_bit;  //1位數(shù)據(jù)讀完標(biāo)記位
     uchar tb_ok=0;    //前導(dǎo)碼判斷完成標(biāo)記位
     uchar rf_ok1=0;     //第一組數(shù)據(jù)接收完畢標(biāo)記位
     uchar rf_ok2;     //第二組數(shù)據(jù)接收完畢標(biāo)記位
* 函數(shù)名:main
* 功能: 主函數(shù)
* 輸入: 無(wú)
* 輸出: 無(wú)
void main(void)
   POWER_INITIAL();//系統(tǒng)初始化
   TIMER0_INITIAL ();//計(jì)時(shí)器中斷初始化//計(jì)時(shí)50微秒中斷一次
       LED0=0;LED1=0;LED2=0;LED3=0;
* 函數(shù)名稱:rx_receive
* 功能:    接收RF數(shù)據(jù)
* 輸入?yún)?shù):無(wú)
* 返回參數(shù):無(wú)
void rx_receive(void)//數(shù)據(jù)接收函數(shù)
    uchar bma;       //接收數(shù)據(jù)保存
    uchar ma_n=0;    //數(shù)據(jù)接收位數(shù)
    if (!RF)
       lle_w++;      //數(shù)據(jù)低電平時(shí)間
        old_bit=1;    //一位數(shù)據(jù)接收完成標(biāo)記
       hle_w++;      //數(shù)據(jù)高電平時(shí)間
           if (old_bit) //數(shù)據(jù)接收完成進(jìn)入
       { // LED2=1;
          Eeprom_Write(0x20,ma_n); //測(cè)試用來(lái)看執(zhí)行了多少位
          if ((!tb_ok)&&(hle_w>=2)&&(hle_w<=8)&&(lle_w>=100)&&(lle_w<=200)) //判斷前導(dǎo)碼
              Eeprom_Write(0x00,hle_w); Eeprom_Write(0x03,lle_w);//測(cè)試用來(lái)看高低電平時(shí)間
              ma_n=0;tb_ok=1;bma=0;hle_w=0;lle_w=0;old_bit=0;  //接收位數(shù)標(biāo)記;前導(dǎo)碼判斷完常;數(shù)據(jù)清零
          else if(tb_ok&&(lle_w>=10)&&(lle_w<=30))//判斷數(shù)據(jù)0
             Eeprom_Write(0x11,lle_w);LED2=1; //測(cè)試用來(lái)看低電平時(shí)間
                     ma_n++;                //接收數(shù)據(jù)位數(shù)標(biāo)記位
             bma=bma<<1;     //數(shù)據(jù)左移1位保存
          else if(tb_ok&&(lle_w>=3)&&(lle_w<=8))//判斷數(shù)據(jù)1
            Eeprom_Write(0x12,lle_w);//測(cè)試用來(lái)看低電平時(shí)間
            ma_n++;
            bma=bma<<1;    //數(shù)據(jù)先左移1位 //寫0
            bma=bma+1;      //寫1
         else{ma_n=0;tb_ok=0;bma=0;hle_w=0;lle_w=0;rf_ok1=0;rf_ok2=0;old_bit=0;} //接收數(shù)據(jù)有誤標(biāo)記位全部清零
         if(ma_n==8){data1_1=bma;bma=0;}
         else if(ma_n==16){data1_2=bma;bma=0;}
         else if(ma_n==24){data1_3=bma;bma=0;tb_ok=0;old_bit=0;}
         if(ma_n==24)      //數(shù)據(jù)接收夠24位進(jìn)入
            if(!rf_ok1)    //判斷是不是接收到的第一組數(shù)據(jù)
                LED0=1;
                            data2_1=data1_1;    //把data1數(shù)據(jù)復(fù)制data2
                data2_2=data1_2;
                data2_3=data1_3;
                        rf_ok1=1;   //第一組數(shù)據(jù)接收完畢標(biāo)記位置1
                            ma_n=0;     //接收數(shù)據(jù)位數(shù)標(biāo)記位清零
                    else if(rf_ok1)
                     LED1=1;
                     rf_ok2=1;   //第二組數(shù)據(jù)接收完畢標(biāo)位置1
    if(rf_ok2)//第二組數(shù)據(jù)接收完畢進(jìn)入
       if(data2_1 == data1_1&&data2_2 == data1_2&&data2_3 == data1_3) //接收的兩次數(shù)據(jù)對(duì)比
                  rf_ok1 = 0;     //第一組數(shù)據(jù)接收完畢標(biāo)記位清零
                  rf_ok2 = 0;     //第二組數(shù)據(jù)接收完畢標(biāo)記位清零
          Eeprom_Write(0x30,data2_1);//寫數(shù)據(jù)
          Eeprom_Write(0x31,data2_2);
          Eeprom_Write(0x32,data2_3);
          LED3=1;
          delay_1ms(1000);//完成閃燈
          LED3 = 0;
          delay_1ms(1000);
          LED3 = 1;
          delay_1ms(1000);
          LED3 = 0;
* 函數(shù)名:TIMER0_INITIAL
* 功能: 初始化設(shè)置定時(shí)器 Timer0
* 設(shè)置 TMR0 定時(shí)時(shí)長(zhǎng)=(1/系統(tǒng)時(shí)鐘頻率)*指令周期*預(yù)分頻值*255
(1/16000000)*2*2*(256-228)=60us//計(jì)算的時(shí)間實(shí)際測(cè)試有誤差,現(xiàn)在的取值實(shí)際測(cè)試剛好是60US
    OPTION = 0B00000000;
    //Bit5: T0CS Timer0 時(shí)鐘源選擇
    // 1-外部引腳電平變化 T0CKI 0-內(nèi)部時(shí)鐘(FOSC/2)
    //Bit4: T0CKI 引腳觸發(fā)方式 1-下降沿 0-上升沿
    //Bit3: PSA 預(yù)分頻器分配位 0-Timer0 1-WDT
    //Bit[2:0]: PS 8 個(gè)預(yù)分頻比 111 - 1:256
    T0IF = T0_N; //清空 T0 軟件中斷
    T0IE = 1;
    GIE  = 1;
* 函數(shù)名:interrupt ISR
* 功能: Timer0 的中斷處理函數(shù)
* 輸入: 無(wú)
* 輸出: 無(wú)
   if(T0IE && T0IF) //60us 進(jìn)一次
      T0IF = 0;
      TMR0 = T0_N;
     // LED0 = ~LED0;
      rx_receive();
* 函數(shù)名稱:EEPROM_write
* 功能:    寫數(shù)據(jù)到EEPROM
* 輸入?yún)?shù):EEAddr 需要寫入數(shù)據(jù)的地址
*                         Data 需要寫入的數(shù)據(jù)
* 返回參數(shù):無(wú)
void Eeprom_Write(uchar address, uchar value)//EERM寫數(shù)據(jù)函數(shù)
CLRWDT();
        EEADR = address;
        EEDAT = value;
        EECON1 = 0x34;
        WR = 1;
        while(WR==1)CLRWDT();
        WREN1 = 0;
        WREN2 = 0;
        WREN3 = 0;
* 函數(shù)名:POWER_INITIAL
* 功能:  上電系統(tǒng)初始化
* 輸入:  無(wú)
* 輸出:  無(wú)
        OSCCON = 0B01110001;                //WDT=32k IRCF=111=16M
    INTCON = 0;                                        //暫禁止所有中斷
        PORTA = 0B00000000;
        TRISA = 0B00000101;                        //PA輸入輸出 0-輸出 1-輸入  //PA1,PA4,PA6,PA7,PA1,-輸入 PA0-輸出
        //PORTC = 0B00000000;
        //TRISC = 0B00000000;                //PC輸入輸出 0-輸出 1-輸入
        WPUA = 0B00000000;                     //PA端口上拉控制 1-開(kāi)上拉 0-關(guān)上拉  //開(kāi)PA6,PA7,PA1上拉
        OPTION = 0B00001000;                //Bit3=1,WDT MODE,PS=000=WDT RATE 1:1
    WDTCON = 0b00000000;
    //Bit4=0,禁止LVR(60F01x O版之前)
        //Bit4=0,LVREN使能時(shí),開(kāi)啟LVR(60F01x O版及O版之后)
    //Bit4=1,LVREN使能時(shí),工作時(shí)開(kāi)啟LVR,睡眠時(shí)自動(dòng)關(guān)閉LVR(60F01x O版及O版后)
        CMCON0 = 0B00000111;                //關(guān)閉比較器,CxIN為數(shù)字IO口
* 函數(shù)名稱:DelayUs
* 功能:    短延時(shí)函數(shù) --16M-2T--大概快1%左右.
* 輸入?yún)?shù):Time延時(shí)時(shí)間長(zhǎng)度 延時(shí)時(shí)長(zhǎng)Time Us
* 返回參數(shù):無(wú)
        uint a;
        for(a=0;a<Time;a++) { NOP();}
* 函數(shù)名稱:DelayMs
* 輸入?yún)?shù):Time延時(shí)時(shí)間長(zhǎng)度 延時(shí)時(shí)長(zhǎng)Time ms
* 返回參數(shù):無(wú)
        uchar b;//
    uint a;
        for(a=0;a<Time;a++)
                for(b=0;b<5;b++) {DelayUs(197);}                //快1%
ID:1003176 發(fā)表于 2022-8-27 17:34 | 顯示全部樓層
