查看: 4321|回復(fù): 17
關(guān)于max232芯片發(fā)燙問題
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 100 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 10 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 2 次
ID:689247 發(fā)表于 2022-8-30 14:17 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
電腦usb轉(zhuǎn)232接到公司的max232板子上,接對(duì)就沒事,一旦tx rx接反,板子上的232芯片就發(fā)燙。請(qǐng)問大家一下,這是正,F(xiàn)象么?
ID:96682 發(fā)表于 2022-8-31 05:20 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
RxDTxDTxDRxDп
ID:123289 發(fā)表于 2022-8-31 08:07 | 只看該作者
板子上的收發(fā)線上都串入一個(gè)100歐的電阻。會(huì)好很多。
ID:1043341 發(fā)表于 2022-8-31 09:00 | 只看該作者
只接TX RX GND ,不接VDD
ID:1043068 發(fā)表于 2022-8-31 10:24 | 只看該作者
232標(biāo)準(zhǔn)電平是±15V,接反了肯定發(fā)熱厲害,正常的。
ID:689247 發(fā)表于 2022-8-31 11:13 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-8-31 08:07
好的后續(xù)會(huì)嘗試一下,還有一個(gè)問題是,sp3232不是有兩個(gè)串口,兩個(gè)同時(shí)接3232輸出竟然出現(xiàn)亂碼,單片機(jī)輸出沒有,就是過了232就有亂碼了。這...
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-1 11:08 | 只看該作者
不會(huì)這樣的,一定是硬件或軟件上有問題。
ID:799053 發(fā)表于 2022-9-1 16:45 | 只看該作者
是不正常的,要看你板子tx和rx默認(rèn)的低電平還是高電平,發(fā)燙說(shuō)明灌電流很大了,可以在中間串個(gè)電阻,還有把所有的默認(rèn)成低電平就不會(huì)出現(xiàn)這種問題了
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-2 13:31 | 只看該作者
可控硅閂鎖效應(yīng)。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-9-2 16:18 | 只看該作者
你可能買到性能低劣的232了。
為了熱插拔不損壞IC我在RXD TXD都串聯(lián)300歐姆電阻,你可以試試。
ID:799053 發(fā)表于 2022-9-3 08:55 | 只看該作者
工作只要是正常的怎么接都不會(huì)發(fā)熱的,串電阻并不能解決,只是改善,串電阻的大小要根據(jù)實(shí)際應(yīng)用。很多都沒串電阻都很正常。
ID:396027 發(fā)表于 2022-9-3 11:05 | 只看該作者
大概是硬件的問題
ID:961114 發(fā)表于 2022-9-3 11:54 | 只看該作者
用USB型MCU型號(hào)設(shè)計(jì)新產(chǎn)品:STC8H8K64U-45I-TSSOP20/RMB2.5用USB型MCU型號(hào)設(shè)計(jì)新產(chǎn)品:STC8H8K64U-45I-TSSOP20/RMB2.5,直接 USB 下載,直接 USB 仿真
ID:1047179 發(fā)表于 2022-10-12 09:03 | 只看該作者
只要發(fā)燙肯定就是不正,F(xiàn)象,硬件測(cè)試?yán)蠋煾蹈艺f(shuō)過
ID:384109 發(fā)表于 2022-10-12 11:34 | 只看該作者
硬件問題,上電路圖吧
ID:593706 發(fā)表于 2022-10-12 22:15 | 只看該作者
232通信RX和TX接反了芯片不會(huì)發(fā)燙,如果發(fā)燙,注重檢查一下兩者的電平是否匹配,或著看看兩者的地電平是不是一樣
ID:1044976 發(fā)表于 2022-10-13 12:23 | 只看該作者
上電路圖
ID:1047543 發(fā)表于 2022-10-13 14:34 | 只看該作者
max232芯片發(fā)熱,應(yīng)該不是電平不一致導(dǎo)致的,因?yàn)槭瞻l(fā)器芯片的兼容電平范圍是很寬的,很可能是監(jiān)聽設(shè)備的Tx接到了其他設(shè)備的Tx上,導(dǎo)致2個(gè)設(shè)備的Tx沖突,引起了短路,導(dǎo)致發(fā)熱
