查看: 2932|回復(fù): 6
有什么辦法用單片機(jī)IO檢測(cè)這個(gè)波形信號(hào)呢
ID:824481 發(fā)表于 2022-8-31 11:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
ID:688692 發(fā)表于 2022-8-31 14:36 | 顯示全部樓層
檢測(cè)有無(wú)還是檢測(cè)脈寬啊,用定時(shí)器外部控制門口模式就可以抓到了。
ID:752974 發(fā)表于 2022-8-31 14:41 | 顯示全部樓層
用定時(shí)器的輸入捕獲功能,測(cè)周期,測(cè)脈寬均可以。
ID:123289 發(fā)表于 2022-8-31 17:20 | 顯示全部樓層
提供兩個(gè)方案供參考:
1、做兩根曲線,一個(gè)比波形稍大套在波形外,另一個(gè)比波形稍小套在波形內(nèi),每次測(cè)量五個(gè)參數(shù),其中一個(gè)是被測(cè)的波形測(cè)量值,如果它在兩個(gè)曲線套之內(nèi)(上下左右)即為合格。
2、做一個(gè)與標(biāo)準(zhǔn)圖形,用測(cè)量值與標(biāo)準(zhǔn)波形進(jìn)行比較,如果誤差在一定的范圍內(nèi)即為合格。
注意:要先測(cè)出一個(gè)邊沿(上沿或下沿),將它與標(biāo)準(zhǔn)的邊沿對(duì)齊后(時(shí)間同步)在比較。
波形要比較兩個(gè)向量,X方向、Y方向。即一個(gè)測(cè)量點(diǎn)要與上下左右四個(gè)點(diǎn)比較,在四點(diǎn)之中為合格。
以上方案比較笨一點(diǎn),其它更好的方案自己想一想吧。
ID:213173 發(fā)表于 2022-8-31 21:33 | 顯示全部樓層
可以用單片機(jī)IO檢測(cè)這個(gè)波形信號(hào)的電壓、頻率、周期、脈寬、占空比等等。
ID:1039438 發(fā)表于 2022-9-4 16:12 | 顯示全部樓層
有些單片機(jī)有捕捉功能,比如stc系列,叫ccp,用它直接捕捉并顯示周期,脈寬,占空比,如果顯示穩(wěn)定,說(shuō)明波形穩(wěn)定,且其它信息也有了。我喜歡用的是stc32g12k128.很簡(jiǎn)單的程序就搞定。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
STC莊偉 + 5 很給力!
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-4 17:37 | 顯示全部樓層
就是標(biāo)準(zhǔn)的50Hz工頻電源變成方波了唄,因?yàn)楸幌黜斶@個(gè)信號(hào)的幅值已經(jīng)沒(méi)有意義了,檢測(cè)兩個(gè)邊沿,一個(gè)上升沿,一個(gè)下降沿即可,關(guān)鍵問(wèn)題是你要用這個(gè)信號(hào)干什么?
