查看: 1565|回復(fù): 3
超聲波測距的問題,單片機(jī)定時器TH0總是0
ID:1039663 發(fā)表于 2022-9-3 10:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用STC8G1K08A單片機(jī)芯片,SR04的超聲波模塊,使用Timer0,16位不重載模式,1T,24.00MHZ,TH0 TL0初始全賦0。我的工作原理是:
超聲波模塊初始化 發(fā)送超聲波==》開始計時==》檢測到ECHO信號停止計時==》計算時間
測量出來的距離不正常,而且就在兩個值之間變化,我OLED顯示了TH0和TL0的值不正常,而且TH0一直是0.。。
請教各位大佬哪里有問題???謝謝‘
這是我定時器的配置
ID:290373 發(fā)表于 2022-9-3 17:19 | 顯示全部樓層
處理一下定時器到時溢出試試
ID:57657 發(fā)表于 2022-9-3 21:15 | 顯示全部樓層
請確認(rèn)TR0=0之前TF0是否為1。
ID:59202 發(fā)表于 2022-9-3 23:03 | 顯示全部樓層
人家HC-SR04超聲波測距模塊是給個觸發(fā)信號后檢測ECHO腳高電平脈沖的寬度來算出距離,你就別瞎折騰使用方法了,使用方法都錯了咋能得出正確結(jié)果呢
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
