查看: 13958|回復: 77
Bluetooth+Si4730+PT2313+TPA3116+Oled 128*64 30W*2多功能功放
ID:651494 發(fā)表于 2022-9-6 11:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Bluetooth5.0+Si4730+PT2313+TPA3116D2+Oled 128*64 +5Keys+編碼旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié) 30W*2多功能功放:*目前軟件已經(jīng)做到V3.0,硬件也改版到V3.0,業(yè)余玩下趣味多多
功能:
1,藍牙功能(杰里等淘寶藍牙音頻模組Bluetooth5.0,焊接難度低);
2,AM/FM功能 Si4730數(shù)字收音IC(焊接難度稍難);
3,AUX IN音頻輸入功能(帶音頻處理送AD檢測,焊接難度低);
4,PT2313電子音量音效調(diào)節(jié)(焊接難度低);
5,TPA3116D2數(shù)字功放(焊接難度低);
6,5V2A輸出(驅(qū)動11*44等柔性透明顯示屏預留,也可做手機充電用);
7,按鍵和編碼開關調(diào)節(jié)(360度無極調(diào)節(jié));
8,Oled128*64 多菜單多功能(某一個寶購買顯示屏屏,包含F(xiàn)FT 128*64頻譜顯示,跟隨效果同千千靜聽水平,花式更多)9,火牛DC12~20V 5A輸入(本來想加電瓶供電充管理控制的,但放棄了);
10,書架箱30W*2參考;
*先奉上回路圖和layout PCB圖,按參數(shù)焊接,硬件無需調(diào)試,因為我調(diào)整測試多次了,硬件軟件都最終版了,也沒精力玩了,所以奉獻給網(wǎng)友
(powerPCB設計文件,需要源文件請回帖)
圖片:
視頻:
雨中的戀人們
https://v.qq.com/x/page/y335526g27i.html
一千個傷心的理由
https://v.qq.com/x/page/l3355qj2pqo.html
stm_oled sch v3.0.pdf
303.29 KB, 下載次數(shù): 68, 下載積分: 黑幣 -5
SCH回路圖
stm_oled layout v3.0.pdf
205.88 KB, 下載次數(shù): 63, 下載積分: 黑幣 -5
PCB基板圖
ID:635039 發(fā)表于 2022-9-6 21:17 | 顯示全部樓層
請問有沒有視頻或圖片呢
ID:262 發(fā)表于 2022-9-8 15:46 | 顯示全部樓層
好東東  希望樓主完成這個優(yōu)秀的作品
ID:829360 發(fā)表于 2022-9-19 07:06 | 顯示全部樓層
有沒有設計文件
ID:651494 發(fā)表于 2022-9-19 14:40 | 顯示全部樓層
有,告知郵箱發(fā)送給你
ID:829360 發(fā)表于 2022-10-18 07:04 | 顯示全部樓層
feeling1791 發(fā)表于 2022-9-19 14:40
有,告知郵箱發(fā)送給你
sunping360@163.com
ID:229502 發(fā)表于 2022-10-23 12:17 | 顯示全部樓層
請樓主也發(fā)一份給我學習學習。898180902@qq.com。謝謝!
ID:1048938 發(fā)表于 2022-10-24 18:34 | 顯示全部樓層
建議3116拉到1200k
ID:713974 發(fā)表于 2022-10-26 08:55 | 顯示全部樓層
請樓主也發(fā)一份給我體驗體驗。2541794695@qq.com。謝謝!
ID:1049235 發(fā)表于 2022-10-26 14:47 | 顯示全部樓層
ID:1049235 發(fā)表于 2022-10-26 14:48 | 顯示全部樓層
ID:336378 發(fā)表于 2022-10-26 17:20 | 顯示全部樓層
  請樓主發(fā)一份給我,整一套來聽聽。1178049536@qq.com.
ID:1049235 發(fā)表于 2022-10-26 20:20 | 顯示全部樓層
請樓主發(fā)一份給我,整一套來聽聽。214624180@qq.com.
ID:336378 發(fā)表于 2022-10-27 08:08 | 顯示全部樓層
  樓主威武,上面音箱與下能配嗎?、,音質(zhì)怎樣??
ID:651494 發(fā)表于 2022-11-2 11:45 | 顯示全部樓層
感謝網(wǎng)友回復,%原因,業(yè)余時間很多,所以才做這個音響硬軟件打發(fā)下時間,好久沒來,統(tǒng)一回復:
1,回路圖,PCB layout圖,pads源文件,PCB空基板,可以提供,發(fā)郵件;
2,按PCB和回路圖清單焊接好基板燒錄好程序,可直推30W+30W無源書架箱,低音強勁,高音通透;3,目前程序V3.0非常完善,產(chǎn)品級別;
4,功能介紹:
     藍牙功能
     收音FM/AM功
     VOL+,VOL-,FUNCTION,TUNE+,TUNE-,AUTO,MUTE,EQ(POP,JAZZ,ROCK等)按鍵功能
     OLED多級菜單界面顯示,F(xiàn)FT千千靜聽式音樂頻譜
     5V2A輸出外充功能     RGB氛圍燈
     電源適配器15~20V 4A(Min)推薦使用20V 3.5A(Min)
     鋰電池+充電(可以網(wǎng)上購買15V5A左右即可)
     輸出功率:25W+25W  8歐 THD< 1%
                     30W+30W  8歐 THD<10%
     S/N: 70dB  AUX              68dB  BT
              68dB  FM
     實用感度:18dBuV
     剩余噪聲:-70dB
4,涉及知識:
                    硬件:DC-DC,LDO,穩(wěn)壓IC,MOSFET管,三極管,音效IC,收音IC,運放,功放IC等應用
                    軟件:STM32F10X系列
                              GPIO模擬IIC
                              DMA+TIMER FFT
                              DMA+TIMER PWM
                              OLED驅(qū)動+ZLG GUI應用
                              KEY短按,長按
                              ENCODE編碼開關
                              PT2313驅(qū)動
                              Si473X驅(qū)動
ID:830076 發(fā)表于 2022-11-6 22:24 | 顯示全部樓層
請樓主發(fā)一份給我,整一套來聽聽。1119097636@qq.com.
ID:979011 發(fā)表于 2022-11-8 00:43 | 顯示全部樓層
可以分享源文件嗎?
ID:284488 發(fā)表于 2022-11-8 08:51 | 顯示全部樓層
煩請樓主也發(fā)一份給我學習學習。3163706042@qq.com。謝謝!
ID:311400 發(fā)表于 2022-11-8 18:05 | 顯示全部樓層
ID:706197 發(fā)表于 2022-11-9 20:45 | 顯示全部樓層
樓主厲害!,超喜歡這個頻譜顯示,麻煩給份資料學習!!謝謝。nfdlwwp@163.com
ID:336378 發(fā)表于 2022-11-10 09:22 | 顯示全部樓層
煩請樓主也發(fā)一份給我學習學習,。1178049536@qq.com. 1178049536@qq.com
ID:825604 發(fā)表于 2022-11-11 05:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
非常好,感謝分享,48814174@qq.com
ID:651494 發(fā)表于 2022-11-11 16:03 | 顯示全部樓層
郵件已發(fā),請及時收取,163有期限
ID:336378 發(fā)表于 2022-11-11 16:52 | 顯示全部樓層
感謝樓主,收到郵件了,不過是 pads源文件,改天有時間裝個軟件先,等樓主放出源代碼來。
ID:543558 發(fā)表于 2022-11-12 19:52 | 顯示全部樓層
cba_cba 發(fā)表于 2022-11-11 16:52
兄弟,可不可以分享一下,347563976@qq.com
ID:336378 發(fā)表于 2022-11-14 09:25 | 顯示全部樓層
你直接向樓主申請發(fā)給你哦,現(xiàn)在我電腦沒有這個軟件,打不開看不到東西。
ID:651494 發(fā)表于 2022-11-15 11:23 | 顯示全部樓層
PADS9.5或者PADS2007必裝必學啊 ,深圳,東莞大企業(yè)一般用PADS或者Allegro,用protel/AD比較少
ID:1053391 發(fā)表于 2022-11-22 17:15 | 顯示全部樓層
樓主,玩不玩bp1048?藍牙,sd卡,u盤,聲卡,數(shù)字輸入,混音,音量控制,最重要的是還帶dsp,唯一不足的是不對個人開放開發(fā)環(huán)境。
ID:651494 發(fā)表于 2022-11-23 14:25 | 顯示全部樓層
窮人窮玩法 發(fā)表于 2022-11-22 17:15
樓主,玩不玩bp1048?藍牙,sd卡,u盤,聲卡,數(shù)字輸入,混音,音量控制,最重要的是還帶dsp,唯一不足的是 ...
BQ1048確實功能多,可玩的內(nèi)容也多,可惜開發(fā)環(huán)境搭建和資源還是限制了!
ID:1053391 發(fā)表于 2022-11-23 14:40 | 顯示全部樓層
feeling1791 發(fā)表于 2022-11-23 14:25
是的,我也想玩,個人用戶900一套開發(fā)板,門檻太高了,哪怕做點東西出來,收回成本也要好久。
ID:651494 發(fā)表于 2022-11-23 14:40 | 顯示全部樓層
是的,你考慮的比較仔細!TPA3116的AM0/AM1/AM2腳做3組可控制的下拉下拉比較好,收音AM時,選用不同頻率,避開接收頻道,以免干擾收音性能
ID:83305 發(fā)表于 2022-11-28 20:43 | 顯示全部樓層
煩請樓主也發(fā)一份給我學習學習。826522205@qq.com.
ID:301715 發(fā)表于 2022-11-29 12:23 | 顯示全部樓層
麻煩樓主也發(fā)我一份,謝謝!81550358@qq.com
ID:979011 發(fā)表于 2022-11-29 23:01 | 顯示全部樓層
請樓主也發(fā)一份給我學習學習。464347507@qq.com。謝謝!
ID:651494 發(fā)表于 2022-11-30 16:03 | 顯示全部樓層
郵件已發(fā)請及時查收
ID:441292 發(fā)表于 2022-11-30 17:17 | 顯示全部樓層
樓主可以發(fā)一份文件給我嘛,學習學習 2497386392@qq.com
ID:754921 發(fā)表于 2022-11-30 20:14 | 顯示全部樓層
樓主幫忙發(fā)一份給我學習學習,萬分感謝   446377347@qq.com
ID:827391 發(fā)表于 2022-12-1 14:32 | 顯示全部樓層
我有一些雙TPA3118雙TPA3116帶PT2313芯片的電路板,功能正常。能不能換藍牙模塊
ID:651494 發(fā)表于 2022-12-3 14:18 | 顯示全部樓層
GUOJF2020 發(fā)表于 2022-12-1 14:32
你這板簡直是太適合了,應該是 2.1CH功放,一片CSC2313來做音源選擇,可以接藍牙輸出,外接輸入1,外接輸入2,共3路音源選擇!前提是需要MCU(STM32或者STC最小核心板即可編程控制了CSC2313,功放的mute,再外接幾個功能按鍵和顯示屏在核心小板上,非常nice
ID:827391 發(fā)表于 2022-12-5 12:45 | 顯示全部樓層
主控板和按鍵板都有,就是藍牙版本有點低。建榮的藍牙主控。
