觸發(fā)電平只是一根參考電壓,而實(shí)際的波形在邊沿處是存在抖動(dòng)的,如下圖所示,是一個(gè)正常的上升沿觸發(fā)的實(shí)測截圖: 其中藍(lán)色的T線就是觸發(fā)電平的參考電壓,圖中波形的干擾很小,但是信號(hào)邊沿我們放大再放大,可以在下圖看到,還是存在鋸齒狀,當(dāng)噪聲很大時(shí)抖動(dòng)會(huì)更劇烈。 如果使用非常靈敏的觸發(fā)功能,這些在觸發(fā)電平附近的毛刺和噪聲干擾都可能會(huì)引起觸發(fā)。表現(xiàn)出來的現(xiàn)象就是波形不停抖動(dòng)晃動(dòng),甚至上升沿變下降沿,下降沿變上升沿觸發(fā)。如下圖所示,就是上升沿觸發(fā)偶爾會(huì)觸發(fā)到下降沿的波形,就是因?yàn)樵谟|發(fā)電平附近有上圖的毛刺,選擇的是靈敏度高的設(shè)置,那么就會(huì)在觸發(fā)電平處把某個(gè)上升的毛刺認(rèn)為是滿足觸發(fā)條件,從而將一個(gè)下降沿觸發(fā)了。 如果想穩(wěn)定觸發(fā)波形的上升沿,則需要在觸發(fā)電平的上下范圍內(nèi)使用遲滯比較,以過濾觸發(fā)電平附近的波形抖動(dòng)和毛刺。這個(gè)遲滯范圍就是觸發(fā)靈敏度。 當(dāng)在測量小信號(hào),或者沒有明顯噪聲干擾的波形時(shí),需要較高的觸發(fā)靈敏度才能使信號(hào)穩(wěn)定和在正確位置觸發(fā)。在波形噪聲較大時(shí),需要適當(dāng)?shù)恼{(diào)節(jié)到低一些的觸發(fā)靈敏度,可以有效濾除有可能疊加在觸發(fā)信號(hào)上的噪聲,從而防止誤觸發(fā),如下圖所示。 LOTO示波器為一些主流型號(hào)的USB虛擬示波器增加了調(diào)整觸發(fā)靈敏度的功能。這個(gè)功能是需要硬件支持的,所以新硬件發(fā)布之前的示波器設(shè)備是沒有這個(gè)功能的。由于硬件資源有限,新增加的觸發(fā)靈敏度只有兩個(gè)選項(xiàng),高靈敏度和低靈敏度。我們?cè)谏衔粰C(jī)軟件的觸發(fā)設(shè)置區(qū)域可以找到它: 對(duì)于波形點(diǎn)數(shù)密集或者噪聲明顯的情況時(shí),我們可以選擇低靈敏度(L), 對(duì)于噪聲很小或者采樣點(diǎn)數(shù)很少的情況,如果采用低靈敏度,由于使用遲滯的算法去規(guī)避噪聲的影響,會(huì)導(dǎo)致觸發(fā)的位置不精確,這時(shí)候就可以選擇高靈敏度(H)。比如下面這個(gè)情況: 上圖中由于波形的頻率高,采樣點(diǎn)比較稀疏,這時(shí)就要使用高的靈敏度觸發(fā),才能像上圖那樣,在合適的采樣點(diǎn)處卡在觸發(fā)位置上,不然由于算法的原因,稍微做個(gè)去除噪聲毛刺影響的遲滯比較算法,就錯(cuò)位了很多采樣點(diǎn)。采樣點(diǎn)這么稀疏的情況下,錯(cuò)位10個(gè)采樣點(diǎn)以上就非常明顯的在視覺上偏離了觸發(fā)位置,而且這種情況下是沒有毛刺和噪聲需要去除的。如下圖所示,是低靈敏度觸發(fā)的截圖: 跟高靈敏度觸發(fā)的設(shè)置,偏移了大約9個(gè)采樣點(diǎn)。
