查看: 2245|回復: 12
我用51單片機與STM32進行IIC通信為啥會失敗呀,設置的地址沒有問題的
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1043477 發(fā)表于 2022-9-8 10:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請大神幫我看看吧 單片機源程序如下:
* @file main.h
* @author
* @version V1.0
* @date 2019/11 /30
* @brief IIC 從模式測試
#include "RX8F103.h"
#define STCON MSCON
#define SRXBUF MSRXBUF
#define STXBUF MSTXBUF
#define SSTAT0 MSSTAT0
#define SSTAT1 MSSTAT1
#define SIEN0 MSIEN0
#define SIEN1 MSIEN1
#define SSADDR MSADDR
#define NULL 0x00
#define ADCTriming 0xF1
#define HRCTriming 0xF2
#define ACK 0x8F
// ------------SSTAT0----------------//
#define GC 40 //一般調(diào)用
#define SUNE 04 //傳輸不足
#define SOVF 02 //接收溢出
#define SNE 01 //正常結束
/------------SSTAT1--------------//#define
STBE 2 // 傳輸是空的
#define 08 // 傳輸
EEPROM 是空的
#define SRBE 04_SLA // 接受任務是空的#define 010 // 任務是空的#define
0x60 / /AT24C02
易失性位 I2CCompleteFlag;
//從發(fā)送一個發(fā)送
字符 void EUart0_SendOneChar(char c)
        ES0=0; //發(fā)送數(shù)據(jù)時關中斷
        TI0=0; //清TI位
        S0BUF = c; //將待發(fā)送連接訪問數(shù)據(jù)緩沖,并開始傳輸。
        while(!TI0);
        TI0
        =0; //等待結束。//軟件清TI位,然后在中斷處理函數(shù)中清0
        ES0 = 1; // 開啟串口中斷
void EUart0_SendString(*st)
        while(*st)
                EUart0_SendOneChar(*st++);
void main(void)
        CLKCON |= 0x1F; //默認所有打開
        時鐘RSTPORTEN = 1; //使能重建功能
        UART0PORTEN = 1;//
        ; 串口端口使能S0CON = 0x50 //SCON: Mode 1, 8-bit UART, Enable Rcvr
        S0RELH = 0x03; //S0RELH + S0RELL 構成波特率設置 S0REL[9:0]
        S0RELL = 0xF7; //波特率 = SYSCK/(16×(1024-S0REL)) SYSCK跟CLKDIV向波特率115200
        ES0 = 1; // 允許瀏覽位
        EUart0_SendString("RX8F103 IIC Slave Init!V28.0\r\n");
        I2CPORTEN = 1;//IIC PORT口使能
        TOPCON = 0x00; //使能IIC Slave
        SSADDR = 0x50; //IIC從機地址
        SIEN0 = 0x01;//使能正常結束中斷
        SIEN1 = 0x01; //使能中斷
        STCON = 0x60; //                                產(chǎn)生啟動條件
        I2CCompleteFlag = 0; //IIC完成標志位
        EI2CFIFO = 1; //開IIC FIFO中斷
        EI2CRXTX = 1; //開IIC TXRX中斷
        EA = 1; //使能總結束
        while(1) //主循環(huán)
                if(I2CCompleteFlag)
void I2C_Slave_TRX_ISR(void) 中斷 EI2CRXTX_VECTOR //TRX中斷
        unsigned char i2c_rcv_data;
        if(SSTAT0 & 0x01)
                i2c_rcv_data = SRXBUF;
                EUart0_SendOneChar(0x11);
                EUart0_SendOneChar(i2c_rcv_data);
                EUart0_SendOneChar(0xdd);
                I2CCompleteFlag = 1;
                SSTAT0 &= 0xFE;//清標志結束位
} //傳輸傳輸
void I2C_Slave_FIFO_ISR(void) 中斷 EI2CFIFO_VECTOR //FIFO中斷
        unsigned char i2c_rcv_addr;
        if(SSTAT1 & 0x01) //接收數(shù)據(jù)
                i2c_rcv_addr = SRXBUF;
                EUart0_SendOneChar(0x00);
                EUart0_SendOneChar(i2c_rcv_addr);
/*---------------------------------EUART0 ISR---------- ---------------------------------*/
void EUART0ISR(void) 中斷 EUART0_VECTOR //使用 2
        if(S0CON & RI0) //接收中斷
        RI0 = 0; //清標志位
ID:293363 發(fā)表于 2022-9-8 15:28 | 只看該作者
應該是電平不一樣吧  51是5V   32是3.3V
ID:1043477 發(fā)表于 2022-9-8 16:02 | 只看該作者
工作電壓2.5V-5V都是可以的
ID:999824 發(fā)表于 2022-9-8 19:34 | 只看該作者
void I2C_Slave_FIFO_ISR(void) 中斷 EI2CFIFO_VECTOR //FIFO中斷 {         unsigned char i2c_rcv_addr;                 if(SSTAT1 & 0x01) //接收數(shù)據(jù)         {                 i2c_rcv_addr = SRXBUF;                 EUart0_SendOneChar(0x00);                 EUart0_SendOneChar(i2c_rcv_addr);                 EUart0_SendOneChar(0xdd);         } }
ID:999824 發(fā)表于 2022-9-8 19:35 | 只看該作者
這里應該有問題
ID:207932 發(fā)表于 2022-9-9 18:51 | 只看該作者
通訊電壓不匹配,加電壓轉(zhuǎn)換
ID:1043477 發(fā)表于 2022-9-12 08:40 | 只看該作者
15706794215 發(fā)表于 2022-9-9 18:51
IIC通信電壓轉(zhuǎn)換,是用硬件來實現(xiàn)還是用軟件來實現(xiàn)
ID:963918 發(fā)表于 2022-9-12 16:06 | 只看該作者
讓2個單片機都工作在3.3V,能通訊就是電平匹配問題,還是不能通訊就找軟件問題了。電平匹配問題要改硬件了,放一個電平轉(zhuǎn)換電路。
ID:766528 發(fā)表于 2022-9-13 11:01 | 只看該作者
首先51跟32的電平不匹配要電平轉(zhuǎn)換,這個要是做了電平轉(zhuǎn)換 那就用示波器抓一下有沒有發(fā)出數(shù)據(jù)
ID:1043477 發(fā)表于 2022-9-16 15:58 | 只看該作者
這個問題,可以具體一下不,看好幾天了,沒有頭緒
ID:1043477 發(fā)表于 2022-9-16 15:59 | 只看該作者
陳潤源home 發(fā)表于 2022-9-8 15:28
都用3.3v供電了,應該閾值都是一樣的
ID:1043477 發(fā)表于 2022-9-16 16:00 | 只看該作者
都用的3.3v供電,通信電壓應該是一樣的吧
ID:1043477 發(fā)表于 2022-9-16 16:01 | 只看該作者
工工1999 發(fā)表于 2022-9-12 16:06
讓2個單片機都工作在3.3V,能通訊就是電平匹配問題,還是不能通訊就找軟件問題了。電平匹配問題要改硬件了 ...
電壓應該是一樣的,大佬幫忙看一下軟件上面有上什么問題
