查看: 1966|回復(fù): 7
關(guān)于采樣電阻采樣電壓或電流
ID:1041297 發(fā)表于 2022-9-8 16:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
采樣電阻采樣電壓或者電流用放大器是為了放大電壓或者電流,不然太小采集不到,我沒(méi)做過(guò)實(shí)驗(yàn),就是想問(wèn)下大伙,為什么采集到的電壓或者電流會(huì)很小,如果是簡(jiǎn)單電路,電阻兩端的電壓不會(huì)很小吧,既然采集到的電壓不小,那為什么要用到放大器
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-8 18:23 | 顯示全部樓層
就是一句話,為了盡可能不影響被測(cè)試電路的工作。
比如采集一塊鋰電池供電的電路電流,電池電壓最高4.2V最低3.3V,ADC輸入電壓0~3.3V,為了滿足ADC要求,采樣電阻上面的電壓應(yīng)該是0~3.3V才能讓ADC工作的最準(zhǔn),然而去掉采樣電阻壓降,被供電線路只能獲得0~0.9V電源電壓,這可能嗎???
同樣的,采集電壓也要盡可能避免對(duì)被測(cè)試電路的影響。
ID:51443 發(fā)表于 2022-9-8 18:47 | 顯示全部樓層
主要是采電流樣的電阻不能用的太大,通常都在豪歐級(jí)別。
ID:1007932 發(fā)表于 2022-9-8 21:09 | 顯示全部樓層
不能影響被測(cè)電路,又不能太大功耗,就只能用很小的電阻,極端點(diǎn)像一個(gè)1歐姆電阻測(cè)個(gè)10A電流,壓降就有10V,功耗足有100W,這電路還能用嗎!
ID:1034262 發(fā)表于 2022-9-8 23:30 | 顯示全部樓層
放大一般是2個(gè)作用:
1、電壓太低,放大信號(hào)。
2、阻抗變換,高阻變低阻,ADC輸入低阻好。
ID:1044319 發(fā)表于 2022-9-9 06:57 | 顯示全部樓層
1.電流采樣,要用比較小的電阻。否則采樣電阻就變成信號(hào)源的內(nèi)阻了,影響對(duì)外信號(hào)供給;
2.電壓采樣,要用比較大的電阻,否則信號(hào)源的負(fù)載電流比較大,影響精度;
3.采樣下來(lái)的信號(hào),一定要用高輸入阻抗的放大器,比如電壓跟隨器、儀用放大器隔離,再進(jìn)行放大
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-9 09:16 | 顯示全部樓層
樓主:
1、如果被測(cè)電路允許,則你的認(rèn)知是對(duì)的。反之不行,如地板所說(shuō)。
2、許多電路,大電流不允許串入的采樣電阻大,只能是毫歐、微歐級(jí);而微電流又不允許輸入電阻很大。這樣,采樣電壓就很小了,需要放大。
也即:采樣電壓受被測(cè)電路的條件限制,需要放大。
你的想法是對(duì)的,在允許的條件下,盡可能不用放大器!
ID:1013588 發(fā)表于 2022-9-9 10:01 | 顯示全部樓層
受教了,我和樓主一起學(xué)習(xí)
