查看: 2457|回復: 22
請大神指點 音頻插座電路板焊接問題
ID:968480 發(fā)表于 2022-9-9 21:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大師請指點  我是剛入門  簡單焊接原件還算可以但電路板6.5音頻插座 焊接問題,這電路板是雙層板   插座的引腳 是需要雙都要焊接上 但只能焊接一面 另一面焊錫透過去也是敢接觸不良   不知道有什么方法可以焊接好      請指點一下  感謝!
ID:771630 發(fā)表于 2022-9-10 00:03 | 顯示全部樓層
貼片就先上錫,再背面熱風槍加熱
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-10 04:10 | 顯示全部樓層
只焊一面。
ID:491875 發(fā)表于 2022-9-10 08:20 | 顯示全部樓層
用60W的功率大一些的電烙鐵焊接
ID:491875 發(fā)表于 2022-9-10 08:23 | 顯示全部樓層
焊接時先加熱元件引腳,然后將錫絲接觸元件引腳(焊接在非元件面進行),這樣焊錫會自動填滿焊盤
ID:1013588 發(fā)表于 2022-9-10 10:18 | 顯示全部樓層
用風槍搞定
ID:57657 發(fā)表于 2022-9-10 11:05 | 顯示全部樓層
如果沒有做十字焊盤,焊接時熱量都被導走了,或使用網(wǎng)絡鋪銅。
ID:59202 發(fā)表于 2022-9-10 15:16 | 顯示全部樓層
買個大功率的焊臺吧,起步90w,功率小了焊這種熱容大的原件或焊盤它不化錫
ID:965189 發(fā)表于 2022-9-10 17:29 | 顯示全部樓層
兩面板的插件孔不是本來就兩面通嗎?
ID:434018 發(fā)表于 2022-9-10 20:07 | 顯示全部樓層
用大功率的焊臺或風槍。
ID:1007932 發(fā)表于 2022-9-10 23:48 | 顯示全部樓層
兩面是通的,焊一面就行,焊錫透不過去是烙鐵功率小了,加上焊盤散熱太快造成的,不用擔心不結實,單面板還沒有金屬化孔。
ID:8222 發(fā)表于 2022-9-11 09:48 | 顯示全部樓層
焊一面就可以的,這焊盤有過孔功能。
ID:968480 發(fā)表于 2022-9-12 01:43 | 顯示全部樓層
謝謝。
ID:968480 發(fā)表于 2022-9-12 01:45 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2022-9-10 08:23
受教了。。。。。
謝謝。
npn 發(fā)表于 2022-9-10 11:05
感謝。
ID:968480 發(fā)表于 2022-9-12 01:46 | 顯示全部樓層
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2022-9-10 17:29
兩面板的插件孔不是本來就兩面通嗎?
對的。!
ID:968480 發(fā)表于 2022-9-12 01:47 | 顯示全部樓層
一事無成 發(fā)表于 2022-9-10 23:48
兩面是通的,焊一面就行,焊錫透不過去是烙鐵功率小了,加上焊盤散熱太快造成的,不用擔心不結實,單面板還 ...
謝謝!
ID:968480 發(fā)表于 2022-9-12 01:48 | 顯示全部樓層
溫xyz 發(fā)表于 2022-9-11 09:48
焊一面就可以的,這焊盤有過孔功能。
是透過去了 但對面   焊錫還是不充分   有接觸不良現(xiàn)象。!
ID:968480 發(fā)表于 2022-9-12 16:13 | 顯示全部樓層
心與空間 發(fā)表于 2022-9-12 01:48
對    我怎么加熱融化   焊錫還是不會都透過去焊接充分   所以感覺很是苦惱
ID:401564 發(fā)表于 2022-9-12 17:20 | 顯示全部樓層
只有用過這玩意的才會知道
這玩意永遠接觸不良!你焊得再好都沒有用,就算你用的是鍍金的插頭也是一樣的
我的之前就是這種樣子,最后,還是換3.5了
ID:8222 發(fā)表于 2022-9-13 11:15 | 顯示全部樓層
是透過去了 但對面   焊錫還是不充分   有接觸不良現(xiàn)象!。
如果象你說的,雙面板都做不出來了,因為雙面板之間是靠過孔電氣連接的。
ID:968480 發(fā)表于 2022-9-24 23:05 | 顯示全部樓層
溫xyz 發(fā)表于 2022-9-13 11:15
謝謝。。。。。。。。。。
