查看: 1997|回復(fù): 7
STM32F407單片機寄存器點燈操作程序問題
ID:964116 發(fā)表于 2022-9-10 23:43 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如下:
LED0, LED1 管腳分別為GPIOF9,F(xiàn)GPIO10
在操作寄存器點亮LED0燈后,我想延時一段時間后關(guān)閉LED0,
但加上關(guān)閉LED0的代碼后,LED0 直接不亮了,
屏蔽關(guān)閉LED0 的代碼后,LED0可以亮。
試過delay(500000)
delay(5000)
但都無用。
求各位前輩指點。謝謝。
第一段代碼為 頭文件 stm32f42xx.h
  • 正點原子F407,主控芯片STM32F407ZGXX
  • typedef unsigned int uint32_t;
  • typedef unsigned short uint16_t;
  • //#define HC574_PORT       *(uint32_t *) (0x64001000 + 0x00)
  • #define RCC_AHB1ENR      *(uint32_t *) (0x40023800 + 0x30U)
  • #define GPIOF_MODE       *(uint32_t *) (0x40021400 + 0x00U)
  • #define GPIOF_ODR        *(uint32_t *) (0x40021400 + 0x14U)
  • //#define GPIO_ODR        *(uint32_t *)(0x40020C00 + 0x00)
以下為main函數(shù)
  • #include"stm32f42xx.h"
  • void delay(uint16_t time)       //us
  •     uint16_t i=0;
  •    while(time--)
  •       i=10;  //自己定義
  •       while(i--);
  • int main(void)
  •     // LED0 LED1 PF9 PF10 開時鐘源GPIOF
  •     RCC_AHB1ENR |= (1U << 5);
  •     GPIOF_MODE |= (1U << (2*9));    // 控制GPIO模式輸出
  •     GPIOF_ODR  &= ~(1U << 9);       // 點亮LED0
  •     delay(5000);
  •     //GPIOF_ODR  |= (1U << 9);        // 熄滅LED0
  • #if 0
  •     GPIOF_MODE |= (1U << (2*10)); // 點燈LED1 PF10
  •     GPIOF_ODR  &= ~(1U << 10);      // 點亮LED1
  •     delay(500);
  •     while(1)
  •         GPIOF_ODR  |= (1U << 9);       // 熄滅LED0
  •         delay(500);
  •         GPIOF_ODR  |= (1U << 10);       // 熄滅LED1
  •         delay(500);
  • #endif
  • void SystemInit(void)
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-11 03:33 | 只看該作者
似乎你的“關(guān)閉LED”代碼是20行吧?你也不說清楚。
問題在于21行,#if 0永遠(yuǎn)不成立,后面代碼全都不見了,能好用真的見鬼了。
ID:964116 發(fā)表于 2022-9-11 11:52 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-9-11 03:33
問題在于21行,#if 0永遠(yuǎn)不成立,后面代碼全都不見了, ...
你好,#if0 是屏蔽的部分,我指的是第20行代碼,如果我解除20行的屏蔽,整個燈直接就不亮了,我試過增大延時函數(shù)到delay(5000000),但一樣,程序已啟動LED燈直接就是滅的狀態(tài)。
ID:747496 發(fā)表于 2022-9-11 14:12 | 只看該作者
建議:既然搞不定,那現(xiàn)在就不要用寄存器了,先用庫函數(shù),快速地把燈點亮了,等練熟了,再可以考慮寄存器
ID:964116 發(fā)表于 2022-9-11 14:31 | 只看該作者
已解決,Keil target選項中,開始選了compile version6 ,就是死活不亮,改成compile version5 后就行了。
ID:964116 發(fā)表于 2022-9-11 14:34 | 只看該作者
heitudi 發(fā)表于 2022-9-11 14:12
好的,謝謝前輩,問題解決了。不是代碼的問題,是編譯器選錯了。
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-11 23:44 | 只看該作者
我認(rèn)為這并沒有真正找到問題。v5、v6語法不一樣,真要是編譯器問題會出錯的。
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-12 14:58 | 只看該作者
學(xué)會單步調(diào)試,一步步的運行,很快自己就能找出問題點了。
