查看: 2482|回復(fù): 14
STC8F1K08單片機(jī)總是燒錄失敗?
面包板已經(jīng)按照上圖接線了,還是下載沒反應(yīng),請大佬指教,單片機(jī)型號是 "STC8F1K08"
來自 15#
ID:1044475 發(fā)表于 2022-9-20 17:58 | 只看該作者
感謝所有人的回復(fù),我最后的解決方法是:
只用了4根線VCC GND TX RX,沒用任何電阻二極管電容,將芯片連接到了我的51開發(fā)板上的串口引腳上,就可以下載成功啦~~~
ID:1044475 發(fā)表于 2022-9-11 13:33 | 只看該作者
研究兩天,發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上沒類似單片機(jī)的教程....實(shí)在沒辦法啦
ID:1041200 發(fā)表于 2022-9-11 15:17 | 只看該作者
      我也遇到過類似的情況,用的也是和你一樣的燒錄軟件。插上后電腦可以識別USB端口,但是點(diǎn)擊開始下載后,打開電源,卻永遠(yuǎn)都是“正在檢測目標(biāo)單片機(jī)。。。。!。這種情況一般來說都是數(shù)據(jù)線或者電腦的USB口有問題,以至于沒有檢測到上電的高電平或上升沿。
ID:1007932 發(fā)表于 2022-9-11 16:29 | 只看該作者
不要47uF的電容,只要GND,VCC,RXD,TXD四根線就行了,先斷開VCC點(diǎn)擊下載后再接上。另外我用的同款USB轉(zhuǎn)TTL,RXD TXD有一根線是斷的,注意查一下。
ID:819198 發(fā)表于 2022-9-11 18:06 | 只看該作者
STC下載是比較簡單的,只要四根線一只二極管就好了,不能下載,檢查T和R,可以對調(diào)試一試。不過看你那圖,還應(yīng)該檢查芯片焊接是否有問題,芯片焊接問題我遇到過很多的,看起來好像焊好的,其實(shí)沒有
ID:1044475 發(fā)表于 2022-9-11 18:25 | 只看該作者
7個(gè)小時(shí)過去了,還是沒能解決.有朋友遇到過這類問題嗎
ID:624769 發(fā)表于 2022-9-11 19:04 | 只看該作者
嚴(yán)格遵守: 先點(diǎn)“下載”, 再給單片機(jī)上電的 原則。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-9-11 20:51 | 只看該作者
先點(diǎn)“下載”, 再給單片機(jī)上電。仍不成功,則示波器檢查信號和電壓是否到MCU。
ID:1042582 發(fā)表于 2022-9-11 21:12 | 只看該作者
STC下載程序冷啟動,還有波特率也要修改,可以看這個(gè)芯片手冊,有詳細(xì)下載介紹
ID:884147 發(fā)表于 2022-9-11 21:19 | 只看該作者
電容一定放在芯片最近處
ID:213173 發(fā)表于 2022-9-12 08:18 | 只看該作者
大表嫂 發(fā)表于 2022-9-11 18:25
1.確保所有元件及連線正確無誤,下載器完好,PCB布線正確2.在芯片的VCC與GND引腳就近加焊一個(gè)103瓷片電容
3.正確選擇STC-ISP的芯片型號
4.STC-ISP的硬件選項(xiàng)不做任何改動,全部按其默認(rèn)
5.確保按圖中步驟操作
6.以上全部做到位下載成功率100%
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-12 14:52 | 只看該作者
【下達(dá)燒寫命令后,讓目標(biāo)板冷起動一下。】
道理很簡單:
燒寫或仿真程序是由內(nèi)置的一段固有監(jiān)控程序完成的,固有監(jiān)控程序只在冷起動時(shí)運(yùn)行一下,當(dāng)它發(fā)現(xiàn)沒有燒寫或仿真命令時(shí),就跳轉(zhuǎn)0000H,執(zhí)行用戶程序。
而發(fā)現(xiàn)有燒寫或仿真命令時(shí),才執(zhí)行燒寫或仿真命令。
ID:401564 發(fā)表于 2022-9-13 17:20 | 只看該作者
STC8系列的下載已經(jīng)沒有了89系列那讓人頭痛的冷啟動問題了,下載成功率是很高的
這個(gè)問題出現(xiàn)在你的硬件上
1,你單片機(jī)的VCC旁邊什么都沒有,一個(gè)104在電源引腳旁邊是必需的
2,RX和TX引腳要按照數(shù)據(jù)手冊中的要求接好
3,買一個(gè)學(xué)習(xí)板吧,面包已經(jīng)不適應(yīng)這個(gè)時(shí)代了,50塊錢左右的學(xué)習(xí)板就行
ID:961114 發(fā)表于 2022-9-14 08:44 | 只看該作者
打STC電話  0513-55012928   <9:00-12:00,13:00-17:30,  工作日的 周一到周五,其他時(shí)間是休息時(shí)間>
讓他們安排銷售工程師給你,然后他們 拉技術(shù) 組個(gè) 群支持大家,會專人跟蹤服務(wù),一般的小問題,STC 銷售工程師本群可以直接答復(fù)
