查看: 2446|回復(fù): 6
為什么MOS管比BJT導(dǎo)通時的管壓降要小(開關(guān)管)
ID:50910 發(fā)表于 2022-9-12 12:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
從MOS和BJT的輸出特性曲線上看:當(dāng)MOS和BJT處于導(dǎo)通狀態(tài)時,BJT工作飽和區(qū),MOS工作在可變電阻區(qū)。而且當(dāng)其向線性放大區(qū)轉(zhuǎn)變的臨界點,似乎MOS管的管壓降大于BJT的管壓降。但實際工作中,MOS管的RSON電阻很小,因此它的管壓降比BJT的要小很多。
ID:301191 發(fā)表于 2022-9-27 03:48 | 只看該作者
頂一下
ID:491577 發(fā)表于 2022-9-27 08:29 | 只看該作者
MOS管與BJT特性是差不多的,只是BJT只有小功率管沒有大功率的,所以內(nèi)阻比較高,但是反向漏電流也小呀,MOS管很多都是大功率的所以內(nèi)阻比較小,你在意內(nèi)阻用MOS管就好。
ID:752974 發(fā)表于 2022-9-27 09:01 | 只看該作者
MOS沒有飽和壓降的概念,給出的是導(dǎo)通電阻,因此,在導(dǎo)通電阻一定(柵偏壓)的情況下,壓降和工作電流相關(guān)聯(lián)。
ID:420836 發(fā)表于 2022-9-27 09:27 | 只看該作者
MOSFET在飽和時就像歐姆電阻一樣工作,并且由施加到柵極的電壓控制。 當(dāng)柵源電壓足夠高時,MOSFET 的導(dǎo)通電阻可以非常低。 因此,飽和狀態(tài)下 MOSFET 的電壓降可能非常低。 BJT 在飽和時像二極管一樣工作,并由基極電流控制。 最低電壓降可高達(dá)約 0.2V,高于 MOSFET。
ID:1007932 發(fā)表于 2022-9-27 09:29 | 只看該作者
看bjt和mos的結(jié)構(gòu),兩種導(dǎo)通方式不一樣,bjt導(dǎo)通后只剩下一個PN節(jié)相當(dāng)于二極管,mos導(dǎo)通后導(dǎo)電溝道相當(dāng)于電阻,不考慮電路的情況下這倆沒啥可比的,大概就是高壓小電流用BJT,低壓大電流用MOS,bjt的PN節(jié)壓降固定,低壓損耗大,高壓mos的導(dǎo)電溝道長電阻大,相應(yīng)的損耗也大。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-9-27 11:01 | 只看該作者
那是在低壓小電流的情況。如果再高壓大電流,比如500V 100A,三極管的損耗就會比MOSFET小,但驅(qū)動電流大,于是,IGBT就誕生了。為什么高壓大功率的地方用IGBT而燒用MOSFET幾十這個原因。
哪怕是200V的MOSFET,其通阻往往都到了幾百毫歐級別,假設(shè)是0.6歐姆,電流10A就壓降6V,損耗60瓦,而這時候用三極管,飽和壓降1.5V,則損耗15瓦。
