查看: 2613|回復(fù): 11
C語(yǔ)言與0x80的問(wèn)題 從高位到低位讀數(shù)據(jù)
ID:893997 發(fā)表于 2022-9-12 12:56 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
代碼
unsigned int XPT2046_ReadAD(unsigned char Command)
        unsigned char i;
        unsigned int Data=0;
        XPY2046_DCLK=0;
        XPY2046_CS=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                XPY2046_DIN=Command&(0x80>>i);
                XPY2046_DCLK=1;
                XPY2046_DCLK=0;
請(qǐng)問(wèn)下for(i=0;i<8;i++)
  dat=Command&(0x80>>i);
是怎么樣把Command從高位到低位讀出來(lái)的,
假設(shè)Command是1010 1000
             &0x80   1000 0000
                      =   1000 0000
最終讀出來(lái)的結(jié)果好像是0x80不是1,但是XPY2046_DIN只是一個(gè)位,怎么保證讀的是1而不是0x80呢?
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-12 14:08 | 只看該作者
只說(shuō)取一位的方法,其余7位自己想:
A=INT((dat * 2)/256)
此題用匯編做最方便。
ID:624769 發(fā)表于 2022-9-12 14:13 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
這代碼有何玄機(jī)?  0x80 一定大于i,肯定為真,而你又沒(méi)if,也沒(méi)while,這個(gè)條件也沒(méi)利用上啊。
ID:213173 發(fā)表于 2022-9-12 14:56 | 只看該作者
樓主抄錯(cuò)了,應(yīng)該是:
        for(i=0;i<8;i++)
                dat |= Command & (0x80>>i);
ID:999824 發(fā)表于 2022-9-12 15:06 | 只看該作者
運(yùn)用位運(yùn)算與邏輯運(yùn)算讀取數(shù)據(jù)的高位值:  for(i=0;i<8;i++)     {                       OLED_SCLK_Clr();         if(dat&0x80)            OLED_SDIN_Set();         else             OLED_SDIN_Clr();         OLED_SCLK_Set();         dat<<=1;        }
ID:958776 發(fā)表于 2022-9-12 15:19 | 只看該作者
I=0   Command&0x80  ,I=1 0x80右移1位變0100 0000,再與Command做比較,以此類推i=2.3.4.5
ID:1041200 發(fā)表于 2022-9-12 15:34 | 只看該作者
0x80第一次確實(shí)只讀出了首位,但后面還有7次,每次右移一位,不就把剩下7位都讀出來(lái)了嗎?
ID:879809 發(fā)表于 2022-9-12 16:23 | 只看該作者
0x80>i永遠(yuǎn)成立,你的代碼抄錯(cuò)了,貼正確的出來(lái)。
ID:151348 發(fā)表于 2022-9-12 18:36 | 只看該作者
感覺(jué)不行,這樣吧
for(i=0;i<8;i++)
if(Command&(0x80>i));
dat|=1;
ID:60656 發(fā)表于 2022-9-12 18:40 | 只看該作者
dat=(Command<<1)&0x80;
ID:1042116 發(fā)表于 2022-9-12 18:54 | 只看該作者
第一次循環(huán),先把command的高八位取出來(lái),第二次循環(huán),0x80右移一位變成01000000,這樣就可以取出第七位了.就這樣直到第一位
ID:149144 發(fā)表于 2022-9-12 20:47 | 只看該作者
>> 這是右移,>這是大于,用右移就對(duì)了,再把 dat 也一起右移 8-i
for(i = 0; i < 8; i++)
  dat = Command&(0x80>>i);
  dat = dat >>(8-i);
  printf("..... %d\r\n,"dat );
