查看: 2741|回復(fù): 12
單片機sfr和sbit有什么區(qū)別,或者作用是啥?
回帖獎勵 1 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1043477 發(fā)表于 2022-9-13 10:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近在弄底層驅(qū)動,sfr和sbit具體的區(qū)別和作用,正不清楚,看書看網(wǎng)上資料看的迷迷糊糊的,大佬們解答一下
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-13 11:23 | 只看該作者
data空間128~255的地址,直接尋址是sfr,間接尋址是ram。0~127空間直接間接尋址都是ram。
sbit定義一個位地址,至于是sfr還是通用bit完全取決于sfr的位地址定義。
ID:299519 發(fā)表于 2022-9-13 12:25 | 只看該作者
前者用來定義寄存器,后者用來定義寄存器中的某位。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-9-13 13:42 | 只看該作者
這是C51定義寄存器和位尋址的。
ID:752974 發(fā)表于 2022-9-13 14:12 | 只看該作者
sfr是用于定義特殊功能寄存器;sbit用于定義位變量。
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-13 15:03 | 只看該作者
1、定義一個變量必須告訴CPU這個變量放在什么地方,否則CPU無法對變量進行訪問操作。
2、CPU能訪問的地方是哪些呢?與CPU的指令系統(tǒng)有關(guān)(看手冊)!或者說與CPU的存儲器的結(jié)構(gòu)有關(guān)(看手冊)。
3、不同的CPU,存儲器的結(jié)構(gòu)不盡相同,但大同小異。以51為例,CPU能訪問的存儲器分為:
放程序指令的64K【程序存儲器】、放數(shù)據(jù)的64K【外部分存儲器】、內(nèi)部可快速訪問操作的256字節(jié)【快速RAM】,內(nèi)部可快速高效訪問操作的128字節(jié)的【特殊寄存器區(qū)】。
4、51有個特別靈活的地方,就是可以單獨訪問一個位,這叫可位尋址的存儲區(qū),總共有256個位,占32個字節(jié)。但這32個字節(jié)不是獨立的,而是分布于【快速RAM】和【特殊寄存器區(qū)】之中。
【快速RAM】中的20H-2FH的16個字節(jié),即128位是可以按位訪問的;【特殊寄存器區(qū)】中,能被8整除的地址80H、88H……F8H共16個字節(jié)也是128位是可以位尋址的。
5、變量放在何處,需要用【關(guān)鍵字】告訴編譯器,編譯器才會編譯成CPU看得懂的指令,讓CPU在指定的存儲區(qū)找到變量,進行訪問。
6、樓主是提到的【sfr和sbit】就是這個起索引作用的【關(guān)鍵字】。
其中:
【sfr】是指【特殊寄存器】地址是80H-FFH,按字節(jié)訪問。
【sbit】是指【4、】中所指的可直接位尋址的存儲區(qū),按位訪問。
樓主要學(xué)會看【手冊】,這樣才會精通!!
明白以上到道理,才會知道:
TF1(88H.7)是可以直接清0的,而IDL(87H.0)是不可以直接清0的。
P1就是90H,你可以用:P1.0=1,P1.1=0,P1.2=1,P1.3=0,P1.4=1,P1.5=0,P1.6=1,P1.7=0。分8條指令讓P1口=01010101B。
也可以有一條批令來完成:90H = 01010101B 或 P1 = 01010101B
這些手冊上都有。
ID:190577 發(fā)表于 2022-9-13 15:22 | 只看該作者
sfr用來定義寄存器,sbit用來定義寄存器中的某位。
ID:1044689 發(fā)表于 2022-9-13 23:50 | 只看該作者
it和sbit都是C51擴展的變量類型。 bit和int char之類的差不多,只不過char=8位, bit=1位而已。都是變量,編譯器在編譯過程中分配地址。除非你指定,否則這個地址是隨機的。這個地址是整個可尋址空間,RAM+FLASH+擴展空間。bit只有0和1兩種值,意義有點像Windows下VC中的BOOL。 sbit是對應(yīng)可位尋址空間的一個位,可位尋址區(qū):20H~2FH。一旦用了sbi xxx = REGE^6這樣的定義,這個sbit量就確定地址了。sbit大部分是用在寄存器中的,方便對寄存器的某位進行操作的。     2.bit位標(biāo)量 bit位標(biāo)量是C51編譯器的一種擴充數(shù)據(jù)類型,利用它可定義一個位標(biāo)量,但不能定義位指針,也不能定義位數(shù)組。它的值是一個二進制位,不是0就是1,類似一些高級語言中的Boolean類型中的True和False。     3.sfr特殊功能寄存器 sfr也是一種擴充數(shù)據(jù)類型,點用一個內(nèi)存單元,值域為0~255。利用它可以訪問51單片機內(nèi)部的所有特殊功能寄存器。如用sfr P1 = 0x90這一句定P1為P1端口在片內(nèi)的寄存器,在后面的語句中我們用以用P1 = 255(對P1端口的所有引腳置高電平)之類的語句來操作特殊功能寄存器。 sfr P1 = 0x90; //定義P1 I/O 口,其地址90H sfr 關(guān)鍵定后面是一個要定義的名字,可任意選取,但要符合標(biāo)識符的命名規(guī)則,名字最好有一定的含義如P1 口可以用P1 為名,這樣程序會變的好讀好多.等號后面必須是常數(shù),不允許有帶運算符的表達式,而且該常數(shù)必須在特殊功能寄存器的地址范圍之內(nèi)(80H-FFH),具體可查看附錄中的相關(guān)表. sfr 是定義8 位的特殊功能寄存器而sfr16 則是用來定義16 位特殊功能寄存器, 如8052 的T2 定時器,可以定義為: sfr16 T2 = 0xCC; //這里定義8052 定時器2,地址為T2L=CCH,T2H=CDH  在8位單片機C語言編程中,sfr用來定義特殊功能寄存器,一般占一個字節(jié),8位;sbit用來定義特殊功能寄存器中可以位尋址的位,占1位。 在51單片機中,特殊功能寄存器只有16進制地址尾數(shù)為0或者8,其包含的各個位才可以位尋址。
ID:1043477 發(fā)表于 2022-9-14 08:37 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-9-13 11:23
sbit定義一個 ...
明白了,感謝感謝
myemcu 發(fā)表于 2022-9-13 12:25
明白了,感謝感謝
ID:1043477 發(fā)表于 2022-9-14 08:39 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-9-13 15:03
2、CPU能訪問的地方 ...
明白了,感謝感謝
ID:526543 發(fā)表于 2022-9-14 13:30 | 只看該作者
ID:441351 發(fā)表于 2022-9-16 12:33 | 只看該作者
sfr:寫程序的時候,你想給P0口賦值,就可以寫"P0 = 0x??;",為什么編譯器知道你寫的"P0"就是P0口呢?是因為在頭文件中有這樣的定義:"sfr P0 = 0x80;",這樣就把"P0"和P0口的地址0x80對應(yīng)起來了。當(dāng)然,如果你在程序里寫"sfr LED = 0x80;"的話,想給P0口賦值,就可以寫"LED = 0x??",所以sfr起到了尋址的作用。
sbit:如果你只想定義一個端口的某一位,比如想用"LED"來控制P3.3,那么你就可以寫"sbit LED = P3^3;",定義之后就可以用"LED = 1"或"LED = 0"來控制P3.3的高低電平了。所以sbit是對某一位進行定義。
