查看: 3996|回復(fù): 9
怎么測(cè)試網(wǎng)線的傳輸速率?
ID:16255 發(fā)表于 2022-9-14 22:59 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我的電腦是千兆網(wǎng)卡,路由是千兆接口,我在路由器與電腦間拉了一條二十多米的六類網(wǎng)線(理論上可以跑千兆)。
現(xiàn)在我懷疑這段網(wǎng)線傳輸速度不足,我可以怎么測(cè)試它的實(shí)際傳輸速率?
網(wǎng)線用的是秋葉原品牌,應(yīng)該不會(huì)差。水晶頭壓好后測(cè)了一下,八芯都通,線序正確。
ID:827243 發(fā)表于 2022-9-15 01:09 | 只看該作者
一般的多功能網(wǎng)絡(luò)測(cè)線儀三四百元,可以測(cè)試網(wǎng)絡(luò)協(xié)商速度,簡(jiǎn)單用用可以,如果要準(zhǔn)確點(diǎn),要用網(wǎng)絡(luò)協(xié)議分析儀那就是上萬(wàn)元的儀器了。
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-15 09:02 | 只看該作者
光纖千M問(wèn)題不大,電纜就困難了,線線、線殼之間有電容,線有電感。所以用線盡可能短一點(diǎn)。
能達(dá)成數(shù)百M(fèi)也很不錯(cuò)了。
ID:807591 發(fā)表于 2022-9-15 09:11 | 只看該作者
沒(méi)有專業(yè)設(shè)備的情況下,2臺(tái)千兆網(wǎng)卡的電腦,復(fù)制文件即可看出來(lái),必須是固態(tài)硬盤(pán)
ID:47286 發(fā)表于 2022-9-15 09:20 | 只看該作者
再用同樣方法接一個(gè)電腦 然后互相傳大文件 上G那種 看傳輸速度是多少 小于100M多少差不多就是掉了多少
ID:893997 發(fā)表于 2022-9-15 13:21 | 只看該作者
直接兩臺(tái)電腦測(cè)試,傳大文件,SATA固態(tài)就行。
ID:879348 發(fā)表于 2022-9-15 13:28 | 只看該作者
用2臺(tái)電腦測(cè)試共享文件,復(fù)制大文件,看速度是多少
ID:1044744 發(fā)表于 2022-9-15 16:10 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
用Fluke測(cè)試各項(xiàng)參數(shù),F(xiàn)Iuke測(cè)試儀作為網(wǎng)線檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,可以檢測(cè)各類網(wǎng)線質(zhì)量和布線中的線路連接是否正常
ID:688692 發(fā)表于 2022-9-15 16:55 | 只看該作者
再差的網(wǎng)線,比如就是5類,跑千兆都沒(méi)有問(wèn)題。短距離對(duì)網(wǎng)線真的沒(méi)有那么高要求。網(wǎng)速不達(dá)標(biāo),一般是路由器,交換機(jī)卡脖子。
ID:441351 發(fā)表于 2022-9-16 12:08 | 只看該作者
可以在一臺(tái)機(jī)子上局域網(wǎng)共享一個(gè)大文件,讓另一個(gè)機(jī)子下載,如果網(wǎng)線好的話就會(huì)跑滿1000M,可以在任務(wù)管理器里面看
