查看: 1164|回復(fù): 3
制式、帶寬、波特率/速率的關(guān)系
ID:668004 發(fā)表于 2022-9-15 19:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
3G、4G、5G只是一種制式?和通訊的速率沒有必然關(guān)系?kbps、bit/s、Bps、buad/s等單位和多少G是不
同的概念?常說的多少G只是制式而速率或者波特率和帶寬或者制式不存在關(guān)系的嗎?
1. bps與bit/s
     計算機中的信息是用二進(jìn)制的0和1表示,其中每一個0或1被稱作一個位,用小寫b表示,即bit(位);大寫B(tài)表示byte,即字節(jié),8bit=1byte,即1B=8b。表示文件大小。千個位(Kb)或千個字節(jié)(KB)。例:千個位(Kb)或千個字節(jié)(KB)
比特率:單位時間傳輸?shù)谋忍?bit)數(shù)。單位bps(bit per second)
       比特率又稱“二進(jìn)制位速率”,也稱“碼率”。表示單位時間內(nèi)傳送比特的數(shù)目。用于衡量數(shù)字信息的傳送速度,常寫作bit/sec。根據(jù)每幀圖像存儲時所占的比特數(shù)和傳輸比特率,可以計算數(shù)字圖像信息傳輸?shù)乃俣?br />
bps:(ps指的是/s,即每秒)每秒鐘傳送多少位的信息。Kbps(Kb)表示的是多少千個位,如果是KBps,則表示每秒傳送多少千字節(jié)。例:ADSL上網(wǎng)時的網(wǎng)速是512Kbps,如果轉(zhuǎn)換成字節(jié),就是512/8=64KBps(即64千字節(jié)每秒)。
       注:比特率經(jīng)常在通信領(lǐng)域用作連接速度、傳輸速度、信道容量、最大吞吐量和數(shù)字帶寬容量的同義詞。比特率越高,傳送的數(shù)據(jù)越大。視頻中的比特率(碼率)是指由模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號的取樣率(并不等同與采樣率,采樣率的單位是Hz,表示每秒采樣的次數(shù)),。常利用比特率衡量視頻文件質(zhì)量。
2. Bps與buad/s
波特率:表示每秒鐘傳送的符號數(shù)。
1buad/s=8bit/s=8bps=1Bps
ID:668004 發(fā)表于 2022-9-16 16:40 | 只看該作者
這個帖子怎么連閱讀都沒有
ID:262 發(fā)表于 2022-9-17 04:15 | 只看該作者
3g就是3代
4g就是4代
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-17 09:11 | 只看該作者
制式 = 交規(guī),參與交通活動的人必須遵守的約定,如紅燈停,靠右行……
帶寬 = 路寬,可以同時并排開幾輛車,雙向8車道,杠杠的。
速率 = 車速,你的車能飆到320,牛啊。
