查看: 3260|回復(fù): 23
請(qǐng)教:用嘉立創(chuàng)EDA畫PCB,是不是一定要先畫電路原理圖
ID:71233 發(fā)表于 2022-9-16 11:12 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請(qǐng)教大家一個(gè)問題:用嘉立創(chuàng)EDA畫PCB,是不是一定要先畫電路原理圖,包括很簡單的電路?
ID:25310 發(fā)表于 2022-9-16 16:11 | 只看該作者
是的。挺容易上手的,適應(yīng)一下就知道了。
ID:748788 發(fā)表于 2022-9-16 16:30 | 只看該作者
新建一個(gè)工程后直接打開原理圖畫板,但是可以不畫,再去文件菜單打開pcb畫板,保存時(shí)會(huì)提示你新建另一個(gè)工程。
ID:807591 發(fā)表于 2022-9-16 16:56 | 只看該作者
不是一定要原理圖,簡單的可以不畫原理圖,建議還是先畫原理圖
ID:582276 發(fā)表于 2022-9-16 17:06 | 只看該作者
可以不畫原理圖,直接進(jìn)入PCB畫板框,從常用庫中添加封裝符號(hào),然后連線。
ID:708689 發(fā)表于 2022-9-16 17:17 | 只看該作者
我很少畫原理圖, 一般都直接畫PCB
ID:403593 發(fā)表于 2022-9-16 20:07 | 只看該作者
如果對(duì)電路已經(jīng)非常熟悉,不愿意再去浪費(fèi)時(shí)間畫原理圖,只想畫出來PCB圖盡快出板,那就可以試試這個(gè)軟件:sprint-layout6.0,使用方式類似win的畫圖軟件。畫原理圖然后再導(dǎo)出PCB的好處就是EDA能夠發(fā)現(xiàn)你犯下的一些低級(jí)錯(cuò)誤。
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-16 21:16 | 只看該作者
簡單的PCB可以不用畫原理圖。
稍微復(fù)雜的就必須畫原理圖,這樣可以確保PCB正確。不畫原理圖直接畫PCB你想打板10次才能打出一塊沒有錯(cuò)誤的板子嗎?
ID:401564 發(fā)表于 2022-9-16 21:22 | 只看該作者
是的,先畫原理圖,然后從原理理圖更新到PCB,最后在畫完板之后再檢查一下電氣連接
不要相信什么可以直接在PCB中連線的
要么你只有兩條線,要么只有一兩個(gè)元件,要么是很多條單一的走線,不然,都得先畫原理圖
6#說得很好,可以發(fā)現(xiàn)一些低級(jí)錯(cuò)誤
ID:57657 發(fā)表于 2022-9-16 21:52 | 只看該作者
沒有原理圖,軟件無法發(fā)現(xiàn)你畫的板子是否存在開短路。
ID:205485 發(fā)表于 2022-9-17 09:37 | 只看該作者
     我上個(gè)月用嘉立創(chuàng)的軟件,直接畫了4個(gè)PCB圖,畫的都是PCB天線,所以沒有元器件,所以也就不存在畫原理圖的問題。但是提交后,4個(gè)圖都被嘉立創(chuàng)的軟件識(shí)別為“非嘉立創(chuàng)軟件創(chuàng)作”,所以就無法使用免費(fèi)券。
ID:96682 發(fā)表于 2022-9-17 12:29 | 只看該作者
非必選項(xiàng),可以從這一步開始也可以跳過
ID:1045035 發(fā)表于 2022-9-17 15:57 | 只看該作者
不用,我好多時(shí)候就直接畫PCB,只要自己記得電路原理就行,但原理圖會(huì)讓出差率降低
ID:491875 發(fā)表于 2022-9-17 16:03 | 只看該作者
不一定,簡單的電路一般可以直接畫PCB
ID:1044091 發(fā)表于 2022-9-17 18:50 | 只看該作者
請(qǐng)教下:我剛學(xué)單片機(jī),開始畫線路板,以前沒接觸過。先用哪個(gè)軟件比較好,Protel99怎么樣?(電腦腦性能低,Altium Designer我看有2個(gè)G都不想下了)
ID:453974 發(fā)表于 2022-9-17 19:49 | 只看該作者
可以不畫,但是千萬自己要確認(rèn)準(zhǔn)確
ID:748788 發(fā)表于 2022-9-18 09:46 | 只看該作者
ningsy 發(fā)表于 2022-9-17 18:50
請(qǐng)教下:我剛學(xué)單片機(jī),開始畫線路板,以前沒接觸過。先用哪個(gè)軟件比較好,Protel99怎么樣?(電腦腦性能低 ...
那就直接學(xué)嘉立創(chuàng)EDA吧,它有瀏覽器版,不需要安裝
ID:1045112 發(fā)表于 2022-9-18 17:43 | 只看該作者
很簡單的可以直接創(chuàng)建pcb,放元件,不用原理圖
ID:289432 發(fā)表于 2022-9-18 23:11 | 只看該作者
不一定要先畫原理圖。如果簡單的電路,可以直接畫PCB。但是建議先畫原理圖,因?yàn)槟悴荒鼙WCPCB與原理圖是否保持一致。
ID:879348 發(fā)表于 2022-9-19 15:09 | 只看該作者
不是,可以強(qiáng)行連接,改引腳網(wǎng)絡(luò)
ID:399179 發(fā)表于 2022-10-24 20:31 來自觸屏版 | 只看該作者
wwh2382 發(fā)表于 2022-9-18 09:46
怎么弄?能詳細(xì)介紹一下嗎?謝謝!
ID:624769 發(fā)表于 2022-10-24 22:13 來自觸屏版 | 只看該作者
紅花無常 發(fā)表于 2022-9-17 09:37
我上個(gè)月用嘉立創(chuàng)的軟件,直接畫了4個(gè)PCB圖,畫的都是PCB天線,所以沒有元器件,所以也就不存在畫原理 ...
把天線畫成原件封裝,再在pcb上放置你的天線封裝,就可以了。
ID:592807 發(fā)表于 2022-10-25 08:46 | 只看該作者
可以直接畫pcb。但是你要注意每個(gè)引腳的網(wǎng)絡(luò),
ID:1048938 發(fā)表于 2022-10-25 20:27 | 只看該作者
是的,必須畫
