查看: 3053|回復(fù): 15
單片機(jī)io設(shè)置高阻+MOS電路容易燒壞?
ID:709761 發(fā)表于 2022-9-16 17:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為了低功耗分壓電阻的電流用MOS關(guān)閉,測電壓時打開MOS,但有個問題關(guān)閉MOS,24V經(jīng)過100K電阻到IO口,雖然IO口設(shè)置高阻,但還是容易燒壞單片機(jī)。不想用PMOS和NMOS組合關(guān)斷正極。有什么更簡單的解決辦法嗎
目前有三種方法:兩個二極管雙向鉗位,用一個穩(wěn)壓管,用雙向TVS,哪個比較好。既然有R6,那么R2有必要加嗎
ID:725110 發(fā)表于 2022-9-16 18:47 | 顯示全部樓層
24V直接沖IO口,怎么看也會燒壞的,開漏輸出也不能這么整
ID:725110 發(fā)表于 2022-9-16 18:50 | 顯示全部樓層
或許可以試試在24V和單片機(jī)之間接一個20V的穩(wěn)壓管
ID:796531 發(fā)表于 2022-9-16 19:26 | 顯示全部樓層
IO5要么接一個3V穩(wěn)壓管到地,要么IO5接一個二極管到單片機(jī)電源
ID:709761 發(fā)表于 2022-9-17 07:52 | 顯示全部樓層
圓就是圈圈 發(fā)表于 2022-9-16 18:47
不是有100K電阻限流嗎
ID:725110 發(fā)表于 2022-9-19 08:37 | 顯示全部樓層
李冬 發(fā)表于 2022-9-17 07:52
不是有100K電阻限流嗎
瞬間電壓無法保證
ID:398754 發(fā)表于 2022-9-19 09:06 | 顯示全部樓層
單片機(jī)推動MOS管,不能直接用這種電路,要通過隔離電路或高阻單通道才不會損壞單片機(jī)
ID:624769 發(fā)表于 2022-9-19 14:49 | 顯示全部樓層
不知道你那個MOS管,是用來干什么的……
這個電路用了3年半,從來沒出過問題,IOA測電壓, IOB 控制通斷。
60V 都OK 實在不知道你怎么做到 24V 就燒單片機(jī)的。
ID:1034948 發(fā)表于 2022-9-19 15:09 | 顯示全部樓層
你把檢測電路和MOS換一個位置就不會燒IC了,24V經(jīng)MOS管再來IO口檢測。你上面檢測的時候R7電阻沒有接地,所有電壓24V直接供IC了。
ID:709761 發(fā)表于 2022-9-19 17:21 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2022-9-19 14:49
這個電路用了3年半,從來沒出過問題,IOA測電壓, IOB 控制通斷 ...
你用是什么單片機(jī)
ID:420836 發(fā)表于 2022-9-20 09:45 | 顯示全部樓層
可以不用 MOSFET, 保持分壓器不變,或使用雙二極管進(jìn)行電壓鉗位。
ID:624769 發(fā)表于 2022-9-20 14:40 | 顯示全部樓層
李冬 發(fā)表于 2022-9-19 17:21
你用是什么單片機(jī)
該方式,51核的多種單片機(jī)都用過,都沒有出問題。(當(dāng)然,前提是支持 開漏,但凡有默認(rèn)上拉的單片機(jī)引腳都不可以)
上面提到的+60V用了3年半的 是用 STC15W408As的 部分電路。(不過,此單片機(jī)默認(rèn)是準(zhǔn)雙向,需要保證單片機(jī)先通電,改變端口模式后,高電壓再通電,這個設(shè)計比較煩,所以后來的項目都是用的默認(rèn)高阻或者默認(rèn)開漏的片子。)
ID:1045316 發(fā)表于 2022-9-20 15:16 | 顯示全部樓層
MOS管最容易燒的  我覺得dir8870這個不錯
ID:88256 發(fā)表于 2024-6-26 16:35 | 顯示全部樓層
需要那么省電嗎?就算使用電池長期通電,電流才多少?
ID:466250 發(fā)表于 2024-6-26 17:59 | 顯示全部樓層
io內(nèi)部已經(jīng)有鉗位二極管,并不能解決燒單片機(jī)的問題,加穩(wěn)壓管或tvs可以解決燒單片機(jī)的問題
電路本身是想在睡眠時直接關(guān)斷支路降低功耗
所以增加穩(wěn)壓管和tvs后,并不能低功耗,因為支路電流=(vin-zd)/r
ID:466250 發(fā)表于 2024-6-26 18:01 | 顯示全部樓層
你這個電路ioa的電壓肯定是6v以內(nèi)的,iob關(guān)斷后,60v經(jīng)680k到ioa還是會有電流,iob關(guān)不關(guān)意義何在?
