查看: 1990|回復(fù): 6
低功耗分壓電阻ADC采樣問題
分壓電阻用100K和10K,靜態(tài)電流太大。不想額外加MOS開關(guān),能不能分壓電阻換成100M和10M。
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-17 14:34 | 只看該作者
分壓電阻取多大,只要比例相同,得到的結(jié)果都一樣,沒問題。
可是,分到的電壓,送給【誰】用呢?這時(shí)就會(huì)出問題了。
1、【誰】會(huì)有輸入電阻R,這個(gè)R會(huì)與你的分壓電阻再分壓。這樣就分到的電壓就不是之前的計(jì)算值了。
2、如果【誰】的R,是個(gè)固定值,則新的分壓值與之前的計(jì)算則有固定對(duì)應(yīng)關(guān)系,重新計(jì)算一下,也能用。
3、如果【誰】的R是個(gè)固定值,但相對(duì)樓主的10M,太小了,則分到的電壓就很小,會(huì)識(shí)別困難。
4、如果【誰】的R是非固定值,則無法測(cè)量了。
總結(jié):能不能用,與這個(gè)【誰】輸入阻抗性質(zhì)有關(guān)!
ID:1045035 發(fā)表于 2022-9-17 15:55 | 只看該作者
建議不要太大,太大了分壓就會(huì)失真,我遇到過,當(dāng)時(shí)用的就是10M和1M
ID:814525 發(fā)表于 2022-9-17 17:09 | 只看該作者
最好的辦法就是再加一個(gè)PNP管,把接地?fù)Q成控制24V電源接入。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-9-17 20:50 | 只看該作者
用一個(gè)IO+NPN+PNP接通24V給分壓電阻,ADC輸入電阻再10K以下比較好,ADC對(duì)地還要接一個(gè)1~100nF電容。
ID:289432 發(fā)表于 2022-9-18 23:16 | 只看該作者
你需要查一下datasheet。ADC輸入也需要驅(qū)動(dòng),因?yàn)橛胁蓸与娐凡糠。電阻越大,噪聲越大,精度下降,造成比例偏離預(yù)期。
ID:1034948 發(fā)表于 2022-9-19 10:10 | 只看該作者
不建議用10M以上的電組。
