查看: 3374|回復(fù): 8
單片機(jī)獨(dú)立按鍵如何編寫按住三秒后才執(zhí)行命令的C語(yǔ)言程序?
ID:416575 發(fā)表于 2022-9-17 23:15 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請(qǐng)問(wèn):獨(dú)立按鍵如何編寫按住三秒后才執(zhí)行命令的C語(yǔ)言程序?
ID:1044091 發(fā)表于 2022-9-18 07:05 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
把按鍵防抖的delay函數(shù)時(shí)間延長(zhǎng)到3秒就可以吧
ID:332444 發(fā)表于 2022-9-18 07:27 | 只看該作者
也是常用的按鍵功能計(jì)數(shù)方式即可
ID:155507 發(fā)表于 2022-9-18 08:20 | 只看該作者
給你一個(gè)短、中、長(zhǎng)按鍵示例,具體任務(wù)自行完善。有詳細(xì)注釋,不難理解。
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit LED1=P1^0;
  3. sbit LED2=P1^1;
  4. sbit LED3=P1^2;
  5. sbit key=P1^7;
  6. void Timer0Init()        //10毫秒@12.000MHz
  7. {
  8.         TMOD= 0x01;    //設(shè)置定時(shí)器模式
  9.         TL0 = 0xF0;    //設(shè)置定時(shí)初值
  10.         TH0 = 0xD8;    //設(shè)置定時(shí)初值
  11.         TR0 = 1;       //定時(shí)器0開(kāi)始計(jì)時(shí)
  12.         EA  = 1;       //開(kāi)總中斷
  13.         ET0 = 1;       //開(kāi)T0中斷
  14. }
  15. //按鍵掃描
  16. void keyscan()
  17. {
  18.         static unsigned int time=0;     //計(jì)數(shù)變量
  19.         static bit key_sign=0;          //按鍵狀態(tài)標(biāo)志
  20.         if(!key)  //按鍵按下
  21.         {
  22.                 time++;
  23.                 if(time>300)
  24.                         time=301; //防止溢出
  25.                 if(time>1 && key_sign==0) //10ms消抖
  26.                         key_sign=1; //確認(rèn)按鍵按下
  27.                 if(time==300)  //判斷按下3s有效
  28.                         LED3=~LED3; //任務(wù)3
  29.         }
  30.         else //沒(méi)有按或按下后松手
  31.         {
  32.                 if(key_sign==1)//判斷是按鍵按下后松手
  33.                 {
  34.                         key_sign=0;
  35.                         if(time<100)//小于1s判斷短按
  36.                                 LED1=~LED1;//任務(wù)1
  37.                         if(time>=100 && time<300)//大于1s有效
  38.                                 LED2=~LED2;//任務(wù)2
  39.                 }
  40.                 time=0;
  41.         }
  42. }
  43. //主函數(shù)
  44. void main()
  45. {
  46.         Timer0Init();//定時(shí)器初始化函數(shù)
  47.         while(1)
  48.         {
  49.                 //其它任務(wù)
  50.         }
  51. }
  52. //T0中斷服務(wù)函數(shù)
  53. void Timer0Interrupt() interrupt 1
  54. {
  55.         TL0 = 0xF0;                //設(shè)置定時(shí)初值
  56.         TH0 = 0xD8;                //設(shè)置定時(shí)初值
  57.         keyscan();                //按鍵掃描
  58. }
ID:68189 發(fā)表于 2022-9-18 09:19 | 只看該作者
大概是這個(gè)意思:
if(key==0)//按鍵按下
    Delayms(5);//延時(shí)消抖   if(key==0)  //再次確認(rèn)按鍵按下
     TR0=1;   //打開(kāi)定時(shí)器 開(kāi)始計(jì)時(shí)
      while(key==0)  //按鍵
         if(定時(shí)器計(jì)數(shù)變量>=3000毫秒)//按鍵時(shí)間3秒鐘以后
                TR0=0;             //停止定時(shí)器
               TH0=TH0=0;      //復(fù)位
              定時(shí)器計(jì)數(shù)變量=0; //復(fù)位
              調(diào)用需要執(zhí)行的函數(shù)();  ///////////////////////////
       定時(shí)器計(jì)數(shù)變量=0;//復(fù)位
       TR0=0;//停止定時(shí)器
       TH0=TH0=0; //復(fù)位
ID:416575 發(fā)表于 2022-9-20 22:40 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2022-9-18 08:20
多謝你的指教,提供詳細(xì)的程序。
wpppmlah 發(fā)表于 2022-9-18 09:19
大概是這個(gè)意思:
if(key==0)//按鍵按下
多謝你的指教,提供詳細(xì)的程序
ID:1034262 發(fā)表于 2022-9-21 11:18 | 只看該作者
檢測(cè)按下時(shí)間超過(guò)3秒即可。
ID:161164 發(fā)表于 2022-9-21 11:57 | 只看該作者
  1. void main()
  2. {
  3.         while(1)
  4.         {
  5.                 if(!KEY)
  6.                 {
  7.                         delay1ms();
  8.                         if(delay_XD<0xFFFF)delay_XD++;
  9.                         if(delay_XD==3000)
  10.                         {
  11.                                 //your code
  12.                         }
  13.                 }
  14.                 else
  15.                 {
  16.                         delay_XD = 0;
  17.                 }
  18.         }
  19. }
