查看: 3980|回復: 6
基于STM32F103C8T6制作的平衡自行車
ID:1044475 發(fā)表于 2022-9-18 20:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
材料:
STM32F103C8T6開發(fā)板
mpu6050陀螺儀
藍牙模塊 -> 控制小車前進后退
SG90舵機 -> 控制小車轉(zhuǎn)向
TB6612電機驅(qū)動
N20減速電機
無刷電機帶光電編碼器->保持小車平衡
3節(jié)18650電池供電.
視頻:
https://www.bilibili.com/video/BV1sT411j71w?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=abd6d7e98b58c8bc43743d856605a6de
看網(wǎng)上有人做個這平衡自行車,感覺很有趣,于是自己動手也搞了一個,成本一百多塊把.
車架是3D打印機打印的.
代碼都是自己寫的,核心算法是PID.下面是源碼下載地址.
動量輪模組使用萬寶至無刷伺服電機,內(nèi)置驅(qū)動,支持正反轉(zhuǎn),PWM調(diào)速,并且?guī)в?00線編碼器AB相雙通道信號輸出。
該電機接線圖如上圖所示(電機的黑色塑料殼被取掉了),實際小車中的線的顏色可能與上圖有所不符,大家要按照位置來判斷而不是線的顏色。
1.信號A相和信號B相為編碼器脈沖輸出端;
2.正反轉(zhuǎn)切換的線我們直接用單片機的引腳3.3V電平控制,是完全沒有問題的;
3.編碼器供電接3.3V;
4.PWM接單片機的PWM輸出,啟動運行我們接單片機IO口,在電機初始化時置為高電平;
5.電源負極接GND,電源正極接12V。
6.一定要注意,控制信號的地和供電的地一定要是一個地,這個共地的概念雖然十分基礎,但我們還是發(fā)現(xiàn)有不少沒有共地!
無刷電機參數(shù):
驅(qū)動系統(tǒng)    3相雙極性方波驅(qū)動PWM控制系統(tǒng)
最大功率    10W
最大扭矩    0.0385N*m
電機驅(qū)動電壓    12-24V
控制系統(tǒng)電壓    5V(經(jīng)實驗3.3V也支持)
編碼器    100線
尺寸    直徑42mm,長度39mm
重量    140g
電機簡單測試運行方法:正極接12V,負極接GND,啟動線串1k電阻接12V就可以運行,如果要反轉(zhuǎn),正反轉(zhuǎn)切換線串1k電阻接12V就可以,正反轉(zhuǎn)切換請在停機時候切換,以免瞬間正反轉(zhuǎn)浪涌損壞驅(qū)動。
無刷電機注意正負極嚴禁搞錯,必須使用穩(wěn)壓五浪涌直流電源。
作為一款平衡小車套件,拆機無刷電機即可滿足我們的使用,至于全新的該款無刷電機,我們經(jīng)過長時間尋找調(diào)研,發(fā)現(xiàn)這是一款用在打印機上的電機,無法找到銷售渠道,目前只能用拆機的電機,雖然使用的是拆機電機,但無刷電機的特性決定其運行平穩(wěn)、安靜、精準、壽命長,因此作為動量輪模組電機再合適不過。
(新人第一次開源,如果您喜歡的話希望能評分點幣)
源碼下載: 9998 平衡自行車.7z (280.68 KB, 下載次數(shù): 94)
參與人數(shù) 5黑幣 +115 收起 理由
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
wpppmlah + 30 很給力!
圓就是圈圈 + 15
cccc888 + 15 共享資料的黑幣獎勵!
waerdeng + 5 共享資料的黑幣獎勵!
ID:336378 發(fā)表于 2022-9-30 17:09 | 顯示全部樓層
能跑起來嗎??。  感覺很笨重,跑不起來的樣子。
ID:884711 發(fā)表于 2022-10-18 21:07 | 顯示全部樓層
cba_cba 發(fā)表于 2022-9-30 17:09
跑起來的意義并不大,亮點在于能站立
ID:430492 發(fā)表于 2022-10-19 14:38 | 顯示全部樓層
mpu6050陀螺儀
藍牙模塊 -> 控制小車前進后退
TB6612電機驅(qū)動
N20減速電機
ID:430492 發(fā)表于 2022-10-19 14:47 | 顯示全部樓層
能分享一下電路圖嗎?
ID:128989 發(fā)表于 2023-10-29 01:01 | 顯示全部樓層
不錯,成本做出來也要幾百吧
ID:1030595 發(fā)表于 2023-12-16 11:17 | 顯示全部樓層
開發(fā)一個成品板的驅(qū)動程序 吧!成品板二手新的很便宜。
