查看: 5540|回復(fù): 36
單片機(jī)有自帶有EEPROM有必要再外接一個(gè)嗎?
ID:668004 發(fā)表于 2022-9-19 16:30 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
單片機(jī)自帶有EEPROM,有必要再外接一個(gè)EEPROM嗎?小體積大容量的EEPROM比較貴!現(xiàn)在是想節(jié)省成本
ID:213173 發(fā)表于 2022-9-19 21:22 | 只看該作者
單片機(jī)自帶EEPROM,有無必要再外接一個(gè)EEPROM是根據(jù)需求確定。一般自帶EEPROM容量都不大,從幾K到幾十K,IAP型全部用戶程序空間都可以用作EEPROM。
ID:796531 發(fā)表于 2022-9-19 21:23 | 只看該作者
大多數(shù)單片機(jī)自帶的EEPROM不支持按字節(jié)擦寫
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-20 08:00 | 只看該作者
取決于產(chǎn)品設(shè)計(jì)的目的。
ID:25310 發(fā)表于 2022-9-20 08:22 | 只看該作者
看什么產(chǎn)品,少量存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以用·自帶的。一個(gè)扇區(qū)當(dāng)一個(gè)單元存取也是不錯(cuò)的。
ID:629502 發(fā)表于 2022-9-21 11:39 | 只看該作者
這個(gè)卻決于你的需求,以及你所需要存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)的大小,也要考慮自身的程序占用空間,如果自身的夠用,直接使用自帶的就可以。
ID:1044091 發(fā)表于 2022-9-21 12:59 | 只看該作者
我的理解是,看實(shí)際的需求。有些高可靠性的應(yīng)用場(chǎng)合,如果價(jià)錢還行,這個(gè)錢該花就花吧,免得省小錢吃大虧。
ID:1045417 發(fā)表于 2022-9-21 13:30 | 只看該作者
很多單片機(jī)自帶的EEPROM都不是真正的吧。
ID:879348 發(fā)表于 2022-9-21 14:50 | 只看該作者
有必要,大部分單片機(jī)的EEPROM都是假的,操作需要扇區(qū)擦除
ID:668004 發(fā)表于 2022-9-21 16:37 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2022-9-19 21:22
單片機(jī)自帶EEPROM,有無必要再外接一個(gè)EEPROM是根據(jù)需求確定。一般自帶EEPROM容量都不大,從幾K到幾十K,IA ...
flash、ROM都是掉電保存,不像RAM,falsh的速度還比ROM快,既然如此,應(yīng)該flash可以替代EEPROM才對(duì)吧?
ID:668004 發(fā)表于 2022-9-21 16:38 | 只看該作者
paladina 發(fā)表于 2022-9-19 21:23
可以做扇區(qū)擦除吧
ID:668004 發(fā)表于 2022-9-21 16:39 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2022-9-21 14:50
現(xiàn)在用的是24CW128X    128-Kbit   16K字節(jié)  SOT-23-5封裝(只能小不能大,板子空間有限)  價(jià)格貴的離譜  而且供貨也沒保證,F(xiàn)在就想用MCU自帶的RAM,用來存數(shù)據(jù)。每次使用會(huì)擦除一次。大概一天使用一次,產(chǎn)品的壽命定的是3年,用MCU自帶的RAM,可行不?
ID:668004 發(fā)表于 2022-9-21 16:46 | 只看該作者
現(xiàn)在用的是24CW128X    128-Kbit   16K字節(jié)  SOT-23-5封裝(只能小不能大,板子空間有限)  貴的離譜  而且供貨也沒保證,F(xiàn)在就想用MCU自帶的RAM,用來存數(shù)據(jù)。每次使用會(huì)擦除一次。大概一天使用一次,產(chǎn)品的壽命定的是3年
ID:1007932 發(fā)表于 2022-9-21 18:15 | 只看該作者
大部分單片機(jī)的EEPROM是FLASH而且容量不大,直接買flash芯片唄,容量大,但是需要扇區(qū)擦除,不合適頻繁的數(shù)據(jù)操作,當(dāng)然少量數(shù)據(jù)也可以一個(gè)扇區(qū)當(dāng)一個(gè)單元用。
簡單來說FLASH像硬盤,而EEPROM更像是內(nèi)存,要按需求來選,單片機(jī)自帶的夠用沒必要另加,不夠用就看數(shù)據(jù)的類型,EEPROM適用于單次少量但讀寫頻繁(字節(jié)操作),F(xiàn)LASH適用于一次性大量數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)(扇區(qū)操作),當(dāng)然還得看成本性能等條件。
ID:420836 發(fā)表于 2022-9-22 08:44 | 只看該作者
如果內(nèi)置的 EEPROM 足夠了,為什么還要添加一個(gè)呢? 如果不夠,那么必須添加一個(gè)。 不要被這個(gè)問題困擾。
ID:137736 發(fā)表于 2022-9-22 09:33 | 只看該作者
核算成本呀,自己玩另當(dāng)別論。
ID:884147 發(fā)表于 2022-9-22 10:16 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2022-9-21 16:46
現(xiàn)在用的是24CW128X    128-Kbit   16K字節(jié)  SOT-23-5封裝(只能小不能大,板子空間有限)  貴的離譜  而且 ...
內(nèi)部EEPROM手冊(cè)是壽命10萬次,感覺比較適合你的需求
ID:824490 發(fā)表于 2022-9-22 10:33 | 只看該作者
看產(chǎn)品的成本和應(yīng)用場(chǎng)景,如果是用片內(nèi)EEPROM,換芯片后,所以數(shù)據(jù)會(huì)被清空,片外則安好。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-9-22 14:39 | 只看該作者
據(jù)需求而定,內(nèi)部滿足要求就不應(yīng)外加。
ID:1044091 發(fā)表于 2022-9-22 14:41 | 只看該作者
我覺得樓主現(xiàn)在已經(jīng)很想用了,就大膽用唄。片內(nèi)EEPROM應(yīng)該也沒那么不堪,何況一天只寫一次。
ID:1045628 發(fā)表于 2022-9-23 11:41 | 只看該作者
有必要,為了防止單片機(jī)損毀后數(shù)據(jù)丟失,最好使用外置存儲(chǔ)
ID:624769 發(fā)表于 2022-9-23 12:03 | 只看該作者
要不要外接最終開你需求了。除非你要單片機(jī)損壞后,能讀出之前保存的數(shù)據(jù),除非你內(nèi)部的Eeprom 容量,不能滿足你的需要,不然,不管從速度,還是穩(wěn)定性方面來看。都沒有再外接Eeprom 的必要。
ID:678203 發(fā)表于 2022-9-26 15:03 | 只看該作者
根據(jù)需求吧  如果數(shù)據(jù)不多 并且修改不頻繁的話 可以考慮用內(nèi)部的flash來做eeprom
ID:1045963 發(fā)表于 2022-9-26 22:10 | 只看該作者
看容量要求,存的多就加1個(gè)。
ID:146782 發(fā)表于 2022-9-27 09:29 | 只看該作者
單片機(jī)內(nèi)部的EEPROM夠用了,
ID:825346 發(fā)表于 2022-9-27 10:01 | 只看該作者
主要是看你的需求和你項(xiàng)目所需的存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的大小,并且充分考慮自身的程序占用空間,如果自帶的eerprom足夠,可直接使用自帶的,如不夠便外接一個(gè)。
ID:388794 發(fā)表于 2022-9-27 14:29 | 只看該作者
感覺你用eeprom只是為了存儲(chǔ)點(diǎn)簡單配置信息,一般的片都有eeprom讀寫功能,其實(shí)就是內(nèi)部flash劃分出來當(dāng)做存儲(chǔ)用,看手冊(cè)或者給的bsp demo例子里應(yīng)該都會(huì)有
雖說 i2c的24 spi的25也沒問題,但是能省1塊錢都是成本
話說產(chǎn)品壽命3年。。。計(jì)劃報(bào)廢害人啊 都是電子垃圾
ID:668004 發(fā)表于 2022-9-29 14:18 | 只看該作者
ningsy 發(fā)表于 2022-9-22 14:41
我不想用   我想省掉EE
ID:668004 發(fā)表于 2022-9-29 14:24 | 只看該作者
happysoul 發(fā)表于 2022-9-27 14:29
感覺你用eeprom只是為了存儲(chǔ)點(diǎn)簡單配置信息,一般的片都有eeprom讀寫功能,其實(shí)就是內(nèi)部flash劃分出來當(dāng)做 ...
現(xiàn)在是每100ms采集一組數(shù)據(jù),每一秒存20個(gè)字節(jié)   外部現(xiàn)在用了一個(gè)EE  16KBit,想省掉這個(gè)EE  因?yàn)閾Q了一個(gè)MCU   flash有64Kbit的空間  程序剛好占了32Kbit,剩下還有32Kbit想用來當(dāng)做EE用
ID:526108 發(fā)表于 2022-9-29 16:21 | 只看該作者
夠用就用,不夠用在外擴(kuò)
ID:624769 發(fā)表于 2022-9-29 17:57 來自觸屏版 | 只看該作者
1秒20字節(jié),1分鐘1200字節(jié) 32k的話,一天大約擦寫50次左右,一年2萬次不到,差不多能頂5年
ID:264021 發(fā)表于 2022-10-4 14:14 | 只看該作者
一般要求高的項(xiàng)目,都用外接的存儲(chǔ)器穩(wěn)定
ID:58930 發(fā)表于 2022-10-4 19:37 | 只看該作者
還是主要看產(chǎn)品,如果是工控的,對(duì)電路成本要求不高,消費(fèi)類的對(duì)于電路成本要求比較嚴(yán)格,最高使用內(nèi)部EEPROM,同時(shí)估計(jì)好內(nèi)存使用量啊。有時(shí)候程序大的話,反而占用的比較多.外置EEPROM還有一個(gè)好處,就是可以與燒錄固定的參數(shù),不用單片機(jī)燒錄的時(shí)候預(yù)先設(shè)置了。
ID:883242 發(fā)表于 2022-10-4 21:25 | 只看該作者
先計(jì)算一下全壽命周期需要寫多少次。
ID:1046742 發(fā)表于 2022-10-5 22:53 | 只看該作者
數(shù)據(jù)量比較大需要外加
延時(shí)用官方的程序計(jì)算。
ID:668004 發(fā)表于 2022-10-11 17:37 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-10-4 21:25
如果壽命是10000次  是寫和刪除算一次   還是寫一次算一次?
