查看: 2848|回復(fù): 13
單片機+DS18B20 CRC檢驗不通過?
ID:629502 發(fā)表于 2022-9-19 17:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在使用DS18B20時加入CRC校驗,讀序列號時CRC校驗可以通過,但是讀存儲器中9個字節(jié)數(shù)據(jù)時校驗不通過(使用正點原子例程其中溫度值是有,也會變化。)
ID:213173 發(fā)表于 2022-9-20 06:29 | 只看該作者
這個示例可能對你有所幫助
DS18b20 CRC8位校驗示例 仿真.rar (251.24 KB, 下載次數(shù): 21)
ID:420836 發(fā)表于 2022-9-20 09:14 | 只看該作者
它總是沒有通過 CRC 檢查還是只是有時它沒有通過 CRC 檢查?
ID:629502 發(fā)表于 2022-9-20 12:13 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2022-9-20 09:14
是一直沒通過,我用的CRC程序沒問題,序列號的可以通過,就是9個字節(jié)的存儲器讀的值一直沒通過
ID:629502 發(fā)表于 2022-9-20 12:14 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2022-9-20 06:29
這個示例可能對你有所幫助
CRC校驗程序上沒問題,就是讀存儲器中的9個字節(jié)數(shù)據(jù),前8個進(jìn)行校驗和第9個總是對不上,可是前兩個字節(jié)的溫度還是會有變化
ID:390416 發(fā)表于 2022-9-20 22:24 | 只看該作者
學(xué)單片機請認(rèn)準(zhǔn)《人人學(xué)會單片機》系列視頻教程。
ID:629502 發(fā)表于 2022-9-21 09:00 | 只看該作者
人人學(xué)會單片機 發(fā)表于 2022-9-20 22:24
CRC也是這樣使用的,主要問題是讀出的9個字節(jié)數(shù)據(jù)校驗不通過,我測試了讀這個數(shù)據(jù)的溫度有變化,過溫TH和低溫TL我寫入進(jìn)去也會有變化,判斷數(shù)據(jù)的讀寫也沒問題。
ID:629502 發(fā)表于 2022-9-21 11:26 | 只看該作者
已經(jīng)又更換了幾個DS18B20測試還是這種現(xiàn)象,讀出的序列號CRC校驗可以通過,存儲器中的值可以寫入,讀出來的溫度也會有變化,就只是CRC校驗不行。我讀出來的那3個保留位一直是0xA5,0xA5,0x66
ID:879348 發(fā)表于 2022-9-21 14:53 | 只看該作者
沒問題的,我以前做過CRC,因為探頭線很長,防止錯誤
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-21 17:15 | 只看該作者
如果不做CRC讀DS18B20不錯,這個問題就與DS18B20無關(guān)。
不是用CRC“加密”出了問題,就是用CRC“解密”出了問題。估計問題出在數(shù)據(jù)的次序、起訖點、高低位序、CRC起始碼上。
ID:629502 發(fā)表于 2022-9-21 17:53 | 只看該作者
  1. uint8_t DS18B20_Crc(uint8_t *addr, uint8_t len)
  2. {
  3.         uint8_t crc = 0, inbyte, i, mix;
  4.                 while(len --)
  5.                 {
  6.                         inbyte = *addr++;
  7.
  8.                         for(i = 8; i; i--)
  9.                         {
  10.                                 mix = (crc ^ inbyte) & 0x01;
  11.                                 crc >>= 1;
  12.                                 if(mix)
  13.                                 {
  14.                                         crc ^= 0x8C;
  15.                                 }
  16.                                 inbyte >>= 1;
  17.                         }
  18.                 }
  19.                 return crc;
  20. }
  21. 序列號CRC可以校驗,溫度值校驗不通過還是
  22. bool DS18B20_Get_Temp(short *tem)
  23. {
  24.     u8 temp;
  25.     u8 TL,TH;
  26.                 u8 crc;
  27.                 u8 i;
  28.     DS18B20_Start ();                    // ds1820 start convert
  29.     DS18B20_Rst();
  30.     DS18B20_Check();
  31.     DS18B20_Write_Byte(0xcc);// skip rom
  32.     DS18B20_Write_Byte(0xbe);// convert
  33.                 for(i = 0; i < 9; i++)
  34.                 {
  35.                         scrbuf[i] = DS18B20_Read_Byte();
  36.                 }
  37.                 crc = DS18B20_Crc(scrbuf,8);
  38.                 if(scrbuf[8] == crc)
  39.                 {
  40.                         TL = scrbuf[0];        // LSB
  41.                         TH = scrbuf[1];        // MSB
  42.                         if(TH>7)
  43.                         {
  44.                                         TH=~TH;
  45.                                         TL=~TL;
  46.                                         temp=0;//溫度為負(fù)
  47.                         }else temp=1;//溫度為正
  48.                         *tem=TH; //獲得高八位
  49.                         (*tem)<<=8;
  50.                         *tem+=TL;//獲得底八位
  51.                         *tem=(double)*tem*0.625;//轉(zhuǎn)換
  52.                         if(!temp) *tem =-(*tem);                                        // 負(fù)數(shù)
  53.                         else;
  54.                         return true;
  55.                 }
  56.     else
  57.                          return false;
  58. }
  59. bool DS18B20_Read_ID(uint8_t *ID)
  60. {
  61.         u8 crc;
  62.         u8 i;
  63.         DS18B20_Rst();
  64.         DS18B20_Check();
  65.         DS18B20_Write_Byte(0x33);
  66.         for(i = 0; i < 8; i++)
  67.         {
  68.                 ID[i] = DS18B20_Read_Byte();
  69.         }
  70.         crc = DS18B20_Crc(ID,7);
  71.         if( ID[7] == crc )
  72.         {
  73.                 return true;
  74.         }
  75.         else
  76.         {
  77.                 return false;
  78.         }
  79. }
實驗30 DS18B20數(shù)字溫度傳感器實驗.7z
318.12 KB, 下載次數(shù): 7
ID:629502 發(fā)表于 2022-9-22 08:30 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-9-21 17:15
不是用CRC“加密”出了問題,就是用CRC“解密”出 ...
謝謝指導(dǎo),CRC“加密”工作是DS18B20內(nèi)部自己操作出來的,“解密”的結(jié)果和我用網(wǎng)上的CRC計算器也對的上,就只是DS18B20對不上,代碼部分我粘貼在上面了。
ID:629502 發(fā)表于 2022-9-22 11:03 | 只看該作者
"被DS18B20支配的恐懼,懷疑買到假的芯片(CRC8校驗不通過)"
我找到了一個和我這邊現(xiàn)象一樣的帖子,這個問題搞的真的頭大。
ID:629502 發(fā)表于 2022-9-22 12:01 | 只看該作者
我感覺手上這批DS18B20是仿制品,存儲器寫入值可以,但是不能掉電保存,更改分辨率,但實際讀出的數(shù)字的分辨率并不會更改。
