查看: 4391|回復(fù): 9
DS1302數(shù)碼管時(shí)鐘問題求助
ID:55566 發(fā)表于 2013-10-1 21:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在網(wǎng)上看了51單片機(jī)的教程,下面是程序,對(duì)照我的實(shí)驗(yàn)板,把段碼和位選都改正確了,sck,io,rst等位置也改了,但是數(shù)碼管一直顯示99-99-99,
求大神找原因,萬分感謝,我看了一天都沒找到問題
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit sck=P3^6;
sbit io=P3^4;
sbit rst=P3^5;
sbit smgen=P1^0;
unsigned char code smg_du[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};        //段選
unsigned char code smg_we[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};           //位選
uchar time_data[7]={1,1,1,1,1,18,1};        //年周月日時(shí)分秒
uchar write_add[7]={0x8c,0x8a,0x88,0x86,0x84,0x82,0x80};        //寄存器地址  寫
uchar read_add[7]={0x8d,0x8b,0x89,0x87,0x85,0x83,0x81};                //寄存器地址  讀
uchar disp[8];
/**********************函數(shù)聲明************************/
void write_ds1302_byte(uchar dat);
void write_ds1302(uchar add,uchar dat);
uchar read_ds1302(uchar add);
void set_rtc(void);
void read_rtc(void);
void time_pros(void);
void display(void);
//延時(shí)函數(shù),在12MHz的晶振頻率下
//大約50us的延時(shí)
void delay_50us(uint t)
        uchar j;
        for(;t>0;t--)
        for(j=110;j>0;j--);
/*****************DS1302底層驅(qū)動(dòng)函數(shù)**********************/
void write_ds1302_byte(uchar dat)                  //寫單個(gè)字節(jié)地址/數(shù)據(jù)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)          //經(jīng)八次循環(huán)后數(shù)據(jù)/地址寫入
                sck=0;
                io=dat&0x01;          //把要寫入數(shù)據(jù)/地址最低位賦給io,其他位置0
                dat=dat>>1;                  //數(shù)據(jù)右移一位
                sck=1;                          //將數(shù)據(jù)寫入
void write_ds1302(uchar add,uchar dat)          //寫多個(gè)字節(jié)地址/數(shù)據(jù)
        rst=0;
        _nop_();
        sck=0;_nop_();
        rst=1;
        _nop_();
        write_ds1302_byte(add);                //寫入地址
        write_ds1302_byte(dat);            //寫入數(shù)據(jù)
        rst=0;
        _nop_();
        io=1;
        sck=1;
uchar read_ds1302(uchar add)                 //讀多個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
        uchar i,value;
        rst=0;
        _nop_();
        sck=0;
        _nop_();
        rst=1;
        _nop_();
        write_ds1302_byte(add);       //讀數(shù)據(jù)前要先寫入數(shù)據(jù)的地址
        for(i=0;i<8;i++)
                value=value>>1;
                sck=0;
                if(io)
                value=value|0x80;
                sck=1;
        rst=0;
        _nop_();
        sck=0;
        _nop_();
        sck=1;
        io=1;
        return value;
/**************************底層驅(qū)動(dòng)函數(shù)**************************/
void set_rtc(void)
        uchar i,j;
        for(i=0;i<7;i++)                           //轉(zhuǎn)換成BCD碼
                j=time_data[i]/10;
                time_data[i]=time_data[i]%10;
                time_data[i]=time_data[i]+j*16;
        write_ds1302(0x8e,0x00);        //去除寫保護(hù)
        for(i=0;i<7;i++)
                write_ds1302(write_add[i],time_data[i]);
        write_ds1302(0x8e,0x80);        //加寫保護(hù)
void read_rtc(void)
        uchar i;
        for(i=0;i<7;i++)
                time_data[i]=read_ds1302(read_add[i]);
void time_pros(void)                 //處理函數(shù),將BCD碼轉(zhuǎn)換成十進(jìn)制
        disp[0]=time_data[6]%16;
        disp[1]=time_data[6]/16;
        disp[2]=10;
        disp[3]=time_data[5]%16;
        disp[4]=time_data[5]/16;
        disp[5]=10;
        disp[6]=time_data[4]%16;
        disp[7]=time_data[4]/16;
void display(void)                   //掃描函數(shù)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
        P0=smg_du[disp[i]];
        P2=smg_we[i];
        delay_50us(7);
void main(void)                   //主函數(shù)
        set_rtc();                 //時(shí)間初始值
                smgen=0;          //段碼鎖存端
                read_rtc();          //讀入時(shí)間值
                smgen=1;
                time_pros();   //處理函數(shù),將BCD碼轉(zhuǎn)換成十進(jìn)制
                display();           //掃描函數(shù)
ID:7485 發(fā)表于 2013-10-1 22:30 | 顯示全部樓層
秒= time_data[?]
分= time_data[?]
時(shí)= time_data[?]
ID:55566 發(fā)表于 2013-10-2 09:13 | 顯示全部樓層
ahshmj 發(fā)表于 2013-10-1 22:30
秒= time_data[?]
分= time_data[?]
麻煩能說得再明白一點(diǎn)嗎?謝謝
ID:7485 發(fā)表于 2013-10-2 18:25 | 顯示全部樓層
?”個(gè)等于幾?看你的程序好像是等于4、5、6,你再看看這個(gè)數(shù)值對(duì)嗎?
ID:55566 發(fā)表于 2013-10-2 20:19 | 顯示全部樓層
ahshmj 發(fā)表于 2013-10-2 18:25
“?”個(gè)等于幾?看你的程序好像是等于4、5、6,你再看看這個(gè)數(shù)值對(duì)嗎?
4,5,6是因?yàn)閠ime_data[4]是小時(shí)寄存器的值,time_data[5]是分鐘寄存器里面的值,在前面已經(jīng)有定義。現(xiàn)在程序在走,但是數(shù)碼管有陰影,陰影是都是9,不知道怎么解決?感覺問題在bcd轉(zhuǎn)十進(jìn)制處理程序那一塊,但不知道怎么解決
ID:52286 發(fā)表于 2013-10-14 00:03 | 顯示全部樓層
支持支持、、
ID:27161 發(fā)表于 2013-12-24 13:29 | 顯示全部樓層
1302啟動(dòng)后沒有初始化,建議上電按設(shè)置按鍵設(shè)置一下再看,只要一起動(dòng),如果1302有后備電池,下次上電就正常顯示了。
ID:57920 發(fā)表于 2013-12-24 21:22 | 顯示全部樓層
你說數(shù)碼管有陰影
感覺你的數(shù)碼管顯示函數(shù)disp有問題,動(dòng)態(tài)掃描的時(shí)間間隔是不是太短了
delay_50us(7)只有350us,,你把這個(gè)數(shù)值調(diào)整到10毫秒左右試試
ID:18297 發(fā)表于 2013-12-29 20:14 | 顯示全部樓層
數(shù)碼管有陰影,
“P0=smg_du[disp[i]];
P2=smg_we[i];”
這個(gè)可以改為:
“P2=0xff;
P0=smg_du[disp[i]];
P2=smg_we[i};"
原理是:在數(shù)碼管數(shù)據(jù)輸出前,先關(guān)閉位選。再輸出新的數(shù)據(jù),在輸出位選。
