查看: 3240|回復(fù): 8
關(guān)于電機(jī)的堵轉(zhuǎn)和過流
ID:1041297 發(fā)表于 2022-9-20 17:21 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請問電機(jī)的堵轉(zhuǎn)和過流兩者不都是電流過大嗎,是不是過流的話電機(jī)轉(zhuǎn)一段時(shí)間發(fā)熱燒壞,而堵轉(zhuǎn)也是電流過大堵住不轉(zhuǎn),兩者都是過流,那為什么一個(gè)會(huì)堵轉(zhuǎn)而一個(gè)會(huì)轉(zhuǎn)而燒壞電機(jī)。
ID:1028260 發(fā)表于 2022-9-20 19:09 | 只看該作者
堵轉(zhuǎn)是因轉(zhuǎn)子不轉(zhuǎn)造成通過線圈的電流增大而燒壞電機(jī)。過流是流過電機(jī)的電流超過了電機(jī)導(dǎo)線的額定電流而燒壞電機(jī)。
ID:213173 發(fā)表于 2022-9-20 20:39 | 只看該作者
堵轉(zhuǎn)可能是機(jī)械原因也可能是電氣原因?qū)е码姍C(jī)不能轉(zhuǎn)動(dòng)而過流,堵轉(zhuǎn)只是過流的原因之一。過載,缺相,電壓超限都會(huì)導(dǎo)致過流。
ID:319585 發(fā)表于 2022-9-21 07:50 來自觸屏版 | 只看該作者
堵轉(zhuǎn)了以后,電機(jī)沒有感應(yīng)電動(dòng)勢,相當(dāng)于短路,電流過大,導(dǎo)致過流。
ID:136119 發(fā)表于 2022-9-21 08:46 | 只看該作者
個(gè)人感覺   堵轉(zhuǎn)過流是在正常電壓下實(shí)現(xiàn)的,  而轉(zhuǎn)動(dòng)過流是在電壓過高下實(shí)現(xiàn)的   當(dāng)然不排除電機(jī)功率不夠?qū)е码娏鬟^,電機(jī)發(fā)熱嚴(yán)重,燒壞電機(jī)。   電機(jī)發(fā)熱 電能轉(zhuǎn)換動(dòng)能效率會(huì)下降,導(dǎo)致電機(jī)加劇發(fā)熱,電機(jī)溫度升高到一定程度,會(huì)失去動(dòng)能轉(zhuǎn)換,直接變成大電阻發(fā)熱
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-21 10:16 | 只看該作者
電機(jī)燒壞只與溫度有關(guān),這個(gè)溫度主要是電機(jī)線圈上的功耗產(chǎn)生的,也即是流過線圈的電流產(chǎn)生的。
所以電機(jī)轉(zhuǎn)與不轉(zhuǎn),不是線圈發(fā)熱關(guān)心的事。
不過電機(jī)不轉(zhuǎn),線圈周圍的空氣流動(dòng)慢,散熱就差,升溫多。
而電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),散熱稍好,尤其是自帶風(fēng)扇的。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-9-21 11:06 | 只看該作者
不管堵轉(zhuǎn)還是轉(zhuǎn)很慢,燒都是因?yàn)殡娏鬟^大引起過熱燒電機(jī),燒電機(jī)的本質(zhì)原因沒有區(qū)別。
ID:1034948 發(fā)表于 2022-9-21 17:30 | 只看該作者
你這個(gè)問題,就是我們平時(shí)加堵轉(zhuǎn)保護(hù)電路,達(dá)到一定電流后把電機(jī)關(guān)掉就不燒掉了。
ID:420836 發(fā)表于 2022-9-22 08:53 | 只看該作者
電機(jī)堵轉(zhuǎn)是由于驅(qū)動(dòng)扭矩小于負(fù)載,所以電機(jī)不轉(zhuǎn)動(dòng)。 在這種情況下,電機(jī)將根據(jù)需要吸收盡可能多的電流。 如果持續(xù)時(shí)間足夠長,則會(huì)損壞電機(jī)。 電機(jī)過流是負(fù)載很大但驅(qū)動(dòng)電流仍然產(chǎn)生足夠的轉(zhuǎn)矩來驅(qū)動(dòng)它的情況。 如果負(fù)載在額定負(fù)載范圍內(nèi),電機(jī)可以在一定時(shí)間內(nèi)安全。 如果過流情況持續(xù)時(shí)間超過允許的時(shí)間,電機(jī)或電源將損壞。
