查看: 5833|回復(fù): 15
老梁-開源示波器v1.1 試玩 stc32g跑通cdc調(diào)試
ID:1045218 發(fā)表于 2022-9-20 21:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
昨天收到stc申請寄來的stc32g12k128示波器板子。第一時間拿到手開始玩。示波器主板如圖,
根據(jù)給的說明文檔,接上typec和電腦相連,打開stc-isp(v6.0k)軟件
芯片型號選的是STC32G12K128-beta, (測試版?)
按住p3.2按鍵,短按一下off鍵放開,版子重啟了。然后電腦聽到叮咚一聲識別板子了。
選好燒錄的hex,點擊燒錄。簡單的燒錄過程就結(jié)束了。
然后板子自動重啟了,然后就是用到usb-cdc功能了,這時候電腦自動識別了板子。
打開右側(cè)串口助手菜單,選中串口端口,然后點擊打開串口,接收緩沖區(qū)就可以看到數(shù)據(jù)開始接收了
此時菜單上面選中接口調(diào)試菜單,設(shè)置一下接口設(shè)置,,把所有調(diào)試接口板頂?shù)酱谥,再此選中調(diào)試接口菜單,選中數(shù)字示波器及按鍵則可以顯示示波器的界面。 這樣就可以示波器了,可以看到一個線條在跑。
這個示波器固件上面帶有一個正弦波信號,一個方波信號發(fā)生器可以用來調(diào)試用。 把信號源接到bnc接收端可以看到正確的波形。
好了板子跑通了。stc32g的cdc功能非常好用,可以省一個串口的芯片,燒錄也很簡單,操作一氣呵成。結(jié)合stc-isp工具里面的調(diào)試接口直接就可以仿真硬件。對于初學(xué)者來說操作非常簡單。
(剛才看了下群,stc-isp(v6.0L)馬上更新了,修復(fù)了數(shù)字示波器顯示狀態(tài)的bug。挺快~~
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩1
ID:961114 發(fā)表于 2022-9-21 09:14 | 只看該作者
優(yōu)秀課代表
ID:320250 發(fā)表于 2022-9-21 09:28 | 只看該作者
在STC官網(wǎng)怎么申請?
ID:68189 發(fā)表于 2022-9-21 09:46 | 只看該作者
使用硬件顯示屏,更酷:某一個寶搜索:3.2寸高清TFTLCD顯示屏 直插ARDUINO MEGA2560板 320*480點陣彩屏       是那個ILI9481驅(qū)動屏
ID:290796 發(fā)表于 2022-9-22 09:58 | 只看該作者
這個有原理圖嗎? 學(xué)習(xí)一下
ID:290796 發(fā)表于 2022-9-22 10:01 | 只看該作者
zjczm 發(fā)表于 2022-9-22 09:58
論壇里找到了。謝謝
ID:320250 發(fā)表于 2022-9-26 22:09 | 只看該作者
你是win10系統(tǒng)吧,我這個win7系統(tǒng)卡在驅(qū)動那里了,安裝了ISP的驅(qū)動也不行
ID:320250 發(fā)表于 2022-9-27 22:48 | 只看該作者
用筆記本W(wǎng)IN7,在STC ISP那里裝好了USB-CDC驅(qū)動,插上板子后,沒裝驅(qū)動了,設(shè)備管理器顯示 “”STC-USB Serial“”前面有一個嘆號,怎么搞都不行,失敗安裝
ID:1042582 發(fā)表于 2022-9-27 23:17 | 只看該作者
能開源么
ID:433219 發(fā)表于 2022-9-28 14:31 | 只看該作者
原理圖,源碼,stc宏晶 官網(wǎng)都有
ID:961114 發(fā)表于 2022-9-28 14:50 | 只看該作者
ID:961114 發(fā)表于 2022-9-28 16:02 | 只看該作者
要學(xué) STC-老梁開源示波器的 USB-CDC 就是串口, 8051做示波器就是簡單,STC的真的實用穩(wěn)定
ID:333678 發(fā)表于 2022-10-30 18:26 | 只看該作者
STC莊偉 發(fā)表于 2022-9-28 14:50
http://www.stcmcudata.com/OpenSource/STC32G12K128-DSO-TFT-480x320-V2-opencode.ZIP
為什么刷了之后,進入波形顯示時閃屏,下邊標(biāo)尺數(shù)字只有一半?
ID:91150 發(fā)表于 2022-10-30 20:54 | 只看該作者
cb474265474265 發(fā)表于 2022-10-30 18:26
bilibili搜 布丁橋長  他的視頻下方 評論區(qū)有一個鏈接去下載,他改好的,解決了閃爍和標(biāo)尺字符顯示問題。 我的就如此處理。 老梁開源示波器TFT顯示-布丁橘長修改版.rar (209.67 KB, 下載次數(shù): 48)
ID:129855 發(fā)表于 2022-11-26 08:21 來自觸屏版 | 只看該作者
STC莊偉 發(fā)表于 2022-9-28 16:02
怎么申請的呀?
ID:433219 發(fā)表于 2022-11-26 16:00 | 只看該作者
stc官網(wǎng),聯(lián)系加qq,,,
