查看: 2191|回復(fù): 8
高頻電路中的電容電感串并聯(lián)問題
ID:205485 發(fā)表于 2022-9-21 15:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
      想做幾個射頻濾波器,高通低通帶通都有,用仿真軟件設(shè)計(jì)好電路,發(fā)現(xiàn)里面的很多元件都無法找到。首先是因?yàn)樾?shù)問題,系統(tǒng)計(jì)算的電容往往都是類似于1.645PF這樣帶小數(shù)的,只能大致用一個1.5PF或者1.8PF的代替;其次就是庫存的問題,很多元件手上并沒有剛好滿足要求的存貨。我想用串聯(lián)并聯(lián)的方式來解決這個問題,比如,需要一個0.5nh的電感,如果手上沒有現(xiàn)成的,就用兩個1nh的并聯(lián)。這樣肯定是可以制造出一個0.5nh的等效電感,但不知一個真正的0.5nh的電感使用起來有沒有區(qū)別,尤其是在高頻的情況下(大概1-5Ghz)。相同情況的還有電容。請教51hei里的各位達(dá)人,這種辦法可行嗎?
ID:824490 發(fā)表于 2022-9-21 18:57 | 只看該作者
用兩個1nh的并聯(lián)。這樣肯定是可以制造出一個0.5nh的等效電感?
頻率都上G了,“微帶線”電感不妨去了解一下。
ID:824490 發(fā)表于 2022-9-21 19:11 | 只看該作者
我在用的高頻(480Mhz左右)小電容是NPO材質(zhì),10P以下的誤差是正負(fù)0.5P。你參考一下。
你這個1.645P,精度要求也太高了吧?
電容定個1.5p,再通過微帶電感來匹配它,是個辦法。
ID:401564 發(fā)表于 2022-9-21 20:01 | 只看該作者
在數(shù)字電路,動不動就是上GHZ的頻率
在模擬電路,500K以上的電路就不好處理了,能完全掌控這個頻率以上的并不多,模擬電路太難了
更何況你這是GHZ級別的,我就想知道,你現(xiàn)在手頭有什么儀器?
兩個1nH的并聯(lián),它一定不是等于0.5nH的,它存在理論中,實(shí)際中是做不到的
就像電容一樣,你看電容的阻抗公式,在同一個頻率下,應(yīng)該是容量越大,阻抗越小
但實(shí)際上,大電容并不能用于高頻電路,容量越大,實(shí)際的阻抗就越大
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-21 20:16 | 只看該作者
你的做法完全不可行。你現(xiàn)在涉及到頻率范圍、電感電容的感量容量范圍,已經(jīng)不能用集中參數(shù)來考慮的,必須用分布參數(shù)來考慮——一根導(dǎo)線就是電感,兩根導(dǎo)線靠的近一些就是電容。找個好點(diǎn)兒的RF設(shè)計(jì)軟件來做吧。
ID:213173 發(fā)表于 2022-9-21 21:11 | 只看該作者
電感的串并聯(lián)與電阻的串并聯(lián)理論計(jì)算方法一樣,但實(shí)際應(yīng)用中會有所不同。電感在射頻電路中串并聯(lián)湊參數(shù)使用,其漏感互感和分布電容不易掌控。電容串聯(lián)使并用不常見,可能是為了電容分壓才串聯(lián)使并。不同材質(zhì)電容并聯(lián)使用往往是補(bǔ)償頻率特性。相同材質(zhì)電容并聯(lián)使用往往是考慮PCB空間布局受限。電容串并聯(lián)使用一般不會改變分布參數(shù)和電氣特性。
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-22 08:28 | 只看該作者
1、告訴你一個秘密,市面上買到的電容、電感通常都有10%甚至以上的誤差。買一堆回來挑吧。
2、測量電容、電感的儀器通常也有1%以上的誤。
3、隨著溫度的變化,電容、電感也會有變化。
錢多的話,可以考慮定制軍品級的。
ID:8222 發(fā)表于 2022-9-22 10:12 | 只看該作者
這幾p的電容,不好控制,PCB走線的分布電容和電感影響很大。
ID:965189 發(fā)表于 2022-9-22 11:48 | 只看該作者
高頻電路中,走線可以改變電感、電容的值。我以前設(shè)計(jì)一個功放電路,偶爾會輕微自激,不影響使用,也不損壞元件。之后將PCB改版,出現(xiàn)了明顯自激。其實(shí)電路和元件都是一樣的。分析原因只有一個,就是有某一管腳的走線沒有了平行的走線部分,相當(dāng)于沒有了之前的抗自激的電感、電容。唯有增加電容解決自激的問題。
