查看: 3969|回復(fù): 7
突發(fā)奇想改造了我的三菱PLC
ID:1009974 發(fā)表于 2022-9-21 20:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    最近辭工在家閑來無事,翻了翻我塵封已久的雜貨堆,竟然在里面找到我失散多年的步進(jìn)電機(jī)套裝。正好手上有一臺(tái)朋友送送的PLC (MR型的)發(fā)不了高速脈沖,又想拿它練練手,于是折騰的想法涌上心頭,就有了改造PLC的想法。百度搜了一下我的想法,出現(xiàn)各種答案,有的說行,有的說不行.......那么答案僅供參考,把我的機(jī)機(jī)拆開搞一下不就知道了嘛!廢話不多說直接上圖.
拆下的繼電器
拆下的繼電器
改裝完成上程序,我塵封已久的練手套裝又歡快的動(dòng)起來了,實(shí)踐證明拆下繼電器Y0,Y1,點(diǎn)都可以發(fā)脈沖。
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:829010 發(fā)表于 2022-9-23 09:43 | 顯示全部樓層
只要指令支持的話,硬件可以改成晶體管輸出
ID:430492 發(fā)表于 2022-9-23 13:27 | 顯示全部樓層
這個(gè)是按照條件來的,型號(hào)支持脈沖指令輸出,有對(duì)應(yīng)管腳,硬件就可以改成晶體管或光耦輸出。
ID:149642 發(fā)表于 2022-9-30 11:22 | 顯示全部樓層
993387119 發(fā)表于 2022-9-23 09:43
指令不支持就換主芯片,沒有啥是可以難倒DIY人的
ID:1009974 發(fā)表于 2022-10-2 21:32 | 顯示全部樓層
cooleaf 發(fā)表于 2022-9-23 13:27
是的我的這個(gè)PLC Y0 Y1  原本是繼電器輸出的,繼電器的機(jī)械結(jié)構(gòu)達(dá)不到高速脈沖的動(dòng)作頻率,拆掉繼電器用光耦加開關(guān)管就解決了高速脈沖輸出的問題。
ID:1009974 發(fā)表于 2022-10-2 21:35 | 顯示全部樓層
lksbbs 發(fā)表于 2022-9-30 11:22
哈哈,換主芯片代價(jià)就有點(diǎn)高了
ID:20006 發(fā)表于 2022-10-3 13:26 | 顯示全部樓層
這種想法挺好,感謝分享
ID:1057925 發(fā)表于 2022-12-17 11:41 | 顯示全部樓層
晶體管輸出的FX-3U,其實(shí)Y3也可以直接輸出脈沖,不用加擴(kuò)展模塊,只是頻率最高只能2000. 另外普通IO也可以通過定時(shí)器來輸出低速脈沖,之前搞過一個(gè)設(shè)備,6個(gè)軸,4個(gè)要求速度很低,而且外圍就只有8個(gè)輸入信號(hào),沒有其它東西了,就是這樣子搞的
