查看: 3422|回復(fù): 14
關(guān)于波形上的毛毛刺是怎么出現(xiàn)的?如何消除
ID:310808 發(fā)表于 2022-9-22 15:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在圖片上可以看到有很多毛毛刺出現(xiàn) ,不知道為什么 。各路高手看到的給些建議
電路是單片機+5v電源+12v電源+DAC芯片   通過程序輸出三角波形     在波形上和低電平上都有這些毛毛刺
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-22 18:42 | 顯示全部樓層
數(shù)字電路的干擾,電源退耦沒做好。
ID:1045593 發(fā)表于 2022-9-22 21:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有其他信號的干擾,加個濾波器
ID:476215 發(fā)表于 2022-9-22 22:42 | 顯示全部樓層
加小電容,慢慢試能優(yōu)化;優(yōu)化線路也可以的
ID:310808 發(fā)表于 2022-9-23 07:25 | 顯示全部樓層
非常感謝各位的指點   按照指點試試
ID:285863 發(fā)表于 2022-9-23 10:31 | 顯示全部樓層
示波器高級 看見的細節(jié)比較多。
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-24 10:29 | 顯示全部樓層
很簡單:
1、開電源,但不讓CPU工作,看看波形如何。
2、不開電源看看波形如何。
這樣就知道……
ID:401564 發(fā)表于 2022-9-24 23:06 | 顯示全部樓層
先看一下是不是你程序的問題,很多時候是程序的問題
先寫一段代碼,一直輸出1.50V或者其它的某個恒定電壓,不要其它的任何操作,只輸出一個電壓
再用示波器看一下,是不是正常的
如果還是有干擾,那就看一下電源和數(shù)字電路的干擾方面的
ID:1042173 發(fā)表于 2022-9-25 07:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這示波器,多少?
ID:712493 發(fā)表于 2022-9-25 09:18 | 顯示全部樓層
電源問題可能性較大  特別是不好的開關(guān)電源
ID:401564 發(fā)表于 2022-9-25 16:52 | 顯示全部樓層
QQQQ987 發(fā)表于 2022-9-25 07:53
這示波器,多少?
很便宜的,二手兩萬就能到手了
ID:111875 發(fā)表于 2022-9-25 22:10 | 顯示全部樓層
可以加個三極管,利用三極管自身的響應(yīng)速度達到高質(zhì)量濾波
ID:111875 發(fā)表于 2022-9-25 22:12 | 顯示全部樓層
三極管濾波電路
ID:45879 發(fā)表于 2022-9-26 10:50 | 顯示全部樓層
1.查一下你的電源
2.改用電池供電(進行電路調(diào)試和優(yōu)化)
ID:310808 發(fā)表于 2022-9-29 09:28 | 顯示全部樓層
非常感謝大家的支持   這幾天練習科三  昨天考完試。看到大家給的建議很開心,這個示波器2萬二手的,單獨測量12v和5v電源文波沒有問題,切斷12電源,只有5v供電  dac輸出波形沒有毛刺;12v供電的功率放大器鏈接進電路,就出現(xiàn)毛刺了。
